| desligou em andamento | |
mariomcarvalho
Moto : Yamaha XTZ 750
| Assunto: desligou em andamento Qua Out 10, 2012 8:55 pm | |
| boas, os problemas normais de uma moto já parada á muito tempo começam agora a surgir. eu vou tentar explicar isto o mais pormenorizadamente possivel pois até acho o que possa estar a causar isto mas nada como uma segunda opinião. hoje tive entretido a fazer uma tampa em chapa para a traseira da moto. acontece que o meu mecanico meteu a centralina nesse local por ficar mais resguardado. primeira pergunta? qual é o local apropriado para ter a centralina? na pequena mala da moto ou debaixo do banco onde penso eu ser suposto tar? continuando poiso problema nao é este... ao fazer a chapa para a mala reparo que o fio da massa da centralina está aparafusado num dos parafusos que seguram as pegas do pendura...até ai tudo bem. faço a chapa para a tampa e tenho os dois parafusos junto ao banco e mais dois do lado do farol que seguram as tampas traseiras. então lá consigo meter o fio da massa que tem um terminal em forma de anilha num dos parafusos e aperto então tudo e fica tudo ok. entretanto pego na moto para sair e logo após uns 5 metros a moto vai abaixo. que penso então que poderia ser? o parafuso que segura a massa, ou porque não está a fazer contacto por ser de inox em vez de ferro...então toca de voltar para a garagem, desmonto a tampa outra vez e troco o parafuso pelo que lá estava inicalmente, um mais velho de ferro. a moto pega logo de seguida... tudo bem, sigo a caminho do trabalho...mas ao chegar a ic19 a moto começa a engasgar novamente e vai abaixo de novo...aqui penso eu que seja outro problema pois do fio da massa tava ok... aproveito que tava a descer a rua que vem do casal cotão em direcção ao cacém/ic19 e no embalo, meto a moto em ponto morto, tento pega-la novamente e nada...o que me lembrei então? falta de gasolina? tinha posto no dia anterior 20€ de gasolina, o correspondente a 11lts +-. ora, quando meti esses 20€, a moto tava sem gasolina nenhuma pois até tinha ficado sem ela nesse dia e tinha empurrado a moto até a bomba. mas porra penso eu de que 11lts é quase meio deposito. as torneiras tão no on e agarro enquanto tava a fazer a descida para entrar na ic19, viro as torneiras para a reserva, dou duas bombadas no acelerador e dou ao start e a moto pega logo. concluindo, vim o resto do caminho sem problemas mas sempre com a preocupação de ficar parado outra vez...mas fiquei sem perceber. o deposito supostamente leva 26lts. são 44€ de gasolina acho eu. eu meti 20€, equivalente a 11lts. estes 26lts de gasolina já incluiem a reserva ou ainda é mais qq da reserva? outro pormenor que me fez pensar foi de que se a moto funciona bem na reserva porque não funcionou no on? terei as borrachas internas das torneiras estragadas e aquilo de tar tanto tempo virado para a reserva calcinou e só funciona assim? mas é que no dia em que fiquei sem gasolina pus as torneiras no on em oeiras e fui pra lisboa na boa e voltei. ou isto tudo é apenas burrice minha e a moto entrou na reserva e tou pra aqui a fazer minhoquices?? | |
Paulo Neto
| Assunto: Re: desligou em andamento Qua Out 10, 2012 9:08 pm | |
| se a capacidade do deposito são 26 litros já inclui a reserva, agora falta saber é quanto é a reserva.
mesmo que seja 5 litros tinhas de gastar 6 litros, depende dos kms que fizes-te, e contar tambem o tempo que tives te a mota a trabalhar parada. | |
mariomcarvalho
| Assunto: Re: desligou em andamento Qua Out 10, 2012 11:17 pm | |
FISTSxOFxFURY
| Assunto: Re: desligou em andamento Qui Out 11, 2012 9:08 am | |
| tendo em conta que ela deve gastar uns 7L/100km e tendo em conta a gasolina que tem que entrar para o carburador, até acho relativamente normal ter-se ido abaixo porque entrou na reserva.
Mas como conheço pouco dessas motas, posso estar enganado! :) de kk maneira, tou curioso para ver isso, ha meses que andas de volta dela :) | |
| Assunto: Re: desligou em andamento Qui Out 11, 2012 9:36 am | |
| Não é centralina... é o CDI centralina é para os motores de injecção (salvo erro) a ST leva 5 litros de reserva... isto com a torneiras de origem... mas facilmente esses 5 litros podem ser na realidade 6 litros ou perto disso... isso deve ter sido a reserva | |
Nuno_Dias
| Assunto: Re: desligou em andamento Qui Out 11, 2012 11:28 am | |
| Tenho ideia que a reserva são 6 litros. Se começou a falhar, de seguida foi-se abaixo e quando rodaste as torneiras para a reserva ela pegou e seguiste sem problemas, acho que foi isso mesmo. Passou para a reserva! Mas faz as contas...Quantos litros meteste com os 20€ e quantos kms fizeste at´acontecer isso. E as ST são um pouco bebedas, por isso...A minha não tem feito menos de 8 Lts. | |
FISTSxOFxFURY
| Assunto: Re: desligou em andamento Qui Out 11, 2012 11:59 am | |
mariomcarvalho
| Assunto: Re: desligou em andamento Qui Out 11, 2012 1:26 pm | |
| ok. entao pelos vistos é tudo minhoquices minhas e a moto tá boa. eu tava preocupado por causa do problema que tive com as borrachas das torneiras e ja estava a pensar que tambem devia ter comprado o resto das ditas para as substituir mas afinal até tá tudo bem. vamos ver como se porta isto.
já agora uma questão, afinar as valvulas que foi o caso da minha, faz alguma coisa ao consumo da moto ou não? | |
| Assunto: Re: desligou em andamento Qui Out 11, 2012 6:45 pm | |
| Desculpa lá o equivoco, mas nunca imaginei o Cdi nessa localização, pois na minha fica do lado Dir. da aranha Das duas uma, ou nos modelos mais recentes é por aí, ou então o teu mecânico puxou (ou refez) a instalação toda para trás... | |
mariomcarvalho
| Assunto: Re: desligou em andamento Qui Out 11, 2012 7:35 pm | |
| ja vinha assim quando comprei a moto. vinha puxado para trás. possivelmente dará para meter junto da aranha. fica do lado direito num apoio que está lá? | |
mariomcarvalho
| Assunto: Re: desligou em andamento | |
