| Consumo elevado XT 660 R | |
Alexandre
| Assunto: Re: Consumo elevado XT 660 R Sáb Out 23, 2010 12:09 am | |
| Não sou muito conhecedor de mecânica, porém podemos tentar ajudar!
Sei que o valor padrão da CO é "0", se está abaixo a moto fica mais econômica porém perde em desempenho. Se está acima, é o contrário.
Ipc007, a verificação da relanti (aqui dizemos "marcha lenta") é muito simples, não haverá nenhum problema. Da mesma forma pode-se verificar e ajustar o CO. Eu pensava ser complicado, mas depois que fiz a primeira vez vi que é bem fácil.
No mesmo fórum tem um Roteiro de Verificação dessas funções ocultas do painel, se quiiserem posso procurar o link.
| Assunto: Re: Consumo elevado XT 660 R Sáb Out 23, 2010 12:19 am | |
| - Fortuna escreveu:
- EDGAARRR :lol!:
Pois isto para mim é só novidades Antigamente um gajo mexia e não havia problemas... Agora as coisas por vezes têm memoria e histórico... Eu sou do tempo de enrolar o cabo Mas para ver o relanti não vai haver problema nem não pode haver problemas com a garantia... ou até mesmo dar um cheirinho para mais ou menos, no parafuso da foto... Alias: quando vou para a serra da estrela no inverno, tenho sempre que aumentar o relanti, porque se não o fizer ela vai a baixo... Agora mexer no CO é que já pode ser diferente... e eu disso estou a ZERO... | |
Alexandre
| Assunto: Re: Consumo elevado XT 660 R Sáb Out 23, 2010 12:22 am | |
| Mexer no CO também é muito fácil, parecido com o ajuste da relanti, pelo painel. Mas se existe a dúvida sobre a garantia, melhor não arriscar!! | |
| Assunto: Re: Consumo elevado XT 660 R Sáb Out 23, 2010 12:23 am | |
| Só chamei porque parece que encontras sempre os manuais dessas coisas chamadas XT | |
lpc007
| Assunto: Re: Consumo elevado XT 660 R Sáb Out 23, 2010 12:33 am | |
| Pois. Vou esperar para ver o que a Yamaha Portugal diz sobre a questão do erro nº15 - Throttle position sensor error. Os próximos 3 depósitos vou anotar os km's feitos e litros consumidos para passar esses valores à yamaha Portugal. Depois vejo o que eles me dizem e vou ao concessionario para resolver esta situação....
Obrigado LPC | |
| Assunto: Re: Consumo elevado XT 660 R Sáb Out 23, 2010 12:38 am | |
| Obrigada Alexandre - Fortuna escreveu:
PS: Não sei se é verdade ou não mas dentro da garantia, QUALQUER tipo de manutenção TEM que ser feito na marca sob pena de perca da garantia. Eu tenho esse hábito durante o período de garantia dos meus veículos mas fica a dica. Há muitas coisas que são da responsabilidade do condutor, e tem que ser verificadas e feitas semanalmente pelo condutor... Esticar a corrente, olear a corrente... nível do óleo do motor e travões... liquido do radiador... pastilhas de travão... filtro de ar... pressão dos pneus, e estado geral dos mesmos... são coisas para serem feitas de 500 em 500 ou de 1000 em 1000 kms ora não podemos ir a oficina todas as semanas :face: há cerca de 26 itens para verificar de 10 em 10 Mil, e se acontecer algum problema com um item desses ou originado por um desses, e não foi verificado por um técnico autorizado... eles não activam a garantia... | |
| Assunto: Re: Consumo elevado XT 660 R Sáb Out 23, 2010 12:46 am | |
| Isso são verificações, não intervenções.
"nº15 - Throttle position sensor error" - Essa mota já tem o YCCT??? As 1as R6 da 3a geração tinham um problema no punho devido ao "pente" acumular sujidade no punho... Mas ACHO que se traduzia doutra formar em situações do tipo, de repente a rotação subia ou descia ou era errática.
Nunca me aconteceu e sinceramente, embora fosse conhecido, não encontrei reports de queixas na altura. E era precisa viver em zonas de pó intenso e a R6 é uma mota de estrada.. mas... | |
Alexandre
| Assunto: Re: Consumo elevado XT 660 R Sáb Out 23, 2010 1:06 am | |
| Senhores, o erro #15 Throttle Position Sensor erro, é referente ao ajuste do TPS.
