| Torneira de gasolina verte quando está fechada | |
+4ricasbeiro Johnny_1056 Edgar angelo_lopes 8 participantes |
angelo_lopes
| Assunto: Torneira de gasolina verte quando está fechada Seg Abr 09, 2012 4:31 pm | |
| Só encontrei 2 tópicos a falar de torneira de gasolina e para vender com depósito... Ontem tirei o tubo de gasolina da torneira para sacar o depósito, deixei a torneira fechada, e não voltei a meter o tubo. Hoje fui à garagem e tinha uma poça de gasolina no chão. É costume a torneira não vedar quando está fechada? Abraço | |
| Assunto: Re: Torneira de gasolina verte quando está fechada Seg Abr 09, 2012 4:38 pm | |
| Pode acontecer... tanto acontece em ON / OFF / RES / PRI é sujidade que foi para os orings ou então tens os orings na sucata por vezes basta limpar... outras vezes basta abrir e fechar lentamente algumas vezes que limpa-se sozinho... outras vezes troca-se os orings... ou até mesmo a torneira que na motoclasse.com custa poucos €€€ talvez a torneira da DT50 que dá na Super Ténéré 750cc... também sirva para XT600 2KF | |
| Assunto: Re: Torneira de gasolina verte quando está fechada Seg Abr 09, 2012 8:51 pm | |
| Boas; Ângelo, numa torneira com tantos anos, não me surpreende que não vede bem. Caso decidas mexer nela, prepara-te para mudar material. Não decidas mexer nela num Domingo de manhã, que quase de certeza que vais precisar de ir comprar material. Quase de certeza que a Yamaha ainda tem material de reparação dessa torneira. E as torneiras não mudaram muito, deve haver muitos modelos posteriores que usem a mesma. | |
ricasbeiro
| Assunto: Re: Torneira de gasolina verte quando está fechada Seg Abr 09, 2012 8:59 pm | |
Paulo Neto
| Assunto: Re: Torneira de gasolina verte quando está fechada Seg Abr 09, 2012 9:47 pm | |
| já reparei que as torneiras são todas iguais. reparei as minhas a um mes a tras, tambem estavam com os orringues nas lonas, hoje pingava, amanha já nao pingava... comprei os orringues e reparei as 2 torneiras, comprei os das torneiras e os que vedam no deposito, nao chegou a 6 euros os 4 orrigues, eles quando deixam de vedar é de vez...pode é em alguma posiçao da torneira vedar ou nao vedar... é trocar que é mais seguro... a minha pigou para cima da curva do escape, quando meti a mota a trabalhar depois do escape aquecer era tanto fumo que tive que ir tomar banho... | |
angelo_lopes
| Assunto: Re: Torneira de gasolina verte quando está fechada Ter Abr 10, 2012 3:58 pm | |
| Obrigado pessoal. Vou desmontar e meter o kit de juntas para não trocar a torneira. Vou tentar manter o maior número de peças possível original. @ RicasObrigado pelo link Uma curiosidade, as tuas torneiras não têm PRI, pois não? Abraço, | |
ricasbeiro
angelo_lopes
| Assunto: Re: Torneira de gasolina verte quando está fechada Ter Abr 10, 2012 7:27 pm | |
| - ricasbeiro escreveu:
- QuÊÊÊ????
LOL Desculpa lá Ricas mas agora fizeste-me dar uma gargalhada. Não leves a mal É uma das posições do kamasutra, perdão, da torneira de gasolina. O Edgar escreveu mais acima " tanto acontece em ON / OFF / RES / PRI" Há torneiras automáticas, isto é, que só abrem quando o motor está a trabalhar. Não precisas de passar para o ON. Têm um tubinho que vai ligar a um dos colectores de admissão, e a depressão no colector abre automagicamente a torneira. Se quiseres tirar a gasolina do depósito pela torneira numa torneira destas, das duas uma, ou te pões a chupar no tubo para abrir a torneira, ou passas a torneira para o PRI. Esta lenga-lenga toda foi para dizer que PRI é torneira sempre aberta, LOL. Há "velhotes" que são muito complicados, não há? Abraço, | |
ricasbeiro
| Assunto: Re: Torneira de gasolina verte quando está fechada Qua Abr 11, 2012 7:14 am | |
| - angelo_lopes escreveu:
- QuÊÊÊ????
LOL
É uma das posições do kamasutra, perdão, da torneira de gasolina. O Edgar escreveu mais acima "tanto acontece em ON / OFF / RES / PRI"
Abraço,
Exclarecido.. Resumindo.....A xtz é uma mota de homem por isso nao tem paneleirices | |
| Assunto: Re: Torneira de gasolina verte quando está fechada Qua Abr 11, 2012 2:30 pm | |
| Tutorial para reparar torneiras Tutorial para trocar torneiras não precisas de agradecer | |
angelo_lopes
| Assunto: Re: Torneira de gasolina verte quando está fechada Qua Abr 11, 2012 6:14 pm | |
Funcruiser
| Assunto: Re: Torneira de gasolina verte quando está fechada Qua Abr 11, 2012 8:28 pm | |
| Boas A torneira da minha XTZ 660 também sofria do mesmo mal, (tb. sofria de tudo ) não vedava quando em Off Como a Yamaha de momento não tinha para entrega. Abri a torneira e verifiquei que a borracha interior que tem 2 furos de passagem, tinha um pequeno desgaste que dava passagem entre os dois furos, simplesmente virei a borracha ao contrario (desgaste para dentro) e ficou o problema resolvido, pelo menos por uns tempos.. Mas a melhor solução será mesmo substituir o vedante e oring o valor também é relativamente baixo Funcruiser | |
b_h_almeida
Moto : XT 600E
| Assunto: Re: Torneira de gasolina verte quando está fechada Qua Abr 11, 2012 10:59 pm | |
| boas eu comprei uma sem ser de oriem e não foncionou nada bem, mas agora tenho uma nova de origem e ficou em conta, a minha Xt 600E 3TB está a ficar como nova.. | |
| Assunto: Re: Torneira de gasolina verte quando está fechada Qua Abr 11, 2012 11:02 pm | |
b_h_almeida
Moto : XT 600E
| Assunto: Re: Torneira de gasolina verte quando está fechada Qua Abr 11, 2012 11:06 pm | |
| Assunto: Re: Torneira de gasolina verte quando está fechada | |
