| TTR600 gasta óleo | |
imfree
Moto : TTR600 / CRM 125 R
| Assunto: TTR600 gasta óleo Sex Jun 12, 2015 4:30 pm | |
| Olá pessoal, Tenho uma TTR600 adquirida à uns meses..Tem agora cerca de 10.400Km reais e penso que está em muitas boas condições. Fiz-lhe logo uma revisão pois tinha 9.800Km quando veio para as minhas mãos. Óleo..filtros..vela..limpeza de carborador..não sei bem mais o k foi pois deixei na oficina e confiei que fizeram tudo o que era necessário. Num dos últimos passeios perdeu potência e acabou por se desligar após um pequeno passeio ao fim da tarde. Foi à oficina e tinha gasto muito óleo..em dois depósitos 700ml.. Não faz fumo a frio nem a quente...faz alguns rateres nas reduções..até assusta! :) Não pinga óleo no local onde fica. Notaram apenas um pouco de óleo no filtro de ar...já foram afinadas as válvulas.. o depósito é de 12L e faz-me cerca de 90Km...na oficina acharam muito! :( Depois queria perguntar onde o pessoal encontra peças para esta moto..mas isso agora não é urgente Se alguém poder dar uma dica é sempre bom.. Boas curvas a todos, Geraldo Oliveira Beja | |
| Assunto: Re: TTR600 gasta óleo Sex Jun 12, 2015 4:44 pm | |
| Sabes ver o oleo ?
Não é muito fácil de fazer nestas motas para quem não está habituado
Se realmente consome 700 ml em 200 kms TEM de fazer fumo e cheirar a oleo
Os ratés geralmente é resultado de mistura pobre e / ou fugas de ar no escape
O escape é de origem ??
Quando o receberes da oficina verifica logo a quantidade de oleo assim vês se meteram a quantidade certa e se estás a ver o nível como deve ser
A "Oficina" disse qual o problema para ela se desligar ?
O depósito (salvo erro ) +e 12 com reserva o que dá 9lts , mesmo sgastando 9 lts e imenso isso devia ser mais tipo 6 / 100 no máximo
imfree
| Assunto: Re: TTR600 gasta óleo Sex Jun 12, 2015 5:06 pm | |
- Sabes ver o oleo ?
Não é muito fácil de fazer nestas motas para quem não está habituado Tem uma vareta com o E (emtpy) e F (full) ...e tem um vidro na latreral onde fica cheio quando está Full - webmonstro escreveu:
- Se realmente consome 700 ml em 200 kms TEM de fazer fumo e cheirar a oleo
pois..nada disso.. - webmonstro escreveu:
- O escape é de origem ??
é sim..mas não tem a lã..o anterior dono tirou-a - webmonstro escreveu:
- Quando o receberes da oficina verifica logo a quantidade de oleo assim vês se meteram a quantidade certa e se estás a ver o nível como deve ser
ya..agora veio mesmo no F e estou de olho! - webmonstro escreveu:
- A "Oficina" disse qual o problema para ela se desligar ?
Disseram que era muito estranho...que teriam de investigar..mas acharam anormal...por isso e por já confiar desconfiando..resolvi tb fazer alguma pesquisa! | |
| Assunto: Re: TTR600 gasta óleo Sex Jun 12, 2015 5:19 pm | |
| - imfree escreveu:
Não é muito fácil de fazer nestas motas para quem não está habituado Tem uma vareta com o E (emtpy) e F (full) ...e tem um vidro na latreral onde fica cheio quando está Full [/quote] Sim mas motor tem de estar "quente" ou seja tens de dar uma volta e andar uns 10-15 min depois paras a mota e vês logo ! se Esperares muito tempo o oleo cai para o cárter e parece que tem pouco oleo Estes motores usam sistema de carte seco o oleo passa do carter para o depósito externo e cai por gravidade novamente para o carter. Existe uma vávlula que limita a quantidade de oleo e a velocidade que pode descer mas muitas vezes quando o motor tem algum uso/idade essa válvula fica presa e deixa passar oleo mais rapidamente, por vezes provoca erros de leitura do nível bastante irregulares, um dia vês cheio no outro parece vaxzio | |
daniellousa
Moto : SR 250/ tt600R
| Assunto: Re: TTR600 gasta óleo Sex Jun 12, 2015 5:25 pm | |
| Tens a certeza que tem 12 litros, é que a minha TTR só leva 10 litros e faz 120 kms e já acho que consome muito. Em termos de óleo a minha leva 3.3 litros e não consome nada e ela sofre um pouco e leva algum aquecimento porque só uso em terra. | |
imfree
| Assunto: Re: TTR600 gasta óleo Sex Jun 12, 2015 5:35 pm | |
| certeza que leva 12L não tenho..é de 2000..vi aqui
http://www.bikez.com/motorcycles/yamaha_tt_600_r_2000.php
tenho de confirmar isso...mesmo assim a minha nem 90Km faz :(
daniellousa
| Assunto: Re: TTR600 gasta óleo Sex Jun 12, 2015 6:44 pm | |
| Tt600r tem 10 litros e inclui 2.1de reserva. A minha nunca bebe menos de 6 litros e as vezes vai aos 8 | |
luis xt350
| Assunto: Re: TTR600 gasta óleo Seg Jun 15, 2015 5:00 pm | |
| a minha ttr leva 10 litros tambem.
