| Carburador Perde Gasolina | |
+6Fortuna Speedpoint ricasbeiro webmonstro Edgar Pmvpires 10 participantes |
| Assunto: Carburador Perde Gasolina Dom Ago 01, 2010 2:27 am | |
| XT a perder gasolina pelo carburador... A minha XT quando se abre a reserva e apanha um pouco de calor pinga gasolina pelo tubo de respiração do carburador, qual será o problema.... Abraço | |
| Assunto: Re: Carburador Perde Gasolina Dom Ago 01, 2010 3:09 am | |
| boas tens 3 tubos que podem podem perder gasolina... dois que tem o nº22 e mais um que tem o nº 10 esses tubos podes vê-los neste desenho... outro desenho do conjunto: Agora é muito estranho isso acontecer só quando está na reserva :scratch: deve de haver algum mal entendido... A XT estar na reserva ou não, para o carburador é sempre igual, e não tem influencia esse aspecto... Não deixas-te cair a mota para o lado ou inclinaste demais a XT, e isso aconteceu só dessa vez... :scratch: Ou não estará a perder gasolina pela torneira :scratch: quando trocas para a reserva... (isto por vezes acontece quando estamos muito tempo sem mexer na torneira... e cria zebre nos orringues...) Pires: identifica qual desses 3 tubos, que deves ter na XT, qual perde gasolina, 8) ABR | |
| Assunto: Re: Carburador Perde Gasolina Dom Ago 01, 2010 3:14 am | |
| Amigo acho que é pelo tubo 10... Sem nunca a ter deixado cair e sem ficar em posições esquisitas... Abraço | |
| Assunto: Re: Carburador Perde Gasolina Dom Ago 01, 2010 3:29 am | |
| Boas o tubo nº10 serve para vazar (drenar) a cuba (retirar a gasolina da cuba) através do parafuso nº 14 deste desenho... ora bem se for o tubo nº10, então temos o parafuso 14 desapertado ou lixado (que tem a função de uma torneira) isso já aconteceu com o Sub, e podes ver aqui: http://clubextportugal.com/problemas-e-avarias-f19/carburador-xt600e-perde-gasolina-resolvido-t532.htm ABR | |
| Assunto: Re: Carburador Perde Gasolina Dom Ago 01, 2010 12:06 pm | |
| Ok amigo vou tentar fazer o mesmo do SUB... Abraço | |
| Assunto: Re: Carburador Perde Gasolina Ter Ago 31, 2010 12:51 am | |
| Boas.... A minha XT continua a deitar gasolina fora... Cheguei agora a casa e a XT estava a perder gasolina pelo tubo da respiração, o numero 10 do esquema do Edgar... A torneira esta na posição de aberta, a mota esta numa posição normal, andou hoje, estacionei a por volta das 17h30 e apanhou um pouco de sol.... Abraços | |
| Assunto: Re: Carburador Perde Gasolina Ter Ago 31, 2010 1:43 pm | |
| Boas Se for o tubo nº 10, podes dobrar a ponta, ou por uma rolha no tubo que fica provisoriamente resolvido... Mas podes fechar a torneira da gasolina e deixar o motor a trabalhar até ele parar por falta de gasolina... depois podes tirar o parafuso nº 14 :idea: ver se tem sujidade e porque não está a vedar... depois apertas o parafuso e deve ficar bom Não perdes nada em tentar... Se estivermos errados em relação ao tubo nº10... e na realidade for um dos outros dois (nº22) Então deves ter um problema no Kit nº43 Vai dando noticias dos resultados.......... ABR | |
| Assunto: Re: Carburador Perde Gasolina Ter Ago 31, 2010 2:11 pm | |
| Esta confirmado que é pelo tubo 10... O parafuso não o consigo tirar tem a cabeça meia lixada... Abraços | |
| Assunto: Re: Carburador Perde Gasolina Ter Ago 31, 2010 3:00 pm | |
| - Pmvpires escreveu:
- Esta confirmado que é pelo tubo 10...
O parafuso não o consigo tirar tem a cabeça meia lixada... Abraços Eu quando tive a minha XT600 tambem tive o mesmo problema por mais que apertasse o parafuso aquilo não vedava a 100% Optei por por um pequeno tubo de borracha (2-3cm de comprido) na saída e tapei a ponta do tubo. Problema resolvido Nuno | |
| Assunto: Re: Carburador Perde Gasolina Ter Ago 31, 2010 3:59 pm | |
Nuno E isso não traz problemas a longo prazo? Abraço | |
| Assunto: Re: Carburador Perde Gasolina Ter Ago 31, 2010 5:14 pm | |
Nuno E isso não traz problemas a longo prazo? Abraço Não essa saída é apenas para despejar a cuba e portanto quando o parafuso está fechado não devia saí por sí nada Penso que a perfeição do asento do parafuso é má e portanto tem dificuldade em vedar. Por isso é que o teu parafuso está com a cabeça lixada, alguem já andou a tentar apertar para resolver o problema e acabou com a cabeça. No meu caso era apenas um ligeiro pingar e ficou resolvido até usei um pequeno tubotransparente e uma abraçadeira de plastico para apertar na cuba e na ponta coloquei um pequeno veio metálico para tapar (tipo parafuso mas sem rosca) È tentar e logo vês se trabalhar normalmente, não tens nada a perder e pode ser feito sem ter de desmanchar nada. Nuno | |
| Assunto: Re: Carburador Perde Gasolina Ter Ago 31, 2010 5:41 pm | |
Nuno Era isso que tenho estado a dizer... basta trocar o provisório pelo definitivo mas não vais ter problemas no futuro ... - Edgar escreveu:
- Se for o tubo nº 10, podes dobrar a ponta, ou por uma rolha no tubo que fica provisoriamente resolvido...
ABR | |
| Assunto: Re: Carburador Perde Gasolina Ter Ago 31, 2010 6:14 pm | |
| Boas... Acabei agora de tapar o tubo com um bocadinho de ferro, espero que fique resolvido.... Obrigado... Abraços | |
| Assunto: Re: Carburador Perde Gasolina Ter Ago 31, 2010 11:57 pm | |
| O problema persiste... Agora a gasolina sai pelo tubo 22 que esta colocado do lado esquerdo do carburador... Estou a ver que tenho que levar a XT ao doutor... Abraços | |
ricasbeiro
| Assunto: Re: Carburador Perde Gasolina Qua Set 01, 2010 12:07 am | |
| boas
se pinga por um lado e se tapas e depois pinga por outro lado é porque tens pressão a mais dentro do carburador. Esse aumento de pressão pode-se dever a dois tipos. Aumento da temperatura ou algum respiro do carburador entupido e devido a gravidade ela tem que sair por algum lado porque o depósito está mais alto. Uma coisa, também vaza se não tiveres a tampa do despositó no sítio?
Abraço. Ricardo ribeiro
| Assunto: Re: Carburador Perde Gasolina | |
