| Pisca po lado direito nao quer ligar | |
+5odamA angelo_lopes webmonstro Edgar Gonçalo 9 participantes |
| Assunto: Pisca po lado direito nao quer ligar Ter Jun 26, 2012 11:57 pm | |
| Boas,
Como diz o topico quando activo o pisca po lado direito ele nao liga, se ligo po lado esquerdo liga na boa, os 4 piscas tambem. se ligar o pisca po lado esquerdo e depois carregar po direito liga na boa... mas nao da muito jeito...
e normal isto acontecer?
| Assunto: Re: Pisca po lado direito nao quer ligar Qua Jun 27, 2012 12:08 am | |
| Não é normal tens um problema no comutador (interruptor ) | |
| Assunto: Re: Pisca po lado direito nao quer ligar Qua Jun 27, 2012 1:31 am | |
| Tambem pode ser da lampada
troca a de um lado para o outro e expermenta novamente
nuno | |
angelo_lopes
| Assunto: Re: Pisca po lado direito nao quer ligar Qua Jun 27, 2012 11:14 am | |
| Se dá os 4 piscas não desconfiaria da lâmpada. Se ligando para um lado e passando para o outro já dá, só pode ser dos contactos dentro do interruptor. WD40 para dentro do interruptor faz milagres. Abraço, | |
| Assunto: Re: Pisca po lado direito nao quer ligar Qua Jun 27, 2012 2:20 pm | |
| - angelo_lopes escreveu:
- Se dá os 4 piscas não desconfiaria da lâmpada. Se ligando para um lado e passando para o outro já dá, só pode ser dos contactos dentro do interruptor. WD40 para dentro do interruptor faz milagres.
Abraço,
E o facto de o pisca atrás dar ? isso indica que não é do interruptor o mexer nas lampadas pode ser o suficiente para deslocar alguma oxidação.. Nuno | |
| Assunto: Re: Pisca po lado direito nao quer ligar Qua Jun 27, 2012 4:58 pm | |
Abraço,
Nuno @Nuno ele não disse isso só pode ser do interruptor que não faz o movimento suficiente para o lado para engatar o contacto.... isso tem um pequeno sistema mecânico (aquele que desfaz os piscas quando se carrega) e isso pode estar sujo ou preso... e com dificuldade a criar o balanço suficiente para engatar... e digo isto porque não dá da posição neutral para a direita... mas dá da esquerda para a direita - Gonças29 escreveu:
e normal isto acontecer? ABR | |
angelo_lopes
| Assunto: Re: Pisca po lado direito nao quer ligar Qua Jun 27, 2012 5:47 pm | |
Abraço,
Nuno Viva NunoO Edgar já escreveu que o Gonças29 não falou em atrás dar. O que o Gonças29 disse foi que se em vez de ligar para a direita a partir da pausa, se ligar a partir do piscar para a esquerda já lá vai. Ainda bem que falas nisso das lâmpadas. Depois de lavar a Moto com a máquina de pressão tiro sempre os vidros dos piscas para sprayar lá para dentro WD40. Antigamente quando se fundia a lâmpada do farolim (de trás), tirava-se uma das lâmpadas de pisca da frente, normalmente a esquerda, e ligando esse pisca a lâmpada desse pisca atrás ficava continuamente acesa para os carros nos verem de noite. Agora as relais de piscas acho que já não funcionam assim. E é pena... Abraço, | |
| Assunto: Re: Pisca po lado direito nao quer ligar Qua Jun 27, 2012 6:20 pm | |
| Tens razão edgar por algum motivo fiquei com impressão que era apenas o da frente...
deve ser mesmo do interruptor , uma limpeza com wd40 deve resultar
Nuno | |
| Assunto: Re: Pisca po lado direito nao quer ligar Qua Jun 27, 2012 10:42 pm | |
| Por acaso atras nao sei, ainda so reparei a frente... eu consigo ligar logo o pisca direito... mas geralmente ao fim de diversas tentativas ou se fizer com alguma força...
| Assunto: Re: Pisca po lado direito nao quer ligar Qua Jun 27, 2012 10:47 pm | |
Se calhar é do dedo | |
odamA
Moto : XT 660 Z Ténéré 2008
| Assunto: Re: Pisca po lado direito nao quer ligar Qua Jun 27, 2012 10:56 pm | |
| ......... ......tirava-se uma das lâmpadas de pisca da frente, normalmente a esquerda, ...... Julgo qu o pisca direito/frente é que é o que menos falta faz. ...,... Se piscarr mais rapido é lampeda. Se funciona os 4, é do interreptorrr. | |
| Assunto: Re: Pisca po lado direito nao quer ligar Qua Jun 27, 2012 11:11 pm | |
odamA
| Assunto: Re: Pisca po lado direito nao quer ligar Qua Jun 27, 2012 11:14 pm | |
angelo_lopes
| Assunto: Re: Pisca po lado direito nao quer ligar Qua Jun 27, 2012 11:45 pm | |
| Assunto: Re: Pisca po lado direito nao quer ligar | |
