Nélio
Moto : XT1200Z & CRF250L
| Assunto: Re: TTR600 gasta óleo Sex Jan 22, 2016 12:33 am | |
- Nélio escreveu:
- Existe uma válvula de esfera , mas o problema não é esse
Se tens a quantidade correcta de óleo, o mais provável é ter os vedantes das válvulas gastas, ou ressequidas Já pensei que seria os vedantes. nas vou verificar essa tal esfera.
Onde fica colocada essa esfera? Na lateral junto ao filtro, mas há muitos que tem essa esfera a deixar passar e não fazem fumo, só se tivesse 4 ou 5 litros e óleo lá dentro Presumo que te referes ao filtro de óleo? Vou verificar o óleo também, presumo que está no nível, foi mudado à pouco tempo numa oficina... mas... vou confirmar Obrigado | |
| Assunto: Re: TTR600 gasta óleo Sex Jan 22, 2016 9:17 am | |
| - Nélio escreveu:
- Nélio escreveu:
Obrigado Se foi mudado numa oficina, o mais certo é estar com oleo a mais O oleo tem de ser visto em quente e logo que se desliga o motor estive a ver e afinal a esfera e mola estáo por traz da bomba de oleo peças 23 e 24 deste esquema : http://www.cmsnl.com/yamaha-xt600uc-dual-purpose-1988_model9408/partslist/A-12.html#results de qualquer forma o que deve estar a provocar o fumo serão os vedantes de válvulas | |
Nélio
| Assunto: Re: TTR600 gasta óleo Sex Jan 22, 2016 3:43 pm | |
- Nélio escreveu:
- Nélio escreveu:
de qualquer forma o que deve estar a provocar o fumo serão os vedantes de válvulas Obrigado pela informação, vou verificar tudo a máquina tem de estar 5* para andar no mato | |
| Assunto: Re: TTR600 gasta óleo | |
