 Nao da sinal a minha xt 600E
5 participantes
hmgp
Nao da sinal a minha xt 600E Star310
Moto : Xt 600e
Nao da sinal a minha xt 600E Empty
MensagemAssunto: Nao da sinal a minha xt 600E   Nao da sinal a minha xt 600E Icon_minitimeQua Set 11, 2013 9:20 pm
Boa noite,
A bocado estive a fazer um suporte para a top case, e precisei de fazer uma soldadura (TIVE O CUIDADO DE DESLIGAR O BORNO DA BATERIA)
No final da obra, liguei o borno da bateria e meti a mota a trabalhar para ir dar uma volta, meti a trabalhar mas esqueci me de abrir o ar e ela foi a baixo, puxei o ar e meti a trabalhar.
Andei 3 metros e foi se a baixo e deixou de dar sinal. nao da sinal nenhum, parece que esta sem bateria.
Qual deve ser o problema de saude??
onde é que se encontram os fusiveis???
tintas72
tintas72
Moto : Dr350Se
MensagemAssunto: Re: Nao da sinal a minha xt 600E   Nao da sinal a minha xt 600E Icon_minitimeQua Set 11, 2013 9:42 pm
Boas, dá uma limpeza aos bornes da bateria, com um pouco de lixa ou a ponta de uma faca e aperta tudo bem. Nos bornes e na patilha que encosta no borne, fds passado fiz a uma aqui do forum que não dava sinal e resultou.
Os fusiveis, neste caso o fusivel é ao lado da bateria junto ao rele dos piscas.
hmgp
Moto : Xt 600e
MensagemAssunto: Re: Nao da sinal a minha xt 600E   Nao da sinal a minha xt 600E Icon_minitimeQua Set 11, 2013 9:56 pm
Limpeza dos bornes ja eu fiz
e nada
ta me a deixar preocupado
Ricardo Cardim
Ricardo Cardim
Moto : Xt 600 E 2002
MensagemAssunto: Re: Nao da sinal a minha xt 600E   Nao da sinal a minha xt 600E Icon_minitimeQua Set 11, 2013 10:10 pm
Estives-te a fazer um suporte para uma tope case.
Por baixo do bacalhau fica o cdi Nao da sinal a minha xt 600E 546328
Não terás danificado algum fio Nao da sinal a minha xt 600E 546328
A minha teve uns problemas do genero á uns tempos e era o cdi
A minha fazia mau contacto e la pegava mas mal.
Depois dava ráteres e ia-se abaixo.
Para despiste mexe lá nos fios para ver se esta tudo em ordem.
Nao da sinal a minha xt 600E 919911 Nao da sinal a minha xt 600E 919911 Nao da sinal a minha xt 600E 919911
hmgp
Moto : Xt 600e
MensagemAssunto: Re: Nao da sinal a minha xt 600E   Nao da sinal a minha xt 600E Icon_minitimeQua Set 11, 2013 10:14 pm
ok,
mas é normal nao dar sinais de vida
e o cdi se tiver danificado e mt caro??
Ricardo Cardim
Ricardo Cardim
MensagemAssunto: Re: Nao da sinal a minha xt 600E   Nao da sinal a minha xt 600E Icon_minitimeQua Set 11, 2013 10:28 pm
hmgp escreveu:
ok,
Basta um dos fios não estar em contacto para a mota "morrer"
Nao da sinal a minha xt 600E G0ho
Verifica os fios. Se for disso é simples de resolver Nao da sinal a minha xt 600E 353512
hmgp
Moto : Xt 600e
MensagemAssunto: Re: Nao da sinal a minha xt 600E   Nao da sinal a minha xt 600E Icon_minitimeQua Set 11, 2013 10:33 pm
Ricardo Cardim obrigado pelo esboço
assim que tiver noticias aviso
abraço
Ricardo Cardim
Ricardo Cardim
MensagemAssunto: Re: Nao da sinal a minha xt 600E   Nao da sinal a minha xt 600E Icon_minitimeQua Set 11, 2013 10:37 pm
Espero ter ajudado e que seja disso.
Boa sorte
MensagemAssunto: Re: Nao da sinal a minha xt 600E   Nao da sinal a minha xt 600E Icon_minitimeQua Set 11, 2013 10:43 pm
e tem luzes... ou seja dá luz??
isso deve-se resumir à bateria Nao da sinal a minha xt 600E 546328 Nao da sinal a minha xt 600E 546328
RuiF
RuiF
MensagemAssunto: Re: Nao da sinal a minha xt 600E   Nao da sinal a minha xt 600E Icon_minitimeQua Set 11, 2013 11:01 pm
A mim aconteceu-me algo parecido, ainda andou aos soluços e depois "morreu" e o problema era um dos fios do CDI que estava cortado.
hmgp
Moto : Xt 600e
MensagemAssunto: Re: Nao da sinal a minha xt 600E   Nao da sinal a minha xt 600E Icon_minitimeSex Set 13, 2013 10:02 pm
Boas pessoal
ja ta a bombar, era um fio que estava descarnado e fazia massa no quadro da mota e queimou o fusivel e depois nao dava sinal de vida.
tive que a levar ao doutor e ele resolveu o problema.
Obrigado a todos
» Botão start não dá sinal
» XT Não dá sinal de vida..morreu! CDI?
» Mota não pega nem dá sinal de vida
» Sem sinal de vida
» xt 600 3b de 92 não da sinal de vida
