Assunto: Motor a Trabalhar na Agua... !?!? Sáb Dez 19, 2015 6:56 pm
A quem ainda não aconteceu durante a travessia dum riacho, charco, ou sei qualquer coisa com agua, em que o motor quando submerso parcialmente se vai a baixo ??
é um problema que eu tenho vindo a lixar-me a vida. e quando um gajo está sozinho então é que é o elas... e eu que o diga
Estou determinado a erradicar esta situação de vez, ou pelo menos minimiza-la de forma aceitável
Por isso peço ajuda
Assunto: Re: Motor a Trabalhar na Agua... !?!? Sáb Dez 19, 2015 7:08 pm
Andei pela net à procura duma solução
Num forum em França, alguns diziam que poderia ser um ou uns tubos de dreno dos carburadores em que tinham (ou pelo menos um deles tinha) a função de respiro... MAS NÃO pois já andei com um copo de agua a mergulhar os tubos um a um... e por fim todos ao mesmo tempo e nada aconteceu
No forum do Brasil, dizem ser o interruptor do descanso, mas também é impossível... pois este contacto precisa de estar fechado para a mota poder andar. e além deste contacto, temos também o do neutro, e ambos ficam submersos, mas a agua só reforça a sua função porque se trata de sinal negativo ou massa, electricamente não tem discussão possível, ou seja, daqui é para esquecer...
A agua na zona do cachimbo (vela) foi outra coisa que me ocorreu e que parece a mais provável pois falta-me experimentar molhar a bobine de alta
Assunto: Re: Motor a Trabalhar na Agua... !?!? Sáb Dez 19, 2015 7:53 pm
É os tubos dos respiros, já me aconteceu duas vezes na xt600 uma no passeio do Moutinho e outra no passeio cipitera, se fores ao tópico do passeio está lá um vídeo que mostra claramente que mal retirei um dos tubos da água pegou logo
Assunto: Re: Motor a Trabalhar na Agua... !?!? Sáb Dez 19, 2015 7:56 pm
O neutro não tenho a haver pois como disseste água reforça a função já me aconteceu acender a luz do neutro debaixo de água
Assunto: Re: Motor a Trabalhar na Agua... !?!? Sáb Dez 19, 2015 8:18 pm
Minuto 3:15 +/-logo que tirei o tubo da água pegou logo
https://youtu.be/G2Zn4M02tZk
Assunto: Re: Motor a Trabalhar na Agua... !?!? Dom Dez 20, 2015 5:21 pm
OBR
vou tentar perceber isso eles são 3 tubos
- um é da cuba (e este nem experimentei)
- outro vem do lado direito do primário - e 3º do lado esquerdo do primário
Assunto: Re: Motor a Trabalhar na Agua... !?!? Dom Dez 20, 2015 5:49 pm
O da Cuba também é respiro, salvo erro
Assunto: Re: Motor a Trabalhar na Agua... !?!? Dom Dez 20, 2015 6:05 pm
e o da cuba foi o único que ainda não experimentei
Assunto: Re: Motor a Trabalhar na Agua... !?!? Dom Dez 20, 2015 6:24 pm
Basta um aberto para funcionar Para resolver é colocar um T num dos respiros e a outra ponta extra vai para cima debaixo do banco
Assunto: Re: Motor a Trabalhar na Agua... !?!? Dom Dez 20, 2015 6:32 pm
Tenho que ensaiar isso
pedrof
Moto : Transalp 600
Assunto: Re: Motor a Trabalhar na Agua... !?!? Seg Dez 21, 2015 12:04 pm
Isso numa primeira análise, parece-me bem no entanto se a ponta estiver abaixo do nível do filtro de ar, funciona como uma segurança para não meter água pela admissão.
Assunto: Re: Motor a Trabalhar na Agua... !?!? Seg Dez 21, 2015 12:48 pm
Fiz o ensaio a noite passada meti os 3 tubos dentro dum copo de agua e a mota não parou, nem falhou, ou soluçou acelerava bem e mantinha-se a trabalhar sem problemas
pedrof escreveu:
mas tal "T" poderia ficar a meio do tubo e os tubos estão mais abaixo do motor, ou seja por baixo do braço oscilante. É nesse sitio que terminam
a entrada do filtro de ar fica por baixo do banco
Assunto: Re: Motor a Trabalhar na Agua... !?!? Seg Dez 21, 2015 12:53 pm
pedrof escreveu:
Se a ponta estiver acima da altura da entrada de ar , e meter agua pelo tubo então tambem vai entrar pela entrada de ar !
Pode-se colocar simplesmente um dos respiros virado para cima, a minha DR de série vem assim, um para baixo e um para cima, mas o que fica virado para cima está enfiado dentro de um tubo do quadro para que não apanha água da chuva
Se optares por esse método, não o faças com o O 3º respiro , aquele que é comum ao dreno da cuba, na verdade não é um respiro mas um tubo"ladrão" que serve para que no caso da boia ficar presa a gasolinia sai por aí e não entra no motor pela admissão. Se estiver virado para cima em caso de encravamento da boia , enche o motor de gasolina
Com o "T" não há problema pois continua a haver uma saída de gasolina para baixo
O único senão do "T" é que em caso de passagem de água acima do nível do carburador , pode entrar água no carburador ... mas se estas a tentar passar um rio com essa altura , é altura de ires buscar o teu barco ...
Assunto: Re: Motor a Trabalhar na Agua... !?!? Seg Dez 21, 2015 12:58 pm
Quanto tempo esperaste ?
é que os tubos tabados não impede o motor de funcionar, apenas não deixam a gasolina entrar na cuba , se não sair ár ão entra gasolina , e enquanto tiver gasolina lá dentro ainda vai funcionar .
No meu vídeo vês que eu vinha a atravessar a poça a "fundo " (claro ) e isso consume rapidamente o combustível.
Não tenho dúvidas que no meu caso foi isso que aconteceu
Talvez o teu copo de agua não seja suficiente para impedir a entrada de gasolina , notaste bolhas de ar na água a sair ?
Assunto: Re: Motor a Trabalhar na Agua... !?!? Seg Dez 21, 2015 11:35 pm
Não tinha bolhas e também não dei tempo para a gastar a gasolina da cuba eu vou fazer uns ensaios e ao mesmo tempo registar isso em video