Neste tutorial tem uma explicação de como se faz:
http://xt660.com.br/showthread.php?816-Ajustes-no-TPS-%28Sensor-de-Posi%E7%E3o-do-Acelerador%29&highlight=sensor
Porém, como a moto está na garantia, não convém arriscar mexer. Mas é bom termos conhecimento para argumentar com o mecânico.
Abraços!! | |
lpc007
| Assunto: Re: Consumo elevado XT 660 R Sáb Out 23, 2010 8:41 am | |
| Viva, Alexandre, obrigado pela informação. Começo a achar que quando fui à oficina verificar o problema do erro nº15, às tantas configuraram mal os valores. Tenho que ir lá e pedir para eles configurarem tudo como standard. Não vou mexer em nada por causa da garantia, mas assim já sei o que poderá estar a acontecer.
Obrigado LPC | |
| Assunto: Re: Consumo elevado XT 660 R Sáb Out 23, 2010 11:12 am | |
| Este post deve ser muito útil para a XT660Z Ténéré de 2008 OBR Alexandre ABR | |
lpc007
| Assunto: Re: Consumo elevado XT 660 R Seg Out 25, 2010 4:57 pm | |
| Caros, A Yamaha Portugal já me respondeu à questão do erro nº 15. Seguem os emails trocados:
___________________//_________________________ YAMAHA Bom dia Sr. Luis Cabral, De facto como menciona o erro mostrado no display da sua moto corresponde ao TPS. O TPS é um sensor que indica ao ECU (vulga "centralina") o quanto a borboleta de admissão está aberta. Se esse sensor estiver mal afinado/defeituoso, irá causar mau funcionamento do motor, por excesso ou falta de gasolina (emntre outros factores) Assim poderá, digo "poderá" (!) haver uma explicação para o consumo algo anormal que a sua moto aparenta ter. Certifique-se junto do Concessionário indicado no meu email anterior que o TPS está dentro da gama de valores especificados pela fábrica. Se não estiver, pode ser um simples ajuste da posição do TPS ou a sua substituição. Depois leve a cabo a referida medida de consumo. Com os nossos melhores cumprimentos, Tiago Fernandes Service Manager YAMAHA MOTOR PORTUGAL S.A.
_________________________________________//__________________________________-
LPC
Bom dia Caro Tiago Fernandes, Quais são os valores especificados pela fábrica relativamente ao TPS? O concessionário sabe essa informação?
Se porventura for necessário a substituição do mesmo, não há custos para mim correcto?
Obrigado pela atenção,
________________________________________//___________________________________
YAMAHA
Ex. mo Sr. Luis Cabral, Correcto para ambas as questões. O concessionário sabe, e se for caso de substituição em garantia, será feitos sem quaisquer custos para si. Com os nossos melhores cumprimentos, Tiago Fernandes Service Manager YAMAHA MOTOR PORTUGAL S.A.
__________________///_____________________________
Amanhã vou de manhã ao concessionário verificar a situação.
Assim que tiver mais novidades informo!
LPC
| Assunto: Re: Consumo elevado XT 660 R Seg Out 25, 2010 5:05 pm | |
| Acho que este assunto, não só importante para saber com resolver um problema como mostra que a Yamaha Portugal não descura os problemas dos seguidores da marca.
Mantém-nos informados. | |
lpc007
| Assunto: Re: Consumo elevado XT 660 R Qua Out 27, 2010 9:58 am | |
| Caros, Acabei de deixar a mota na oficina para verificação/calibração e/ou substituição do TPS. Vou buscá-la ao final do dia para perceber se de facto havia alguma problema de afinação ou da propria peça. Depois informo.
Se já tiver tudo ok, a ideia é fazer 3 depositos registando a média para enviar para a yamaha.
Cumps LPC | |
| Assunto: Re: Consumo elevado XT 660 R Qua Out 27, 2010 4:35 pm | |
lpc007
| Assunto: Re: Consumo elevado XT 660 R Qua Out 27, 2010 7:08 pm | |
| Caros, Fui buscar a mota agora. A indicação do concessionário é que os valores estavam todos dentro do normal. Fizeram um self check e estava tudo ok... No entanto disseram-me que alteraram um valor mas que estava tudo normal e que a mota é normal consumir esses niveis de gasolina... Não fiquei muito convencido mas é o que tenho por cá.... :pale: Será que o Rummi saberá indicar a moto dele no inicio quantos km's fazia antes de acender a reserva? O passo seguinte é então verificar o consumo dela ao longo de 3 depósitos e enviar essa info à yamaha. Vamos a ver o que dá. À medida que for fazendo os depositos deixo aqui a média. Cumps LPC | |
| Assunto: Re: Consumo elevado XT 660 R | |
