| Como lavar a corrente de transmissão? | |
+5Marco F. javleitao Edgar webmonstro leonardo 9 participantes |
leonardo
Moto : XT 660R
| Assunto: Como lavar a corrente de transmissão? Qua Set 15, 2010 12:44 pm | |
| bons dias... Portanto, já houve quem me dissesse que para lavar e limpar a corrente (imaginando uma corrente cheia de pó e essas m*rdas porque eu ando frequentemente em caminhos de "cabras") com gasolina, neste caso à pistola de ar que aquilo fica um espectáculo, depois sopro só com ar e passo um pano e depois sim, lubrifico. no entanto, há quem me diga que lava com água, sopra e lubrifica mesmo assim estando algo suja de óleo ainda. E até me dizem para não lavar nem com gasolina nem petroleo ou gasóleo porque ao lavar assim, a gasolina introduz-se na corrente e faz inchar os O-ring de borracha que as correntes possuem, e que ao secarem, podem voltar a, tendencialmente, ressequir, porque os produtos directamente "primos" do petróleo têm essa alta incompatibilidade com borrachas (e mesmo com plásticos). e assim, em que ficamos? lavo com gasolina, ou deixo-me disso e lavo só à base de água? estou confuso | |
| Assunto: Re: Como lavar a corrente de transmissão? Qua Set 15, 2010 7:17 pm | |
| - leonardo escreveu:
- bons dias...
e assim, em que ficamos? lavo com gasolina, ou deixo-me disso e lavo só à base de água? estou confuso Boas não laves com gasolina pois faz ressequir os orings e deposi partem e caiem As correntes de O-ring ou X-ring não necessitam de lubrificação ! pois a lubrificação está dentro do elo por trás do o-ring Apenas necessitam de massa para não enferrugarem é preferível terem pouca lubrificação para evitar esse acumular de lixo de que falas O melhor é mesmo lavar bastas vezes e colocar uma massa (em spray é mais prático) que esteja indicada para o-ring Para lavar o melhor é água e sabaão normal e deposi simplesmente passas um pano que a maioria sai. deposi deixas secar ou com ar comprimido secas bem e besuntas com massa. é preferivel andar mais limpa e menos lubrificada do que o contrário. A maioria do desgaste na corrente não é na parte visível que toca nos carretos mas aintes no interior pois ao desgastar o interior ele fica com flexibilidade lateral o que faz com que salta Nas moto4 por exemplo o desgaste é muito superior pois como vão mais perto do chão apanham com todo o lixo possível e já comprovo que o desgaste é muito rápido por isso uso muito pouco lubrificação. Em motas com mais uso estradista pode-se usar mais lubrificação. Nuno Apenas | |
| Assunto: Re: Como lavar a corrente de transmissão? Qua Set 15, 2010 7:25 pm | |
| Tenho usado apenas agua... e costuma resultar... mas normalmente uso tanto spray que o pó e areia não conseguem tocar na corrente... e preocupo-me em lavar é a jante e no motor junto a pinhão de ataque... quando chove então é remédio santo... fica limpinha e pronta a receber o spray... Um exemplo de lavagem automática https://www.youtube.com/watch?v=6fTEyiPsyfI ABR | |
leonardo
Moto : XT 660R
| Assunto: Re: Como lavar a corrente de transmissão? Qua Set 15, 2010 9:15 pm | |
| ah ok obrigado, entao vou passar a usar só agua e seco com ar comprimido.
já agora, o lubrificante que uso é o Molykote. e quero experimentar o FAHER.
já experimentei da berner o spray de massa para correntes mas não dura tanto na corrente. o Molykote é excepcionalmente duradouro (praí até 600-700km ainda se vê corrente lubrificada) | |
| Assunto: Re: Como lavar a corrente de transmissão? Qua Set 15, 2010 10:49 pm | |
| FAHER deve ser bom já vi algumas demonstrações desse produto e deve ser muito porreiro... mas custa uns 15€ Basicamente se forem feitos com "teflon", são bons Ultimamente tenho usado este: Global Racing Oil há embalagens grandes e pequenas... as grandes (600) custam cerca de 9€ e dura uns 10 mil kms ou mais... mais é uma massa que fica muito liquida quando a corrente aquece e suja tudo... mas poupa o conjunto e resiste bem a chuva... ABR | |
| Assunto: Re: Como lavar a corrente de transmissão? Qua Set 15, 2010 11:15 pm | |
| Boas
Eu costumo lavar com wd40, secar com ar comprimido e aplicar um lubrificante à base de teflon. Antes usava o Putoline O-Ring Chain Lube mas aquilo fazia muito chapisco pra meu gosto....
