 Botão start não dá sinal
jfernandes8
6 participantes
jfernandes8
Botão start não dá sinal Star310
Moto : Yamaha xtz 660 tenere
Botão start não dá sinal Empty
MensagemAssunto: Botão start não dá sinal   Botão start não dá sinal Icon_minitimeDom Out 12, 2014 11:30 am
recentemente comprei uma tenere de 93, e quando estava ao pé do antigo dono a mota estava 5*.
entretanto fiz uma paragem a meio da viagem e o botão start deixou de dar sinal.
a mota dá luz, piscas, luz de ponto morto, portanto presumo que da bateria não seja.
também já limpei os contactos e continua sem dar..
talvez seja dos fusiveis?
tem ideias do que possa ser?
Cumps a todos!
MensagemAssunto: Re: Botão start não dá sinal   Botão start não dá sinal Icon_minitimeDom Out 12, 2014 12:53 pm
Por acaso não carregas-te no botão de corte que fica por cima do start? Botão start não dá sinal 296550
jfernandes8
MensagemAssunto: Re: Botão start não dá sinal   Botão start não dá sinal Icon_minitimeDom Out 12, 2014 1:04 pm
ehehe, não, nem para cima nem para baixo ele dá sinal..
MensagemAssunto: Re: Botão start não dá sinal   Botão start não dá sinal Icon_minitimeDom Out 12, 2014 1:11 pm
Se tiveres como ver a voltagem da bateria era bom e aproveita para ver como estão os contactos tanto dela como do relé de ignição.
Caso esteja tudo bem experimenta com uma chave ou com um pedaço de fio chantar ambos os bornes do relé de ignição, se assim o motor de arranque funcionar pode ser ou o relé ou mau contacto no botão de start.
Senão tem de ser alguém com mais experiencia ajudar Botão start não dá sinal 353512
MensagemAssunto: Re: Botão start não dá sinal   Botão start não dá sinal Icon_minitimeDom Out 12, 2014 1:59 pm
não sei onde estão mas essa mota tem dispositivos que não permitem que ela ligue.O ponto morto é um deles,algumas motas têm na espera e não sei se existe mais algum
Flat_Out
Flat_Out
Moto : Yamaha XT660Z
MensagemAssunto: Re: Botão start não dá sinal   Botão start não dá sinal Icon_minitimeDom Out 12, 2014 9:09 pm
Eu começava por verificara a bateria a fundo. O antigo dono pode ter tido a bateria à carga mas ela pode já ter os dias contados e uma bateria no fim de vida faz parecer muitas vezes que o problema é outro quando no fundo é só mesmo trocar a bateria!!
MensagemAssunto: Re: Botão start não dá sinal   Botão start não dá sinal Icon_minitimeDom Out 12, 2014 9:26 pm
Pode ser lixo no botão é fácil de abrir e ver, experimenta testar o rele
MensagemAssunto: Re: Botão start não dá sinal   Botão start não dá sinal Icon_minitimeDom Out 12, 2014 11:18 pm
Na bateria tens que ter 12V ou mais,menos não.
Mas se não tiveres como medir,ligas as luzes e dás ao botão,se as luzes ficarem logo mais fracas e com tendência para apagar,então não tens bateria.Se tiveres por ai uns cabos de bateria,dá-lhe um encosto com o carro para saberes,Acho que uma das coisas que vou começar a trazer na mota é precisamente uns cabos de bateria
Joao Semedo
Joao Semedo
Moto : XT660Z Tenere
MensagemAssunto: Re: Botão start não dá sinal   Botão start não dá sinal Icon_minitimeDom Out 12, 2014 11:49 pm
Pode ser mau contacto no botão corta corrente.
Compra um spray para conectares e besunta o interruptor.
Pode ser tb o o interruptor corta corrente do descanso (n sei sei se este modelo tem), limpa-o e mete spray para conectares eléctricos.
abc
Joao S.
Joao Semedo
Joao Semedo
MensagemAssunto: Re: Botão start não dá sinal   Botão start não dá sinal Icon_minitimeDom Out 12, 2014 11:50 pm
conectores ( e n conectares)...
jfernandes8
MensagemAssunto: Re: Botão start não dá sinal   Botão start não dá sinal Icon_minitimeSeg Out 13, 2014 9:15 am
Já abri a caixa do botão, a do descanso, e já as limpei e nada..
Tenho que ver se arranjo os cabos para ver se é da bateria.
Mas não tenho tudo grande tempo para testar..
Obrigado a todos pelas respostas :)
MensagemAssunto: Re: Botão start não dá sinal   Botão start não dá sinal Icon_minitimeSeg Out 13, 2014 9:22 am
Tenção que para pegar tem de estar em ponto morto ou com a embriagem puxada, mas o sensor de ebraiagem por vezes falha .
A luz do neutro acende-se ?
Se tiveses um alicate podes tentar unir os contactos do relê para testar o motor de arranque
jfernandes8
MensagemAssunto: Re: Botão start não dá sinal   Botão start não dá sinal Icon_minitimeQui Out 16, 2014 11:19 am
Problema RESOLVIDO Botão start não dá sinal 12626 Botão start não dá sinal 12626
Segui o cabo do botão start e descobri que estava partido, fiz a ligação e ficou ok.
Obrigado a todos pelas respostas Botão start não dá sinal 919911 Botão start não dá sinal 919911
Flat_Out
Flat_Out
MensagemAssunto: Re: Botão start não dá sinal   Botão start não dá sinal Icon_minitimeQui Out 16, 2014 5:56 pm
jfernandes8 escreveu:
Botão start não dá sinal 12626 Mais um problema resolvido! NEXT! Botão start não dá sinal 449138
» TTR não dá sinal
» xt 600 3b de 92 não da sinal de vida
» Sem sinal de vida
» XT Não dá sinal de vida..morreu! CDI?
» Nao da sinal a minha xt 600E
