| fuga gasolina pelo carburador xtz660 4my | |
| Assunto: fuga gasolina pelo carburador xtz660 4my Seg Ago 04, 2014 1:29 am | |
pedrof
Moto : Transalp 600
| Assunto: Re: fuga gasolina pelo carburador xtz660 4my Seg Ago 04, 2014 9:19 am | |
| Podes ter a bóia da cuba do carburador mal afinada ou presa e não fecha quando a cuba enche. Esse respiro é a descarga para as situações em que a cuba fica cheia.
Tens ai uma trabalheira... sacar os carburadores, abir cuba e verificar bóia. A proveita já que estás com a mão na massa e verifica o filtro que exsite na entrada do carburador. Para tirares o filtro tens de tirar a boia, e agulha, desapertar um parafuso que está a fixar o filtro e puxar o filtro. | |
| Assunto: Re: fuga gasolina pelo carburador xtz660 4my Seg Ago 04, 2014 9:58 am | |
| Boas Concordo com o pedrof, apenas uma nota isso acontece sempre ? Ou só quando a mota está parada muito tempo , e depois vais para andar e começa a fazer isso ?
Por vezes a boia fica apenas presa e depois desprende | |
| Assunto: Re: fuga gasolina pelo carburador xtz660 4my Seg Ago 04, 2014 1:32 pm | |
| O parafuso para sangramento não poderá ter algum pedaço de lixo e vedar mal? | |
| Assunto: Re: fuga gasolina pelo carburador xtz660 4my Seg Ago 04, 2014 1:46 pm | |
| - javleitao escreveu:
- O parafuso para sangramento não poderá ter algum pedaço de lixo e vedar mal?
Pode mas é raro visto que por norma não se mexe nisso e só ficará lá algo entalado se lhe mexer | |
| Assunto: Re: fuga gasolina pelo carburador xtz660 4my Ter Ago 05, 2014 2:30 am | |
| boas. entao é assim o que fiz foi limpar a cuba(que tinha algum lixo) e verifiquei a boia, so nao tirei o tal filtro pequeno, como nao tinha aquele oring novo para lhe meter, vou esperar para quando o tiver abrir e limpar mais ao promenor, entretanto tenho andado com uma tampinha no tubinho e tem se portado bem... quanto ao parafuso(sangrador) aquilo tem aspecto de ja ter sido mexido algumas vezes, nao sei bem para que... | |
| Assunto: Re: fuga gasolina pelo carburador xtz660 4my Ter Ago 05, 2014 3:29 am | |
| Boas
pode muito bem ter ficado alguma impureza na zona da válvula que alimenta a cuba e devido a isso, agora não veda
que produtos usaste para limpar a cuba? usaste alguma coisa que ataque as borrachas?
| Assunto: Re: fuga gasolina pelo carburador xtz660 4my Ter Ago 05, 2014 5:48 pm | |
| usei spray limpeza travões. so que o que fiz de mal foi não ter tirado a boia(aquilo tem aquele arame fininho e pareceu-me muito sensível... mas agora quando arranjar o oring da cuba desmonto-o outra vez e vejo o tal filtrozinho | |
| Assunto: Re: fuga gasolina pelo carburador xtz660 4my Ter Ago 05, 2014 6:00 pm | |
| Esse tubo não deve ser tapado, pois se a valvula realmente não fechar bem, vai acabar por encher ate sair pelo filtro ou entrar pela admissão e encher o cilindro | |
| Assunto: Re: fuga gasolina pelo carburador xtz660 4my Ter Ago 05, 2014 6:03 pm | |
| Provavelmente tentaram fechar a pensar que o problema vinha daí, e à boa maneira xanateitro toca de apertar ate partir! | |
| Assunto: Re: fuga gasolina pelo carburador xtz660 4my Ter Ago 05, 2014 11:45 pm | |
| Assunto: Re: fuga gasolina pelo carburador xtz660 4my Qua Ago 06, 2014 12:45 am | |
| Normalmente nao é, mas é facil de ver se só sai gasolina com a torneira aberta entao nao é do parafuso | |
| Assunto: Re: fuga gasolina pelo carburador xtz660 4my Qua Ago 06, 2014 1:45 am | |
- Esse tubo não deve ser tapado, pois se a valvula realmente não fechar bem, vai acabar por encher ate sair pelo filtro ou entrar pela admissão e encher o cilindro
Não deita para fora... mas o que acontece é bem pior... | |
| Assunto: Re: fuga gasolina pelo carburador xtz660 4my Qua Ago 06, 2014 11:51 pm | |
| pois acredito, mas é provisorio(espero eu :p ), ate ter a junta da cuba | |
| Assunto: Re: fuga gasolina pelo carburador xtz660 4my | |
