| Consumo excessivo de Oleo !! | |
+4javleitao Edgar webmonstro João Martins 8 participantes |
João Martins
Moto : XTZ 660 Tenere
| Assunto: Consumo excessivo de Oleo !! Sex Set 13, 2013 1:04 pm | |
| Bom dia pessoal, tenho uma Tenere de 97' que sempre me bebeu um pouco de oleo, nada de anormal pensava eu. Na ultima revisão que lhe fiz antes de arrancar para Gois,no mês passado, fiquei assustado porque lhe tirei apenas 0,5l de oleo Ora um consumo deste não é normal. Revisão feita, foi a Gois e veio e voltou a beber oleo. sempre ouvi dizer que as XT e XTZ bebiam um pouco de oleo , mas assim não é normal. A mota tem 50 000 KM, já alguem teve algum problema identico ou tem ideia do que poderá ser?? CumprimenTTos JOão Martins | |
| Assunto: Re: Consumo excessivo de Oleo !! Sex Set 13, 2013 1:44 pm | |
| boas esses motores têm muita tendencia a isso,a minha xt 600 consome menos de 0,1/1000
mas a maioria das 660 de 91-99 consomem bastante tenta de perceber quanto consome 0,5/1000km ? ou mais ?
se o oleo baixar bastante vai consumir ainda mais pois o oleo vai se degradar mais rapidamente
Que oleo usas ?
Um bom oleo 20-50 ou 15-50 pode manter-se durante mais tempo ( o oleo tende a ficar mais fino com o uso)
De quanto em quando mudas ?? | |
| Assunto: Re: Consumo excessivo de Oleo !! Sex Set 13, 2013 5:42 pm | |
| Pois é ... e o cheiro a óleo ?? ela cheira muito a óleo quando está a trabalhar ?? A minha XT600E com 72 mil está nos 0,2L / 1000km | |
| Assunto: Re: Consumo excessivo de Oleo !! Sex Set 13, 2013 8:25 pm | |
| Bebeu 2 litros e pouco de óleo, mas em quantos km's?
Estas ténérés têm a fama de beber óleo, por isso devemos estar sempre a verificar\acrescentar periodicamente. Eu por exemplo nunca ando mais de 500 km's sem ver o nível. Este é o meu valor limite.
| Assunto: Re: Consumo excessivo de Oleo !! Sex Set 13, 2013 8:42 pm | |
| eu não sei, a minha fez agora a voltinha de 6000km's e não gastou 1l de oleo, e tem 60.000 km se calhar deves ver isso;) | |
| Assunto: Re: Consumo excessivo de Oleo !! Sex Set 13, 2013 8:57 pm | |
| A minha gasta 1lt aos 1000 sem fazer fumo e não me preocupo com isso, apenas tenho o mesmo cuidado que o Leitão! | |
| Assunto: Re: Consumo excessivo de Oleo !! Sex Set 13, 2013 10:28 pm | |
| A minha velhinha com quase 20 anos e 62000km , entre mudanças, 5000km, gasta 0,2 ou 0,3 de oleo | |
| Assunto: Re: Consumo excessivo de Oleo !! Sex Set 13, 2013 10:37 pm | |
| Boas; Pessoal, não aziem mais o homem!!! Esperemos que ele apareça com mais dados e respostas às perguntas que o Webmonstro colocou.
João Martins, o consumo exagerado de óleo por si só não provoca avarias. Desde que não deixes acabar o precioso líquido dentro do motor. Já andei com motos que gastavam 0.8 l em viagens de 400 km e nunca me preocupei com isso. Só me preocupava em verificar o nível regularmente. Calma!!! | |
João Martins
| Assunto: Re: Consumo excessivo de Oleo !! Seg Set 16, 2013 4:20 pm | |
| Boas pessoal,
já estou mais contente em saber que não é a unica a beber oleo. Já sabia que estes motores consumiam um bocado, e pelo que li aqui, o consumo pode ser muito variado. Tenho umas luzes de mecânica e sei que o beber oleo pode não ser mau, desde que não faça fumo etc, etc, mas podia ser algum defeito deste motor que pudesse ser corrigido.
Respondendo às perguntas que me fizeram, o oleo que uso é um 15w 50 semi-sintetico bom !! Não sei ao certo a quantidade de oleo aos 1000 km por exemplo uma vez que tenho o conta quilometros estragado, mas vou repara-lo hoje para fazer essas contas.
Uma das razões também deve ser do escape que tenho, ao estilo super tenere, muito aberto, o que vai prender menos o motor e como tal, mais oleo !!
Assim que tiver noticias dos valores de consumo aviso !!
CumprimenTTos João Martins | |
| Assunto: Re: Consumo excessivo de Oleo !! | |
