| XT 350 barulho de válvulas a quente. | |
cmcfaria
| Assunto: XT 350 barulho de válvulas a quente. Qui maio 12, 2011 12:37 am | |
| Boas...
Apesar de já ter tido alguns monos a 4T, reparo que a minha XT350 a quente ouve-se mais o tlim das válvulas do que a frio... O que gostaria de saber de alguém com mais experiencia neste motor, se de facto é um motor ruidoso... e é normal, ou precisará de um ajuste. É de notar que a frio está muito silencioso.
Obrigado. | |
| Assunto: Re: XT 350 barulho de válvulas a quente. Qui maio 12, 2011 10:43 am | |
| Bos; O motor da XT 350 é um monocilíncrico refrigerado a ar, o que o faz consideravelmente ruidoso. Mas por este meio é impossível saber se está a fazer mais ou menos barulho do que devia. Em caso de dúvidas, deves dirigir-te a uma oficina. | |
| Assunto: Re: XT 350 barulho de válvulas a quente. Qui maio 12, 2011 1:24 pm | |
| Boas Como tens a mota a pouco tempo, e talvez não saibas que manutenção ou intervalos de manutenção teve... podias verificar a folga das válvulas A XT350 é ajustada com pastilhas, e salvo erro a minha recebeu duas pastilhas aos 15 ou 20 mil não era que estivesse fora da tolerância, mas já que estava com a mão na massa... De resto é um motor barulhento, e que a frio faz um barulho e por vezes a quente já faz outro... A minha quando arrancava fazia sempre um tec tec desagradável durante uns 5 segundos, e quando estava quente um tic tic muito ao de-leve que sempre foi característico e normal... mas antes de lhe poder chamar de normal aconselhei-me numa oficina (como o Johnny sugeriu)... | |
cmcfaria
| Assunto: Re: XT 350 barulho de válvulas a quente. Qui maio 12, 2011 6:17 pm | |
| Ok, obrigado pelas respostas... Vou então aconselhar-me com um mecânico. Mas pelo que disseram, deve ser um barulho normal, já que é um motor ruidoso... O mal deve ser mesmo de andar com o escape de origem... se fosse um mais barulhento já abafava a coisa... Obrigado. | |
| Assunto: Re: XT 350 barulho de válvulas a quente. Qui maio 12, 2011 11:13 pm | |
| Verifica como estão as falanges do carburador, se tiver fuga isso empobrece a mistura provocando sobreaquecimento e autodetonação o que faz um barulho tipo do de bater de valvulas, e pode destruir o motor !
Se tens a mota a pouco tempo convem verificares as falanges
nuno | |
cmcfaria
| Assunto: Re: XT 350 barulho de válvulas a quente. Sex maio 13, 2011 12:12 am | |
- Verifica como estão as falanges do carburador, se tiver fuga isso empobrece a mistura provocando sobreaquecimento e autodetonação o que faz um barulho tipo do de bater de valvulas, e pode destruir o motor !
nuno Sim, as falanges já não estão em condições... Mesmo quando ao relenti acelero, o carburador anda pa frente e para trás, tipo sucção. Em andamento certo a uma rotação certa, faz tipo uma quebra no andamento parecido com pedir a reserva. Ráteres não faz. Por esses motivos desconfio que as falages, já eram... Mas agora que poderia afectar o barulho do motor e ainda por cima estragar, essa não sabia... Vou ter mesmo de comprar, aliás já vi o preço e tudo... 50 euros + IVA Se souberem de mais barato, agradecia.... Obrigado pelas respostas. | |
| Assunto: Re: XT 350 barulho de válvulas a quente. Sex maio 13, 2011 1:52 am | |
| Se está assim tem que ser trocado 50 e poucos € é um bom preço... eu paguem por um par no no 2000, uns 100€... | |
cmcfaria
| Assunto: Re: XT 350 barulho de válvulas a quente. Dom maio 15, 2011 6:57 pm | |
| Bem....
Já retirei as falanges e a do lado direito estava completamente descolada... Estava a pensar em colar com araldite. Mas ainda tenho dúvidas do sucesso dessa operação.
Em principio devo colocar novas porque tenho a ideia que com a temperatura a curto prazo irão descolar novamente, é mesmo assim?
Obrigado. | |
| Assunto: Re: XT 350 barulho de válvulas a quente. Dom maio 15, 2011 11:23 pm | |
| - cmcfaria escreveu:
- Bem....
Obrigado. Esquece a cola pois a borracha já deve estar ressequida e acaba por descolar rapidamente , depois se reparares a peça de metal é ligeiramente cónica o que provoca que se tentar colocar uma abraçadeira acaba por escorregar, e não é preciso uma fuga muito grande para provocar problemas e mau funcionamento. São caras mas garantem-te uns 10 anos de duração. Nuno | |
cmcfaria
| Assunto: Re: XT 350 barulho de válvulas a quente. Seg maio 16, 2011 1:13 am | |
- Bem....
Obrigado. Esquece a cola pois a borracha já deve estar ressequida e acaba por descolar rapidamente , depois se reparares a peça de metal é ligeiramente cónica o que provoca que se tentar colocar uma abraçadeira acaba por escorregar, e não é preciso uma fuga muito grande para provocar problemas e mau funcionamento. São caras mas garantem-te uns 10 anos de duração. Nuno Pois... Vai ser mesmo novo... Obrigado. | |
cmcfaria
| Assunto: Re: XT 350 barulho de válvulas a quente. Qui maio 19, 2011 7:21 pm | |
| Falanges mudadas... Afinal o preço era de 50 e tal euros mais IVA, cada uma!Sei que fiz eu o serviço em casa e gastei nos oringues e falanges, 120 euros... Noto um trabalhar mais suave sem dúvida... mas dá me a impressão que ela estava a puxar melhor com as falanges velhas, ou será impressão minha. Pelo menos em baixas estava melhor, perdendo em altas... Agora as altas já estão melhores.... | |
| Assunto: Re: XT 350 barulho de válvulas a quente. Sex maio 20, 2011 12:28 am | |
| Boas por esse preço compraste de origem mas só pode ficar melhor, do que estava... | |
cmcfaria
| Assunto: Re: XT 350 barulho de válvulas a quente. Sex maio 20, 2011 12:51 am | |
- Boas
Sim... comprei no concessionário Yamaha. Originais. Vi pelo ebay e não vi para a 3 e meio... para a 600 encontrei várias. Se calhar procurei mal... não sei. | |
| Assunto: Re: XT 350 barulho de válvulas a quente. Sex maio 20, 2011 1:22 am | |
| A XT350 é muito usada na Europa do Norte... isso tem que haver no ebay da Alemanha ABR | |
cmcfaria
| Assunto: Re: XT 350 barulho de válvulas a quente. Sex maio 20, 2011 12:23 pm | |
| Pois...
De qualquer maneira depois das falanges mudadas, noto um falhanço pequenino ao relenti. Troquei a vela também, estranho... esse falhanço.
Será que quando retirei o carburador se passou algo com ele? Ele ficou pendurado pelos cabos, mas acho que não faz mal...
A vela que estava lá, tinha uma referencia diferente da que manda no livro. por isso meti a que devia... por isso já não sei.... | |
| Assunto: Re: XT 350 barulho de válvulas a quente. | |