Cumps | |
| Assunto: Re: Como lavar a corrente de transmissão? Qua Set 15, 2010 11:26 pm | |
| Eu uso o spray da Shell , é facil de aplicar e tem a vantagem de criar uma camada branca que vai ficando preta conforme as suas propriedades se vao alterando , alertando para o facto de ja nao estar nas melhores condiçoes . Quanto a lavagem costumo usar agua acompanhada por sabao e secagem a ar comprimido
Cumps | |
leonardo
Moto : XT 660R
| Assunto: Re: Como lavar a corrente de transmissão? Qui Set 16, 2010 4:33 pm | |
| Já comprei o FAHER, custou-me 18e. carote.
mas o que uso normalmente é o Molykote, que custa 21e (!!) e vá lá que o homem me faz a 19e porque me conhece.
o engraçado é que tanto o FAHER como o molykote tem um cheiro muito identico. deve ser porque têm um ingrediente que eu já ouvi falar que o molykote tem, que é um agente fixador do óleo e que encarece os sprays como estes mas que vale a pena pela duração | |
| Assunto: Re: Como lavar a corrente de transmissão? Qui Set 16, 2010 6:13 pm | |
| O que uso actualmente é da france equipement e custa 7.64€+iva 400ml. É o que usam na oficina onde comprei a moto e dos 3 que experimentei até agora acho que é o melhor. Aqui a dias até me assustei na sportzone quando vi um lubrificante a venda perto dos 30€ Os lubrificantes a base de teflon parecem ser os que aderem melhor, tendo mais durabilidade. agora se são melhores a lubrificar a corrente é que já não sei.... | |
rummi
Moto : Mula Bis-cape
| Assunto: Re: Como lavar a corrente de transmissão? Qui Set 30, 2010 3:02 am | |
| Bem com gasolina não mas eu sempre lavei com gasóleo nunca tive prblemas com correntes nas minhas motas. Só trocava quando estavam mesmo mal,por exemplo a roda dentada traseira com os dentes a parecerem lamina de barbear :telorotflmao: .Ai trocava tudo,convem quando se troca ser tudo. | |
| Assunto: Re: Como lavar a corrente de transmissão? Sex Out 01, 2010 1:12 am | |
| - javleitao escreveu:
Os lubrificantes a base de teflon parecem ser os que aderem melhor, tendo mais durabilidade. agora se são melhores a lubrificar a corrente é que já não sei.... A Base de Teflon é o melhor que há para lubrificar correntes O aderir não é devido ao Teflon, mas por ser a base de massa consistente e a forma correcta como é aplicado ABR | |
Guerra
| Assunto: Re: Como lavar a corrente de transmissão? Qua Out 27, 2010 12:37 am | |
| Devo admitir que este tópico me deixou profundamente baralhado. Toda a vida fiz e vi fazer o seguinte: a) A corrente ta limpa mas sem lubrificante -> Bota-se spray ou espuma ou óleo ou valvolina ou whatever que lubrifique b) A corrente está toda esmerdelhada -> Passar ca mangueira de pressão na corrente enquanto se lava a mota (pa tirar a maior) dar uma volta de 2 ou 3km para secar a corrente e proceder como descrito na alinea a). Vocês fazem essas gigajogas todas??? | |
| Assunto: Re: Como lavar a corrente de transmissão? Qua Out 27, 2010 12:46 am | |
| Vale tudo... mas o melhor é no inverno com a chuva...
Alexandre
| Assunto: Re: Como lavar a corrente de transmissão? Qui Out 28, 2010 12:28 pm | |
| Segundo o Manual do Proprietário da Yamaha XT660, deve-se lavar a corrente com querosene, secar muito bem e depois lubrificar. Eu prefiro ainda, após a lavagem com querosene, lavar com sabão neutro para tirar a oleosidade que fica da querosene. Segue: | |
| Assunto: Re: Como lavar a corrente de transmissão? Qui Out 28, 2010 2:03 pm | |
| Cuidado com a pressão da água. Se bem me lembro agua à pressão em tudo o que é O-rings, juntas e coisas idênticas NÃO deve ser feito. A água mete-se por todo o lado e é maior o prejuízo que o beneficio.
Eu nas minhas motas que tiveram corrente era óleo/cera da Castrol e quando me lembrava... de inverno nem me dava ao trabalho de pensar nisso. A corrente que me durou menos acho que fez +- 40mil kms | |
| Assunto: Re: Como lavar a corrente de transmissão? | |
