 Nao chega corrente à vela ( peugeot- Buxy)
3 participantes
Ângelo Gomes
Nao chega corrente à vela ( peugeot- Buxy) Star310
Ângelo Gomes
Moto : Peugeot: Buxy
Nao chega corrente à vela ( peugeot- Buxy) Empty
MensagemAssunto: Nao chega corrente à vela ( peugeot- Buxy)   Nao chega corrente à vela ( peugeot- Buxy) Icon_minitimeSeg Abr 21, 2014 11:43 pm
Boas noites, precisa de uma ajuda vossa pessoal, pois percebem muito mais que certamente sobre motos.
Tenho uma peugeot Buxy de 94, e ja deve tar parada no meu barracao desde 2000 e tal e, foi arranjada a nível de estética mas acho que nunca foi metida a andar, ela foi comprada ja com algumas diferenças, pois ja vinha com muitas das carnagens partidas principalmente da frente e, decidi começar a mecher nela, começando por refazer a parte eléctrica (sendo um bocado difícil, pois não encontrei nenhum esquema eléctrico na net), mas depois pensei que não valia pena refazer a parte electrica se o motor nao tava a funcionar.....
Entao meti as maos à obra pra ver se conseguia a meter a fazer faisca a vela, mas nao deu sinal algum... pensei que fosse da vela e troquei por 3 e nenhuma delas faiscou.... pensei que fosse do volante de bobine. Tentei tirar o volante mas nao consegui, fiz ate mesmo uma chave mas nao deu resultado nao saiu de forma alguma, mas pesquisei e vi que pra ver se o volante esta bom tinha que ter continuidades entre dois cabos ( http://www.mdig.com.br/?itemid=27142 ) e tinham continuidades... agr o problema é, nao sei se possa ser do cdi ou da bobine da vela... Neutral
Precisava mesmo da vossa ajuda, pois gosto de motas, de fazer este tipo de trabalhos e claro dar uma voltas :p
(desculpei o longo texto :s )
MensagemAssunto: Re: Nao chega corrente à vela ( peugeot- Buxy)   Nao chega corrente à vela ( peugeot- Buxy) Icon_minitimeSeg Abr 21, 2014 11:58 pm
Já verificaste se está tudo ligado na bobine que está agarrada ao cachimbo
outra coisa que pode acontecer
é não estares a agarrar na embraiagem (acho eu que é necessário)
ou teres o interruptor da manete lixado
etc etc  Nao chega corrente à vela ( peugeot- Buxy) 546328
Ângelo Gomes
Ângelo Gomes
MensagemAssunto: Re: Nao chega corrente à vela ( peugeot- Buxy)   Nao chega corrente à vela ( peugeot- Buxy) Icon_minitimeTer Abr 22, 2014 12:12 am
esta tudo ligado, desdde a bobine ate ao cdi e do cdi a bobine de vela...
ela é uma scooter nao tem embreagem...
tn ja liguei a ingniçao pra ver se chegava la corrente e nada :s
MensagemAssunto: Re: Nao chega corrente à vela ( peugeot- Buxy)   Nao chega corrente à vela ( peugeot- Buxy) Icon_minitimeTer Abr 22, 2014 12:15 am
Ângelo Gomes escreveu:
Não é embraiagem... enganei-me
é o travão...
acho que se tem de travar para ter faisca de arranque
NÃO É PESSOAL ???????????????????? Nao chega corrente à vela ( peugeot- Buxy) 919911
Ângelo Gomes
Ângelo Gomes
MensagemAssunto: Re: Nao chega corrente à vela ( peugeot- Buxy)   Nao chega corrente à vela ( peugeot- Buxy) Icon_minitimeTer Abr 22, 2014 12:17 am
do travao de trâs?? pois o da frente tem os cabos desligados...
