Assunto: Re: Motor a Trabalhar na Agua... !?!? Ter Dez 22, 2015 12:42 am
Vou lendo o tópico e esperar por uma solução, caso ela exista... ou simplesmente não foi feita para atravessar águas muito altas! até lá não atravesso mais rios que ainda suei para tirar de lá a bicha!!
Assunto: Re: Motor a Trabalhar na Agua... !?!? Ter Dez 22, 2015 10:57 am
@Ducan
Mas foram mais as vezes em que ela passou sem problemas do que as vezes que parou... isto falando por mim...
Uma coisa eu tenho reparado se manter a rotação constante nas 3000 ou perto disso ela nunca pára... e se o tempo que for pois já cheguei a fazer uns 50 metros seguidos com ela na agua e desses 50 metros tive alturas em que vi quase a roda da frente desaparecer na agua Mas não baixava a rotação e levava ela sempre num ritmo constante Sempre que por alguma razão eu tenho de embraiar e desacelerar e voltar a acelerar é que a coisa se lixa
Tenho um video que serve de exemplo começa com ela parada na agua porque eu tive que parar devido a um cromo que caiu à minha frente e ao minuto 2:20 aparece esses tais 50 metros de agua que foram seguidos mais á frente de outros tantos
Assunto: Re: Motor a Trabalhar na Agua... !?!? Ter Dez 22, 2015 11:57 am
@Web Já fiz o teste mas desta vez durante mais tempo, e com outro método
E realmente saiu umas 3 ou 4 bolhas de ar pelo tubo que está ao meio dos carburadores e depois ela parou e pegar tá quieto eheheh tal como acontece na agua
Parece que o problema é mesmo de fácil resolução assim que tiver tempo eu edito o video que fiz
OBR
pedrof
Moto : Transalp 600
Assunto: Re: Motor a Trabalhar na Agua... !?!? Ter Dez 22, 2015 2:31 pm
Edgar,
Já tens a solução para andar com a mota na água, não me digas que vais magicar alguma coisa para andar com o barco em Off Road?
Assunto: Re: Motor a Trabalhar na Agua... !?!? Ter Dez 22, 2015 11:59 pm
eheheh não nada disso eheheh o Bote é o Bote e a XT é a XT
Assunto: Re: Motor a Trabalhar na Agua... !?!? Qua Dez 23, 2015 12:29 am
Ora cá está... à 9ª ou 10ª bolha de ar, o motor pára ou seja ao fim de uns 20 segundos às 1000 e poucas rpm
Assunto: Re: Motor a Trabalhar na Agua... !?!? Qua Dez 23, 2015 12:57 pm
Isso não deve acontecer só nas XT`s !?
É bom saber como resolver
Assunto: Re: Motor a Trabalhar na Agua... !?!? Qua Dez 23, 2015 1:17 pm
Agora só falta como vais resolver para o pessoal copiar.
Duncan
Moto : XT 350 e FZ6s
Assunto: Re: Motor a Trabalhar na Agua... !?!? Sex Dez 25, 2015 8:56 pm
ACordeiro escreveu:
+1
Assunto: Re: Motor a Trabalhar na Agua... !?!? Sex Dez 25, 2015 11:11 pm
a solução vai ser fácil mas neste momento a "loja" onde vou buscar as peças está de ferias
Assunto: Re: Motor a Trabalhar na Agua... !?!? Sáb Dez 26, 2015 10:00 am
A XR só tem 2 tubos, vão ambos ligar a um tê e esse tem 1 tubo que vai para baixo da moto. Neste caso julgo que me basta trocar o tê por uma cruzeta e acrescentar um outro tubo que fique com a extremidade livre num ponto elevado !?
Assunto: Re: Motor a Trabalhar na Agua... !?!? Ter Dez 29, 2015 12:18 am
Jorge escreveu:
Sim... deve ser isso e o @Web já tinha dito isso também por outras palavras pois a DR350 tem esse sistema
Mas eu não consegui arranjar um "T" e como queria manter o tubo de origem que tem um diâmetro externo de 7mm e interno de 4mm (e com esta medidas os acessórios pneumáticos industriais não funcionam, pois ou é 6 ou 8mm)
como tal arranjei outra solução mais simples fiz um furinho de 2mm numa peça que montei no tubo junto ao carburador
ou seja: se o tubo for uma purga (se tiver essa função além de respiro) continua a purgar... pois a gasolina caí e não vai sair por esse furo (ou se sair é uma gota) e quando o tubo necessita de expelir ar, os 2mm de furo são suficientes
então cortei o tubo original junto ao carburador e enfiei isto... experimentei e resultou... e tem o mesmo efeito se fosse um "T" com um acrescento de outro tubo para cima.
Assunto: Re: Motor a Trabalhar na Agua... !?!? Ter Dez 29, 2015 12:29 am
Como sempre espetacular!!
Não dá para colocares aí uma foto disso montado?
Obrigado.
Assunto: Re: Motor a Trabalhar na Agua... !?!? Ter Dez 29, 2015 1:14 am
ACordeiro escreveu:
... Não dá para colocares aí uma foto disso montado? ...
Fica assim... Um pouco abaixo da altura da cuba ou seja permite a mota andar até tapar o disco de travão da frente
de qualquer das formas, o tubo está identificado e pode ser fixo junto ao quadro por cima da peseira e depois de posto nesse local dá para andar quase com a roda da frente submersa e fica a respirar acima do nível dos bornos da bateria. Também tem uma pequena borracha que desloca-se caso queira para tapar o furo de 2mm
Assunto: Re: Motor a Trabalhar na Agua... !?!? Ter Dez 29, 2015 8:03 pm
Podias simplesmente deixar o tubo aberto a essa altura
