| XTZ 660 de 2008 gasta oleo | |
cansado
| Assunto: XTZ 660 de 2008 gasta oleo Seg maio 23, 2011 12:28 pm | |
| Bons dias, alguem me pode ajudar e dizer o que se passa com a minha moto (XTZ 660 tenere de 2008), a moto gasta oleo, e vai para o tubo de respiração do motor, aquele tubo que esta por baixo do carter e que até esta fechado na ponta. Obrigado | |
rui braz
Moto : XT 660 Z / XT 600 3tb
| Assunto: Re: XTZ 660 de 2008 gasta oleo Seg maio 23, 2011 1:32 pm | |
| Bom dia, cansado. Antes de mais bem vindo .... Provavelmente não será consumo de oleo Verificaste correctamente o nivel do oleo ? Verifica-se da seguinte maneira ... colocas a moto a trabalhar durante uns bons 05 minutos, para-la e depois vês o nivel, com a moto completamente na horizontal ( torna-se mais facil se tiveres montado descanso central) e sem enroscares a vareta . Se colocares oleo a mais no motor ... vai para esse tubo ! Quantidade de oleo a colocar no motor SEM substituição do filtro 2,5 litros.... COM substituição do filtro 2,6L | |
cansado
| Assunto: Re: XTZ 660 de 2008 gasta oleo Seg maio 23, 2011 1:50 pm | |
| Pois eu ja fiz isso tudo, coloco a nivel com a quantidade exacta, se andar a 90 kph nao gasta nada, assim que passo para os 130-140, em 20 km enche o tubo, ja mudei piston e segmentos na yamaha, mas o problema CONTINUA, foi dinheiro deitado para a rua, ja nao sei o que faça. o que é certo é que o oleo vai desaparecendo e o tubo vai enchendo. Obrigado | |
motopi22
Moto : xt600e xtz750
| Assunto: Re: XTZ 660 de 2008 gasta oleo Seg maio 23, 2011 2:04 pm | |
cansado
| Assunto: Re: XTZ 660 de 2008 gasta oleo Seg maio 23, 2011 3:41 pm | |
| Muito obrigado, o numero enquadra-se dentro desses e problema deve ser esse mesmo, vou ja mandar vir a peça, só tenho pena dos representantes da yamaha em portugal nao me saberem dar resposta a isto e vcs aqui terem conseguido, muito obrigados a todos, fiquei fã do clube. | |
| Assunto: Re: XTZ 660 de 2008 gasta oleo Seg maio 23, 2011 5:04 pm | |
| A Yamaha Portugal tem que assumir isso. É um recall e nao interessa se está na garantia ou não.
E se não assumir, recorre à Yamaha Motor Europe | |
| Assunto: Re: XTZ 660 de 2008 gasta oleo Seg maio 23, 2011 7:33 pm | |
| - Fortuna escreveu:
- A Yamaha Portugal tem que assumir isso. É um recall e nao interessa se está na garantia ou não.
E se não assumir, recorre à Yamaha Motor Europe Pois é... Basta pedir para fazer a troca... e se tiverem a peça em 10 minutos trocam isso... Não te vão cobrar nada... Bem-vindo | |
NÉNATÉ
Moto : XT 660 Z
| Assunto: Re: XTZ 660 de 2008 gasta oleo Seg maio 23, 2011 10:16 pm | |
| Bem vindo ao forum Cansado, ainda bem que foste esclarecido do possivel problema da tua menina pela a malta do forum. Mesmo assim ainda podes pagar multa de uma jola, por falta da fotografia da menina, o nosso estava adormecido. | |
| Assunto: Re: XTZ 660 de 2008 gasta oleo | |