MensagemAssunto: Re: Nao chega corrente à vela ( peugeot- Buxy)   Nao chega corrente à vela ( peugeot- Buxy) Icon_minitimeTer Abr 22, 2014 12:22 am
 Nao chega corrente à vela ( peugeot- Buxy) 680704 Nao chega corrente à vela ( peugeot- Buxy) 680704
não sei... Nao chega corrente à vela ( peugeot- Buxy) 645491
Ângelo Gomes
Ângelo Gomes
MensagemAssunto: Re: Nao chega corrente à vela ( peugeot- Buxy)   Nao chega corrente à vela ( peugeot- Buxy) Icon_minitimeTer Abr 22, 2014 12:24 am
nao ha nada como exprimentar... :)
Ângelo Gomes
Ângelo Gomes
MensagemAssunto: Re: Nao chega corrente à vela ( peugeot- Buxy)   Nao chega corrente à vela ( peugeot- Buxy) Icon_minitimeTer Abr 22, 2014 2:00 pm
pessoal continua sem sar faisca :S
ah alguma coisa que possa fazer pra ver se é a bobine da vela que esta estragada?
Bruno Jesus
Bruno Jesus
MensagemAssunto: Re: Nao chega corrente à vela ( peugeot- Buxy)   Nao chega corrente à vela ( peugeot- Buxy) Icon_minitimeSeg Abr 28, 2014 3:35 pm
Faz o seguinte, da uma vista de olhos aqui que a uns meses quando andei a recuperar uma Piaggio Zip apanhei um problema desse genero.
Quando daz ao start o motor de arranque roda?
Quando carregas no travao a luz de stop acende?
Caso nao acenda, podes ainda verificar nas manetes de travao se o switch que la está esta a funcionar correctamente, para testares nada como colocares uma bateria em condiçoes e ligares os dois fios do switch dos travoes um ao outro e veres se a luz de stop acende. (o switch e o que esta nas manetes)
Se acender verifica se com a luz acesa tens faisca.
Verifica ainda os valores de corrente com um voltimentro, tens os valores nas primeiras 2 paginas.
Ângelo Gomes
Ângelo Gomes
MensagemAssunto: Re: Nao chega corrente à vela ( peugeot- Buxy)   Nao chega corrente à vela ( peugeot- Buxy) Icon_minitimeSáb maio 03, 2014 12:00 am
Bruno Jesus Boas
Eu nao tenho botao de start, so mesmo dando ao kick pois a mota foi comprada e como anteriormente teve um acidente ficou sem metade de carnagens e sem o painel.
tenho a bateria carregada, ja liguei maior parte dos fios, e ja liguei a chave e carreguei no switch e nada, no travao e tb nada, nos piscas e nikles... eu penso que ou seja do cdi ou ent nao sei, pois quando me meti de volta dela havia muitos vios desligados, como por exemplo, do rele ha um fio que nao sei onde vai... e outro que vem do volante magnetico que é preto e vermelho que nao sei onde se liga tb... ando a dar em maluco de volta daquilo :S
Nao tinha uma peugeot buxy tb? se me podia orientar mais ou menos onde possa ligar?
Bruno Jesus
Bruno Jesus
MensagemAssunto: Re: Nao chega corrente à vela ( peugeot- Buxy)   Nao chega corrente à vela ( peugeot- Buxy) Icon_minitimeSeg maio 05, 2014 12:01 pm
Angelo,
A minha e uma Zennith, muito parecida a Buxy.
Entrei na net numa pesquisa rapida encontrei o esquema electrico dessa mota. http://www.scootcustom.com/divers-schemas-electrique-peugeot.html
Ângelo Gomes
Ângelo Gomes
MensagemAssunto: Re: Nao chega corrente à vela ( peugeot- Buxy)   Nao chega corrente à vela ( peugeot- Buxy) Icon_minitimeSeg maio 05, 2014 5:10 pm
sim ja tinha encontrado essa pagina, mas como nao tem legenda tornou-se um bocado mais dificil...
ando de volta daquilo ja mudei a cabelagem quase toda mas mesmo assim nada  Nao chega corrente à vela ( peugeot- Buxy) 11244
mas muito obrigado  Nao chega corrente à vela ( peugeot- Buxy) 919911
» Não chega corrente à vela
» Nao chega corrente a vela
» TT-R 600 sem faisca na vela
» TDM 850 - Vela(s) isolada(s)
» Vela não faz faísca !!!
