Assunto: Desligou-se em andamento Seg Jan 27, 2014 7:13 pm
Boas pessoal
Hoje ia a andar na minha teneré, e quando cheguei ao final da rua, começo a travar, embraiagem e pufff.. a mota desliga-se. dou ao start, ela liga, dou-lhe um toque de acelerador, e quando largo, desliga-se novamente start novamente, sem acelerador... ela liga, 2 segundos e vai a baixo...
como vi que ela até nao ia abaixo se tivesse gás, toca de ligar o choke, para poder vir devagar até casa.. pelo caminho, senti a mota muito nervosa, sp a querer desligar-se (tinha de ir dando uns toques de acelerador sp que ia mais devagar ou parava em semáforos) Pode ser impressão minha ou pode tb ser um reflexo condicionado pela preocupação, mas parece que oiço uns chocalhos metálicos a vir do motor...
Pelos sintomas, alguém tem ideia do que poderá ser??
Agradeço a vossa ajuda
Jokapik
efortuna
Moto : XTZ 660
Assunto: Re: Desligou-se em andamento Seg Jan 27, 2014 7:37 pm
Ola tive os mesmos sintomas numa VFR, e foi o regulador de corrente que tinha ido ao ar.. experimenta medir a voltagem que sai do regulador para ver se é constante ou não.. mas aguarda por outras ideias, pode ter acontecido com mais alguem.. abraço
Assunto: Re: Desligou-se em andamento Seg Jan 27, 2014 8:09 pm
Isso cheira-me a reserva
Jokapik
Moto : XT660z Tenere '96 - Honda Nc700x '12
Assunto: Re: Desligou-se em andamento Ter Jan 28, 2014 1:18 am
efortuna escreveu:
Boa efortuna quando isso te aconteceu, a mota andava? a minha se tiver acelerador, ou o choke no maximo, não vai abaixo..
pois edgar.. qdo isso aconteceu, ainda virei para a reserva, mas continuou a fazer a mm coisa Normalmente qdo acaba a gasolina, a mota nao arranca, certo? ja fui por mais 15€, e voltei a virar para o deposito.. continua igual..
Jokapik
Assunto: Re: Desligou-se em andamento Ter Jan 28, 2014 1:22 am
Deixo um video para verem o que acontece... (no inicio esta tudo escuro pois tinha o telemovel pousado para por a mota a trabalhar..) pode ser que ajude.. a mota esta com um trabalhar estranho mm qdo acelero um pouco nota-se que parece estar com um trabalhar irregular
agradeço qualquer ajuda ou comentário
Tks
efortuna
Moto : XTZ 660
Assunto: Re: Desligou-se em andamento Ter Jan 28, 2014 9:54 am
Ola sim quando me aconteceu isto, so conseguia andar com ela, se nos cruzamentos ou semaforos ficasse a acelarar...
Assunto: Re: Desligou-se em andamento Ter Jan 28, 2014 11:31 am
parece falta de gasolina , pode ser o filtro interno do carburador entupido, e diria que será o mais provável, se fosse uma xt 600 diria que eram as falanges, mas como nesse modelo não é tão afectado por esse problema excluia-o, tambem pode ser bomba de combustível
Não me parece que seja problema electrico
Tens de começar por partes , como o filtro é complicado e trabalhoso de verificar , e embora seja o mais provável , eu começava por verificar as coisas mais simples , como desligar a bomba de combustível e tapar a entrada de vácuo nas falanges e com bastante gasolina no depósito ligava directo ao carburador , assim eliminava esse componente da equação , depois procurava ver o estado das falanges e por fim sacava o carburador fora e verificava e limpava tudo especialmente o filtro interno
Jokapik
Assunto: Re: Desligou-se em andamento Ter Jan 28, 2014 1:17 pm
efortuna escreveu:
pois.. então é como a minha.
tenho de mandar ver isso, pois não faço ideia onde é o regulador da corrente e como se mede a voltagem
partner
Assunto: Re: Desligou-se em andamento Ter Jan 28, 2014 3:13 pm
Jokapik escreveu:
efortuna escreveu:
boas,podes e deves ver se as ligações estão todas bem,a começar pela bateria,as fichas se estão bem ligadas,no video parece mesmo que perde a corrente!!boa sorte
Assunto: Re: Desligou-se em andamento Ter Jan 28, 2014 7:40 pm
Falta de gasolina no motor só pode
Jokapik
Assunto: Re: Desligou-se em andamento Qua Jan 29, 2014 12:05 am
Boas webmonstro
Agradeço a tua ajuda, mas vou ter de levá-la a quem perceba disso, pois infelizmente, eu de mecânica nao percebo nada... Eu na realidade estava a questionar se poderia ser algo mais grave ou menos grave, pois as peças e termos técnicos para mim é como estar a ouvir falar chines.
não obstante, fica a informação retida para poder receber o vosso feedback e transmitir ao mecanico.
Obrigado mais uma vez
Jokapik
Assunto: Re: Desligou-se em andamento Qua Jan 29, 2014 12:07 am
Achas que pode ser isso Edgar?
so se há alguma coisa a impedir a passagem da gasolina para o motor, porque no deposito há de certeza gasolina, e normalmente, quando a gasolina acaba no deposito, a mota desliga-se e nao volta a ligar antes de eu rodar para a reserva. nessa altura a mota volta a pegar e funciona normalmente.
Obrigado
Jokapik
Assunto: Re: Desligou-se em andamento Qua Jan 29, 2014 12:09 am
partner escreveu:
Jokapik escreveu:
efortuna escreveu:
Boas partner..
acho que isso é uma coisa que consigo fazer... é mais visual!! Para além da bateria, quais as fichas que referes?
Obrigado.
partner
Assunto: Re: Desligou-se em andamento Qua Jan 29, 2014 2:40 pm
Boas partner..
Obrigado.
boas,só te alertei para essa possibilidade porque como já postei algures tive um problema quase parecido com esse que me deixou apeado,e no meu caso era o cabo da bateria desapertado e então a mota começou por ter esses sintomas a engasgar e foi a baixo umas 3 vezes e não pegou mais era mau contacto no teu caso e como diz o Edgar e o Web pode ser a gasosa que não est´chegar ao motor começa por ver a torneira da gasolina basta tirar o tubo que vai para o carburador ou para a bomba e poes outro tubo para um recipiente e rodas a torneira para posição aberta e reserva já tiras uma duvida se está funcionar bem ou não. abraço
Assunto: Re: Desligou-se em andamento Qua Jan 29, 2014 7:36 pm
Não tive tempo para ler tudo do principio ao fim...
e sem querer estar a repetir o que alguém pode já ter dito
Dizer que parece "falta de gasolina", quer dizer que a falta gasolina nos carburadores pode ser a bomba que alimenta os carburadores pode estar o filtro da cuba do carburador entupido No caso especifico da bomba, se o tubo que sai da falange e que é o vibrador natural da bomba, se esse tudo estiver desencaixado ou danificado vai cortar a gasolina http://www.clubextportugal.com/t4112-reparar-bomba-de-gasolina-xt660z-1996?highlight=Reparar+Bomba+de+gasolina++XT660Z+1996
Electricamente é mais fácil de se ver pois se quando a mota falha levar ao mesmo tempo as luzes a falharem... poderá ser muito bem eléctrico
