| Ajustar corrente da transmissao | |
+15rui braz Johnny_1056 krieg Jarod leonardo javleitao Fortuna Guerra NunoM90 Pedro BC Marco F. Pmvpires Edgar odracir Figa5 19 participantes |
| Assunto: Re: Ajustar corrente da transmissao Seg Fev 07, 2011 5:58 pm | |
| Ok Edgar e Jarod, amanhã não vou poder ver porque é dia de trabalho e a XT sai de casa às 6h45 e só vai regressar às 20h00.. Quarta vejo isso melhor... | |
| Assunto: Re: Ajustar corrente da transmissao Sáb Fev 12, 2011 7:05 pm | |
| Boas pessoal, amanha vou ajustar a corrente da minha XT e gostaria de saber qual o procedimento correcto... | |
| Assunto: Re: Ajustar corrente da transmissao Sáb Fev 12, 2011 10:13 pm | |
| Boas A na XT600E a folga é entre 3 a 4 cms menos que 3 centímetros arrebenta com tudo Para ajustar a corrente tens que ter a XT nivelada e sem nada em cima... Também não pode estar no descanso... tens que segura-la com a mão com a XT totalmente direita... A XT deve estar desengatada para o pinhão de ataque não prender a corrente... Depois com o dedo moves a corrente para cima e para baixo e medes quanto é que ela se desloca... Deve ter 3 a 4 centímetros de folga... (como nesta foto) Fica aqui a pagina do manual com esse procedimento e qual os parafusos a desapertar e apertar... Atenção que muita gente esquece de desapertar o parafuso (nº3 que fixa o suporte do travão de disco) e sem desapertar este nada mexe... Se tiver entre 3 a 4 centímetros de folga está pronta para andar carregada com pendura e mais malas, fazer Off Road, etc... etc... Com esta folga não vais ter problema algum, em circunstancia alguma... ABR | |
| Assunto: Re: Ajustar corrente da transmissao Dom Fev 13, 2011 1:02 am | |
| Assunto: Re: Ajustar corrente da transmissao Ter Fev 15, 2011 4:50 pm | |
| Boas hoje aproveitei a folga e apertei a corrente da XT... Tudo o que se tem que desapertar e apertar... Lado direito Ferramentas: Chave de bocas 22mm ( porca do eixo) Chave de bocas 14mm ( parafuso da pinça) Chave de sextavada ( parafuso do braço) Lado esquerdo... Ferramentas: Chave de bocas 24mm ( eixo) Chave de sextavada ( parafuso do braço) Medição da corrente depois de pronta... Repouso Puxada para baixo Puxada para cima Esqueci-me foi de tirar fotos da corrente antes do ajuste mas tinha folga de 4,5cm... Um pequeno OFF TOPIC Verifiquei se a vela que tenho na XT e a recomendada e como na altura comprei duas foi so procurar a nova... Verifiquei também o filtro de ar e... Caixa limpa e só com vapores de óleo mas o filtro... Ps. Peço desculpa pelas fotos meio tremidas. | |
| Assunto: Re: Ajustar corrente da transmissao Ter Fev 15, 2011 5:22 pm | |
| O procedimento correcto é ires buscar essa XT12 onde tas sentado. Acabam-se essas preocupações Perdoem-me o off-topic, mas tava engasgada | |
| Assunto: Re: Ajustar corrente da transmissao Ter Fev 15, 2011 5:40 pm | |
| - Fortuna escreveu:
- O procedimento correcto é ires buscar essa XT12 onde tas sentado. Acabam-se essas preocupações
Perdoem-me o off-topic, mas tava engasgada Se não fosse a falta de t€mpo... A moto e simplesmente brutal... Tinha visto uma a quando da apresentação em Portugal, mas assim ao vivo e a poder monta-la fiquei mesmo ... | |
| Assunto: Re: Ajustar corrente da transmissao Qua Fev 16, 2011 12:38 am | |
| Alguém sabe quanto custa um filtro de ar para a XT? | |
| Assunto: Re: Ajustar corrente da transmissao Qua Fev 16, 2011 1:40 am | |
| Obrigado Edgar... Amanha vou ao stand da Yamaha ver... Achas que fui explicito no ajuste da corrente?
| Assunto: Re: Ajustar corrente da transmissao Qua Fev 16, 2011 2:00 am | |
| @Pires Mesmo para quem dizia que não sabia como se fazia nem um profissional fazia melhor os parafusos sextavados de 5mm que tens nas pontas do braço oscilante não são de origem... mas esses são melhores, se não enferrujarem O filtro de ar custava em Agosto 2010 - 14,01€ + IVA ABR | |
| Assunto: Re: Ajustar corrente da transmissao Qua Fev 16, 2011 7:32 am | |
| Assunto: Re: Ajustar corrente da transmissao Qua Fev 16, 2011 9:51 am | |
| Paguei 11,00 euros por um da concorrência. | |
| Assunto: Re: Ajustar corrente da transmissao Qua Fev 16, 2011 5:00 pm | |
| Já comprei o filtro, custou 18,95€ na origem... | |
| Assunto: Re: Ajustar corrente da transmissao Qua Fev 16, 2011 5:12 pm | |
| - Pmvpires escreveu:
- Já comprei o filtro, custou 18,95€ na origem...
Eu dei 16,50€ em Novembro. Cumps | |
| Assunto: Re: Ajustar corrente da transmissao | |
