 Carburador XT600E perde gasolina (RESOLVIDO)
3 participantes
Sub
Carburador XT600E perde gasolina (RESOLVIDO) Star310
Sub
Carburador XT600E perde gasolina (RESOLVIDO) Empty
MensagemAssunto: Carburador XT600E perde gasolina (RESOLVIDO)   Carburador XT600E perde gasolina (RESOLVIDO) Icon_minitimeTer Jun 29, 2010 9:57 am
Alguem sabe como funciona o carburador da xt600? as vezes a minha da-lhe umas pancadas e deita um pouco de gasolina fora.
MensagemAssunto: Re: Carburador XT600E perde gasolina (RESOLVIDO)   Carburador XT600E perde gasolina (RESOLVIDO) Icon_minitimeTer Jun 29, 2010 10:40 am
Sub escreveu:
Alguem sabe como funciona a xt600? as vezes a minha da-lhe umas pancadas e deita um pouco de gasolina fora.
A XT600E não tem bomba...
porque o deposito está mais alto que os carburadores...
Devias ver qual o sitio por onde sai a gasolina... ou se simplesmente cheira a gasolina...
por vezes cheirar a gasolina é normal... o que não é normal é cheirar bué todos os dias...
agora se deita mesmo fora e pinga ou faz poça,
deve ser a bóia do carburador que fica presa, e enche demais a cuba...
boia numero 4
e um dos tubos 22 deita a gasolina fora
Carburador XT600E perde gasolina (RESOLVIDO) Asssv.th
já aconteceu com a Vespa de um amigo, que a inclinação com que estaciona a mota,
tem influencia em prender a boia ou não :lol: LOL
e quando prende, se ele não reparar... vaza-lhe o deposito pela purga em menos de uma hora :lol: LOL
Sub
Sub
MensagemAssunto: Re: Carburador XT600E perde gasolina (RESOLVIDO)   Carburador XT600E perde gasolina (RESOLVIDO) Icon_minitimeTer Jun 29, 2010 11:01 am
Cheirar, cheira de vez em quando, mas ela deita mesmo que já fez poça e creio que deita pelo 10.
Agora até deixo a mota na garagem com a torneira fechada não vá chegar no dia seguinte e esta o deposito vazio.
MensagemAssunto: Re: Carburador XT600E perde gasolina (RESOLVIDO)   Carburador XT600E perde gasolina (RESOLVIDO) Icon_minitimeTer Jun 29, 2010 11:43 am
Sub escreveu:
... deita mesmo que já fez poça e creio que deita pelo 10. ...
O tubo 10 e os 22, estão os 3 lado a lado junto ao braço oscilante, e pode ser difícil de ver qual é, porque são os 3 iguais...
mas o tubo 10, penso eu e não tenho a certeza, mas não devo falhar por muito :scratch:
o 10 serve para vazar (drenar) a cuba (retirar a gasolina da cuba) através do parafuso nº 14 deste desenho...
Carburador XT600E perde gasolina (RESOLVIDO) Assso.th
ora bem Suspect Suspect se for o tubo 10, então temos o parafuso 14 desapertado ou lixado (que tem a função de uma torneira)
Se deitar sempre e até em andamento :scratch: então pode ser o tubo 10 e o parafuso 14
Se deitar umas vezes e outras não, então deve ser o tubo 22 e a bóia que prende
A bóia do carburador tem o mesmo funcionamento que um autoclismo duma sanita...
se agarrares a bóia do autoclismo e empurrares para baixo, a válvula abre, e começa a encher o autoclismo... até transbordar...
O mesmo pode estar a acontecer com o carburador... :scratch:
Sub
Sub
MensagemAssunto: Re: Carburador XT600E perde gasolina (RESOLVIDO)   Carburador XT600E perde gasolina (RESOLVIDO) Icon_minitimeTer Jun 29, 2010 12:03 pm
Exacto, ela deita por ai onde esta esse parafuso, já me aconteceu também deitar em andamento poucas vezes mas já me aconteceu, supostamente quando costuma ser a boia encravada da-se umas panadas ao de leve no carburador, e ela costuma soltar e ter um funcionamente normal, creio que possa ser desse parafuso ou mal apertado ou danificado.
Se o quiser substituir, mesmo fechando a torneira, vai drenar gasolina correto? que é a gasolina que esta dentro do carburador.
MensagemAssunto: Re: Carburador XT600E perde gasolina (RESOLVIDO)   Carburador XT600E perde gasolina (RESOLVIDO) Icon_minitimeTer Jun 29, 2010 12:21 pm
Sub escreveu:
Basta fechares a torneira, com o motor a trabalhar e esperar que o motor pare por falta de gasolina...
Se ficar alguma coisa dentro do carburador, vai ser muito pouca coisa...
Se o parafuso estiver lixado... também podes dobrar o tubo, e aperta-lo com uma braçadeira de plástico...
e ficas desenrascado, provisoriamente :face:
Sub
Sub
MensagemAssunto: Re: Carburador XT600E perde gasolina (RESOLVIDO)   Carburador XT600E perde gasolina (RESOLVIDO) Icon_minitimeTer Jun 29, 2010 12:25 pm
Pois é o que o meu nem tem o tubinho, tem o buraco só do carburador de onde deita,, posso é meter esse tubo, para fazer isso provisorio mas pode ser que o parafuso percise de aperto.
