 ST 750 Perde Gasolina
Paulo Amante
Moto : XTZ 750 Super Tenere
MensagemAssunto: ST 750 Perde Gasolina   Sex Maio 31, 2013 9:42 am
Bom dia a todos,
Tenho a ST desde sábado, domingo dei uma voltinha e fiquei bem supreendido com a força, agilidade, facilidade de aumentar rotação e velocidade, conforto...
Mas, como bom maçarico nem sabia que tinha duas torneiras de gasolina e só lhe deixei a do lado direito fechada (isto no domingo).
Na segunda à tarde lá fui fechar a do lado esquerdo...assim que a rodo a torneira ficou logo encharcada, sentia-se a gasolina à volta da torneira. Rodei mais umas vezes, pois a borracha interior devia estar colada e lá vedou.
Ontem à tarde fui ver, tinha uma poça de gasolina no chão, mais ou menos na zona do amortecedor, a poça não era muito grande nem sei quanta perdi...mas não fico descansado com a situação.
E quando a pus a trabalhar, mandou aquele fumo e o cheiro da gasolina mal queimada pelo escape, depois estabilizou.
O que me faz mais confusão é que desde sábado até segunda à tarde, com as torneiras abertas não houve derrame nenhum.
Encomendei o kit de reparação com as borrachinhas para a torneira, mas tenho receio que seja outra coisa, e com tanta gasolina no carburador até isolar a vela não demora tempo nenhum.
Alguém passou ou passa pelo mesmo?
MensagemAssunto: Re: ST 750 Perde Gasolina   Sex Maio 31, 2013 10:46 am
à partida será das borachas , é relativamente comum e deve ficar resolvido com essa reparação
convem retirar as torneiras e limpar os filtros que têm dentro do depósito
Outra coisa que acontece vulgarmente com estes motores são as agulhas do carburadores que se desgastam ficando os tubinhos (emulsionadores) ovalizados provocando um consumo excessivo
A solução é simples e conhecida (substituindo os tubos e agulhas dos caburadores)
Nuno
MensagemAssunto: Re: ST 750 Perde Gasolina   Sex Maio 31, 2013 12:11 pm
Calma!!! Isso possivelmente é só um problema de borrachas ressequidas nas torneiras. Começa por aí.
Paulo Amante
MensagemAssunto: Re: ST 750 Perde Gasolina   Sex Maio 31, 2013 12:38 pm
Obrigado pela rapidez, isto assim dá gosto!
Também tou a pensar que será só a borracha da torneira, aquela redonda com dois furos e a meia lua deve estar a deixar passar.
Amanhã logo vejo, se houver muita no chão desmonto e viro a borracha, pois o kit ainda não chegou. Senão vou dar uma volta e seco-lhe o depósito!!! talvez seja mais agradável....lol
MensagemAssunto: Re: ST 750 Perde Gasolina   Sex Maio 31, 2013 2:29 pm
gasolina na zona do amortecedor...
também pode ser algo relacionado com alguma bóia dum carburador
se for de lado mais próximo do descanso pode ser um respiro da bomba de gasolina... mas neste caso um diafragma pode ter ido à viola...
pode ser também um simples tubo ressequido numa das varias ligações
( muito comum acontecer em todas as motas, com alguma idade... pois os tubos devem ser trocados quando já têm uma boa idade...)
mas olha que isso da torneira por vezes resolve-se abrindo e fechando a torneira muito lentamente varias vezes
MAS O IDEAL É IDENTIFICAR A FUGA ANTES DE FAZER SEJA O QUE FOR
Paulo Amante
MensagemAssunto: Re: ST 750 Perde Gasolina   Seg Jun 03, 2013 9:04 am
Ora bem, no sábado fui dar uma voltinha e parece que finalmente limpou o sistema... Já não cheira a gasolina quando se põe a trabalhar e já não deixou a sua marca no chão.
Resumindo...se tivesse andado logo um bocado depois da torneira dar barraca se calhar nem tinha feito este post.
Mas nem tudo é mau, andei a aproveitar as belas paisagens da minha terra!
https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/11/img20130601180319.jpg/
