| Torneira de gasolina do lado direito da Ténéré 3AJ | |
xltuga
Moto : Teneré 660 3YF
| Assunto: Torneira de gasolina do lado direito da Ténéré 3AJ Qua Jan 16, 2013 10:21 pm | |
| Boas. Tenho que mudar a torneira de gasolina do lado direito da minha 3AJ, porque pelos vistos o que tenho aplicado são 2 esquerdas Alguem sabe qual é o modelo de torneira original ou se posso aplicar alguma universal e mais facil de encontrar à venda? Cumprimentos | |
xltuga
| Assunto: Re: Torneira de gasolina do lado direito da Ténéré 3AJ Qui Jan 17, 2013 8:05 pm | |
| Boas. Hoje retirei as duas torneiras e a do lado direito não é do mesmo modelo da que está no lado esquerdo Portanto..... outra que não seja exactamente igual à outra deve dar na mesma!! Acho que respondi à minha anterior pergunta.... Anda tudo doido Cumprimentos | |
Paulo Neto
| Assunto: Re: Torneira de gasolina do lado direito da Ténéré 3AJ Qui Jan 17, 2013 8:50 pm | |
| essa torneira é a mesma para varios modelos...
a ST é igual e acho que algumas XTs tambem são.
experimenta montar a torneira ao contrario, fica com o regulador para dentro, sempre ficas com o tubo para tras e deixas na posição normal... vais jogando a reserva com a outra torneira, so em ultimo caso é que utilizas essa.
eu raramente precisei de utilizar as duas reservas.
é apenas uma sugestão... se não vai ao olx que encontras isso na boa. | |
xltuga
| Assunto: Re: Torneira de gasolina do lado direito da Ténéré 3AJ Qui Jan 17, 2013 9:09 pm | |
| Boas.
Amanhã devo ir à Motoclasse com as duas e ver o que encontro.
Em ultimo caso essa ideia vai servir mesmo Paulo Neto!
Cumprimentos | |
xltuga
| Assunto: Re: Torneira de gasolina do lado direito da Ténéré 3AJ Sex Jan 18, 2013 12:25 pm | |
| Boas. A Motoclasse não tem torneiras direitas Foi-me mostrado uma esquerda da DTR 125 que segundo eles dava para substituir a esquerda, mas para o outro lado nicles batatoides. No OLX não vi anuncio nenhum. Cumprimentos | |
xltuga
| Assunto: Re: Torneira de gasolina do lado direito da Ténéré 3AJ Sáb Jan 19, 2013 12:26 pm | |
| Boas.
Alguém sabe dizer em quanto fica o kit de reparação das torneiras de gasolina?
Em relação à torneira da DTR 125 parece que dava mas ficava com muito menos quantidade de reserva...
Cumprimentos | |
| Assunto: Re: Torneira de gasolina do lado direito da Ténéré 3AJ Sáb Jan 19, 2013 12:50 pm | |
| Boas, Ainda não entendi muito bem o teu problema... Para além de teres duas torneiras do mesmo lado, elas não funcionam bem... é isso. Quando eu tinha a ST, uma das torneiras não vedava lá muito bem, desmontei-a e reparei que o vedante estava ratado, virei ao contrário e lubrifiquei-os com um pouco de vaselina e ficou a funcionar perfeitamente. O vedante é aquele com 3 buracosKIt de raparação, já os vi à venda no Ebay, salvo erro na casa dos 15€ cada conjunto. | |
xltuga
| Assunto: Re: Torneira de gasolina do lado direito da Ténéré 3AJ Sáb Jan 19, 2013 1:08 pm | |
| - Jorge. escreveu:
- Boas,
Boas. É isso... Tenho duas torneiras esquerdas, faltando-me assim uma direita. Estava a querer saber se o preço do kit comprado cá era mais barato ou mais caro que uma torneira nova! Isto porque a torneira da DTR 125 (esquerda) custa uns 9€ +/- e o kit que tinha visto no ebay custam como tu dizes uns 15€ +/-. O contra da torneira da DTR 125 é só mesmo o ter menos quantidade de combustivel na reserva. Quanto ao lado direito ainda não arranjei outra solução, a não ser seguir a ideia do Paulo Neto. | |
| Assunto: Re: Torneira de gasolina do lado direito da Ténéré 3AJ Sáb Jan 19, 2013 5:52 pm | |
| - xltuga escreveu:
Não consegues passar os tubos (chupadores) da antiga para a nova... | |
xltuga
| Assunto: Re: Torneira de gasolina do lado direito da Ténéré 3AJ Sáb Jan 19, 2013 10:33 pm | |
| - Jorge. escreveu:
- xltuga escreveu:
Boas. Também não consigo fazer isso porque os da nova são mais estreitos. Cumprimentos | |
| Assunto: Re: Torneira de gasolina do lado direito da Ténéré 3AJ Dom Jan 20, 2013 1:10 pm | |
| Boas, Eu optava por manter as torneiras que vinham na moto e comprava 2 kits destes. Ebay Acho que o único contra é na hora de passar de ON para Res, ficares com uma a rodar para a frente enquanto a outra roda para trás. Cpts | |
Paulo Neto
| Assunto: Re: Torneira de gasolina do lado direito da Ténéré 3AJ Dom Jan 20, 2013 3:02 pm | |
| jorge...
o tubo sai para a frente da mota e tem de dar a volta para tras...
eu montava a torneira pa dentro e andava com ela sempre no on... jogava com a reserva do outro lado, só em caso extremo é que mexia na reserva da outra torneira.
isto enquanto nao arranja se uma torneira.
isso é um problema menor... | |
xltuga
| Assunto: Re: Torneira de gasolina do lado direito da Ténéré 3AJ Seg Jan 21, 2013 11:25 am | |
| Boas.
Bem... devido ao valor pedido pela torneira original dta (75€ +/-) na Yamaha, resolvi fazer o seguinte:
Comprei duas torneiras esquerdas da DTR por 16€ +/- na Motoclasse.
A torneira que já vinha colocada no deposito do lado dto, não pertence a nenhuma Yamaha (pelo menos foi o que me disseram hoje de manhã numa loja oficial) Sendo assim, nem sei que kit de reparação comprar. Por isso encostei-a bem no fundo da gaveta e vai por lá ficar.
A torneira esquerda original custava 25€ +/- e a da DTR 40€ +/-. O kit de orrings não traziam a membrana interior. Só trazia duas borrachas em vez de tres como já tinha visto aqui fotos e no ebay. Para ter a membrana tinha de comprar a torneira.... tudo isto na Yamaha.
Assim vi-me "obrigado" por motivos financeiros a tomar a decisãp de comprar duas novas por 16€ +/- na Motoclasse e ficar com a da dta virada para dentro.
Espero ter acabado esta novela das torneiras!
Cumprimentos | |
| Assunto: Re: Torneira de gasolina do lado direito da Ténéré 3AJ Seg Jan 21, 2013 6:23 pm | |
| - xltuga escreveu:
- Jorge. escreveu:
- Boas,
Boas.
Boas, Quanto ao facto de a torneira de DTR ter a reserva mais pequena, podes sempre meter um tubo mais comprido. Eu na minha KDX tinha o o-ring torneira ratado e como a torneira da DTR tinha a mesma furação para fixar ao depósito, meti lá uma torneira de DTR porque era bem mais barata que um jogo de reparação. Como também tinha a reserva mais curta tirei-lhe a palheta que tinha e meti um bocado de tubo de cobre usado nos freons do comprimento que tinha a torneira original. | |
| Assunto: Re: Torneira de gasolina do lado direito da Ténéré 3AJ | |