MensagemAssunto: Re: Carburador XT600E perde gasolina (RESOLVIDO)   Carburador XT600E perde gasolina (RESOLVIDO) Icon_minitimeTer Jun 29, 2010 12:30 pm
Ah pois, tal como dizes...
1º ver se o parafuso está desapertado
ou se tem alguma sujidade na rosca, que não o deixa apertar totalmente e tal...
NunoGavazzi
NunoGavazzi
MensagemAssunto: Re: Carburador XT600E perde gasolina (RESOLVIDO)   Carburador XT600E perde gasolina (RESOLVIDO) Icon_minitimeQua Jun 30, 2010 11:11 pm
Desculpem a intrometer-me, mas já tive esse problema na minha antiga xt 600, quando descia a escada em direcção ao parqueamento, já sentia o cheiro da gasolina que a minha xt 600, deitava para o chão e não era pouca, este problema é causado por a agulha do carburador estár gasta, e tem que ser trocada, por uma nova, enquanto ela não for trocada o problema não se resolve.
Na altura desmontei-lhe o carburador dei-lhe uma limpeza a serio , agulha nova e nunca mais deu problema?
Sub
Sub
MensagemAssunto: Re: Carburador XT600E perde gasolina (RESOLVIDO)   Carburador XT600E perde gasolina (RESOLVIDO) Icon_minitimeQua Jun 30, 2010 11:18 pm
Ela tem dias, à dias que deita outros não deita, dei um aperto no parafuso agora vamos lá ver como se comporta.
Eu tenho outro carburador da mota e esta praticamente novo, só que da muito trabalho e não tenho tido tempo disponível para essas mudanças.
Espero bem que não seja isso e que seja uma coisa mais simples.
Abraço 8)
NunoGavazzi
NunoGavazzi
MensagemAssunto: Re: Carburador XT600E perde gasolina (RESOLVIDO)   Carburador XT600E perde gasolina (RESOLVIDO) Icon_minitimeQua Jun 30, 2010 11:19 pm
Esta agulha que referi é uma agulha pequena que está ligada á boia que se encontra na cuba e quando a cuba está cheia de gasolina, esta a agulha veda mais entrada de gasosa, teoricamente acho que é isto Carburador XT600E perde gasolina (RESOLVIDO) 1130193320
Antes de abrir o carb. segue o conselho do Edgar e verifica primeiro, se o parafuso de purga da cuba está estanque e não deixa passar gasolina Suspect
NunoGavazzi
NunoGavazzi
MensagemAssunto: Re: Carburador XT600E perde gasolina (RESOLVIDO)   Carburador XT600E perde gasolina (RESOLVIDO) Icon_minitimeQua Jun 30, 2010 11:21 pm
se tens a certeza que esse 2º carb. está bom então no caso do prob. persistir é só trocares os carbs. isso tambem não custa nada. Carburador XT600E perde gasolina (RESOLVIDO) 353512
Sub
Sub
MensagemAssunto: Re: Carburador XT600E perde gasolina (RESOLVIDO)   Carburador XT600E perde gasolina (RESOLVIDO) Icon_minitimeQua Jun 30, 2010 11:43 pm
Pois, (offtopic) :P mas depois passo muito tempo de volta da mota a mulher da-me com a vassoura LOL.
MensagemAssunto: Re: Carburador XT600E perde gasolina (RESOLVIDO)   Carburador XT600E perde gasolina (RESOLVIDO) Icon_minitimeQui Jul 01, 2010 12:01 am
boas pessoal
Nuno é da agulha (ou conjunto) nº 5 deste desenho que estas a falar ??
Desenho 1 Carburador XT600E perde gasolina (RESOLVIDO) Assso.th
Mas pelo que vejo nos papeis, se fosse essa agulha, ia originar a perder gasolina pelo tubo nº 22 deste desenho
Desenho 2 Carburador XT600E perde gasolina (RESOLVIDO) Asssv.th
mas temos só gasolina no tubo nº 10
e esse tubo só serve para vazar a cuba, para manutenção através do parafuso 21
o parafuso 21 tem o nome de "parafuso de ajuste" no desenho2 , mas no desenho1, já tem o nome de purga...
Eu também devo dizer que não tenho a certeza do que estou a escrever Neutral ,
e que estou a basear-me nos desenhos e numa lógica que pode estar errada Neutral
Sub
Sub
MensagemAssunto: Re: Carburador XT600E perde gasolina (RESOLVIDO)   Carburador XT600E perde gasolina (RESOLVIDO) Icon_minitimeQua Jul 07, 2010 10:28 pm
Apertei um pouco mais a purga e não tem deitado.
Vamos ver daqui para a frente como se comporta. Agora também já ganhei o habito de desligar sempre a torneira, não vá o diabo tecê-las Carburador XT600E perde gasolina (RESOLVIDO) 268840
» Carburador Perde Gasolina
» ST 750 Perde Gasolina
» fuga gasolina pelo carburador xtz660 4my
» Torneira de Gasolina avariada - problema resolvido
» XT600e DJ02 (Resolvido)