alem das sugestões que os mestres já deram, verifica também as ligações do carburador ao motor. | |
imfree
| Assunto: Re: TTR600 gasta óleo Qua Jun 17, 2015 12:54 am | |
| Hoje revi o óleo depois de uma voltinha...tinha óleo até quase à tampa :) ...ou seja...talvez não esteja a gastar nada...foi é mal visto na oficina ..digo eu.. Obg a todos pelas sugestões...de toda a forma vou deixa-la na oficina para verificar: - o ponto por causa dos consumos - as suspensões..peso 100Kg e a suspensão traseira parece-me que tem muito pouca pré-tensão...amaga muito - baixar a peseira do travão traseiro..com as botas custo a travar..tenho de tirar o pé da peseira.. Vamos ver Abraço a todos Geraldo Oliveira Beja | |
partner
| Assunto: Re: TTR600 gasta óleo Qua Jun 17, 2015 10:26 pm | |
imfree
| Assunto: Re: TTR600 gasta óleo Qua Jun 17, 2015 10:56 pm | |
| pois...tens razão :( ..eu tb não percebendo nada tb já cheguei à conclusão que pelo menos sei que não sei :(
enfim..ainda não voltei lá mas quero ver qual é resposta :( | |
Nélio
Moto : XT1200Z & CRF250L
| Assunto: Re: TTR600 gasta óleo Qui Jan 21, 2016 11:35 pm | |
| Boas pessoal: Venho questionar o seguinte;
Tenho constatado que a minha TT600R ao andar pelo mato, não dá indícios de gastar óleo, nem faz o tal fumo branco (queimar óleo) bem como não gasta óleo a mais.
Contudo após estar uns dias parada, ao pegar faz uma fumaçada branca maluca. Depois de algum tempo (3 minutos) fica normal e não faz tanto fumo e com o andar, acaba por desaparecer toda a fumaça.
Segundo parece é devido ao óleo do motor que se encontra no deposito, escorre e fica dentro do motor e ao pegar fica sobre uma grande pressão e sobe o cilindro. Agúem sabe se há alguma válvula para evitar que isto aconteça? Há alguma forma de evitar isto?
É que já me aconteceu a isolar a vela :( A moto mesmo estando parada um mês, pega sempre bem. E depois de quente pega ainda melhor.
Soluções e opiniões?? | |
| Assunto: Re: TTR600 gasta óleo Qui Jan 21, 2016 11:39 pm | |
| Existe uma válvula de esfera , mas o problema não é esse Se tens a quantidade correcta de óleo, o mais provável é ter os vedantes das válvulas gastas, ou ressequidas | |
Nélio
| Assunto: Re: TTR600 gasta óleo Qui Jan 21, 2016 11:42 pm | |
- Existe uma válvula de esfera , mas o problema não é esse
Se tens a quantidade correcta de óleo, o mais provável é ter os vedantes das válvulas gastas, ou ressequidas Já pensei que seria os vedantes. nas vou verificar essa tal esfera. Onde fica colocada essa esfera? | |
| Assunto: Re: TTR600 gasta óleo Sex Jan 22, 2016 12:00 am | |
| - Nélio escreveu:
Onde fica colocada essa esfera? Na lateral junto ao filtro, mas há muitos que tem essa esfera a deixar passar e não fazem fumo, só se tivesse 4 ou 5 litros e óleo lá dentro | |
| Assunto: Re: TTR600 gasta óleo | |
