| Consumo elevado XT 660 R | |
Alexandre
| Assunto: Re: Consumo elevado XT 660 R Qui Out 28, 2010 12:07 pm | |
| LPC, fico aqui na torcida pra que tudo se resolva. Acredito que não adianta muito eu colocar aqui o comportamento da minha 660 porque o combustível, clima etc, são muito diferentes. Porém se te ajudar de alguma forma procuro fazer.
Abraços! | |
| Assunto: Re: Consumo elevado XT 660 R Qui Out 28, 2010 1:57 pm | |
| É minha opinião que devias deixar essa informação como curiosidade e sempre dá uma visão mais global do comportamento da mota em climas diferentes. | |
lpc007
| Assunto: Re: Consumo elevado XT 660 R Qui Out 28, 2010 3:49 pm | |
| Alexandre, Acho boa ideia dares os valores porque assim ficamos todos com a noção do comportamento das nossas motas.
Obrigado LPC | |
| Assunto: Re: Consumo elevado XT 660 R Seg Nov 15, 2010 10:50 pm | |
| Boas @ LPC A coisa melhorou ABR | |
lpc007
| Assunto: Re: Consumo elevado XT 660 R Seg Nov 15, 2010 11:32 pm | |
| Boas Edgar, Ate ao momento a situação é: - deposito antes do ajuste no concessionario 7,14 l/100 (a reserva entrou aos 126km) - deposito depois do ajuste no concessionario 6,62l/100 (a reserva entrou aos 144,1Km)
Vou fazer a media para os proximos depositos e depois coloco aqui.
Cumps LPC | |
| Assunto: Re: Consumo elevado XT 660 R Seg Nov 15, 2010 11:51 pm | |
| Assunto: Re: Consumo elevado XT 660 R Ter Nov 16, 2010 12:26 am | |
| mesmo assim ... anda a consumir mais que a minha ST :lol!: | |
| Assunto: Re: Consumo elevado XT 660 R Ter Nov 16, 2010 12:45 am | |
| Parece que melhorou 0,5L e a reserva e a reserva diminui-o 0,5L Ainda está muito alto ABR | |
| Assunto: Re: Consumo elevado XT 660 R Sáb Nov 20, 2010 6:09 pm | |
| Postei uma pergunta sobre o consumo da XT660R em Espanha e tive esta resposta do Mxxxxxxxxx residente na Argentina - mxxxxxxxxx escreveu:
- Edgar escreveu:
- Hola
?? Amigo me puede decir cuál es el consumo de gasolina de su XT660R ??
Perdón por fuera de tema
Saludos a velocidades bajas 110 km/h hace unos 17 km por litro, o sea 5.88 litros cada 100.
En caminos de tierra a 60 km hora he hecho 370 con el tanque. llegue con el olor....
Suerte | |
lpc007
| Assunto: Re: Consumo elevado XT 660 R Sáb Nov 20, 2010 6:36 pm | |
| Pois, Confirma-se que a minha mota esta com o consumo alto. Não tenho andado muito que o tempo agora tem sido demasiado chuvoso. A minha ideia é fazer 3 depositos e registar os valores para enviar à Yamaha Portugal para ver o que dizem...
Obrigado pela ajuda Edgar!
LPC | |
Alexandre
| Assunto: Re: Consumo elevado XT 660 R Seg Nov 22, 2010 12:03 pm | |
| lpc, na minha útlima viagem (veja aqui ) marquei alguns abastecimentos e quilometragens conforme abaixo:
169,5 km / 8,61 litros = 19,69 km/l - (estrada reta, sem subidas ou descidas acentuadas, velocidade média 110 km/h) 113 / 6,2 = 18,23 (estrada sinuosa, com subidas e descidas, velocidade média 110 km/h) 213,4 / 11,98 = 17,81 (um trecho em estrada como acima, outro maior em autopista com média 140 km/h, com picos de 160... ) 176,4 / 9,70 = 18,19 (autopista e chegada a São Paulo com um pouco de trânsito intenso, velocidade média 120)
Essa viagem foi com a noiva na garupa, bauletos e malas cheios...
Espero que possa ter uma idéia. | |
lpc007
| Assunto: Re: Consumo elevado XT 660 R Seg Nov 22, 2010 12:34 pm | |
| Viva Alexandre, Obrigado pela informação. De facto a tua mota está com um consumo muito inferior à minha. Tenho que ver o que a Yamaha Portugal indica.
LPC | |
| Assunto: Re: Consumo elevado XT 660 R Sex Nov 26, 2010 12:06 pm | |
| BOAS Mais alguns consumos da de XT660R da Europa... Atenção que nalguns casos falam em milhas (1Milha = 1,6 km) Tradutor se for necessário: http://tradukka.com/ POST ESCONDIDO porque é informação roubada de outro forum | |
lpc007
| Assunto: Re: Consumo elevado XT 660 R Dom Nov 28, 2010 3:52 pm | |
| Mais um deposito:
148.6 Km efectuados e coloquei 9.56ltrs de gasolina. Média de 6.433L/100km.
Apesar de ter descido em relação ao último depósito continua alto. Não tem nada a ver com os consumos que o Alexandre indica para a sua....
Vou fazer mais um deposito e enviar estas infos para a Yamaha Portugal a ver o que dizem. Continuo a achar que o meu TPS tem que ser substituido.
Cumps a todos, LPC | |
| Assunto: Re: Consumo elevado XT 660 R Dom Nov 28, 2010 9:30 pm | |
| Boas já pensaste em fazer um deposito, sem passar dos 110km/h, e trocar sempre de mudança +/- a meio do rpm do motor... É que muitas medias que a malta apresenta, são feitas com a mota a percorrer grandes distancias sem trocar mudanças... ABR | |
| Assunto: Re: Consumo elevado XT 660 R | |
