 Torneira da Gasolina / Corrente de Distribuição
miguels
7 participantes
miguels
Torneira da Gasolina / Corrente de Distribuição Star310
miguels
Moto : Honda CB600F1 Hornet
Torneira da Gasolina / Corrente de Distribuição Empty
MensagemAssunto: Torneira da Gasolina / Corrente de Distribuição   Torneira da Gasolina / Corrente de Distribuição Icon_minitimeSáb Out 05, 2013 9:19 pm
Mota: Yamaha XT600E 1995
Problema: Torneira da gasolina não me parece ser desta mota, tenho aqui foto que mostra que o Tubo do ON e o de RES têm os dois filtro em todo o seu comprimento ou seja não fazem porra nenhuma..
Alguma sugestão ou confirmação de que esta torneira não é mesmo daqui?
Cumprimentos!
Torneira da Gasolina / Corrente de Distribuição 2be5768ac757ec0120b8ca4202228963
Torneira da Gasolina / Corrente de Distribuição 3f334ad4e1b82988a97ae0b24e17a19c
Última edição por miguels em Sex Dez 06, 2013 2:29 pm, editado 2 vez(es)
MensagemAssunto: Re: Torneira da Gasolina / Corrente de Distribuição   Torneira da Gasolina / Corrente de Distribuição Icon_minitimeDom Out 06, 2013 1:06 am
pelo menos... falta um pequeno tubo com um filtro na ponta Torneira da Gasolina / Corrente de Distribuição 964551
Torneira da Gasolina / Corrente de Distribuição 919911
miguels
miguels
MensagemAssunto: Re: Torneira da Gasolina / Corrente de Distribuição   Torneira da Gasolina / Corrente de Distribuição Icon_minitimeDom Out 06, 2013 1:13 am
Já tive alguns conselhos via Facebook pelo grupo do Clube, vou arranjar um tubo e usar essa ponta maior com filtro para a ponta do tubo para ficar com reserva, porque neste momento não tenho reserva nenhuma
miguels
miguels
MensagemAssunto: Re: Torneira da Gasolina / Corrente de Distribuição   Torneira da Gasolina / Corrente de Distribuição Icon_minitimeSeg Dez 02, 2013 6:29 pm
Boas tardes pessoal!
Apenas mudei o titulo para reaproveitar um tópico que já estava resolvido!
Quando fui fazer a revisão da minha mota disseram-me que preciso de trocar a corrente de distribuição (a mota tem 59mil km não sei se são reais) alguem tem alguma noção dos preços cobrados, em media, para este tipo de serviço?
MensagemAssunto: Re: Torneira da Gasolina / Corrente de Distribuição   Torneira da Gasolina / Corrente de Distribuição Icon_minitimeSeg Dez 02, 2013 6:47 pm
se mudas-te o titulo ao topico...
a informação de quem pesquisa sobre a torneira... essa informação fica sem titulo e perde-se Torneira da Gasolina / Corrente de Distribuição 645491
Não há nada de errado em abrir um novo tópico Torneira da Gasolina / Corrente de Distribuição 546328
sobre a corrente, nem sei Torneira da Gasolina / Corrente de Distribuição 680704 nunca pensei nisso...
mas quando o fizer vou trocar mais algumas coisa visto que se tem o trabalho...
a minha tem 78 mil e ainda está boa Torneira da Gasolina / Corrente de Distribuição 353512
miguels
miguels
MensagemAssunto: Re: Torneira da Gasolina / Corrente de Distribuição   Torneira da Gasolina / Corrente de Distribuição Icon_minitimeSeg Dez 02, 2013 10:27 pm
Pois eu não sei até que ponto aqueles são os Km reais da máquina, quer o exterior, quer o interior não apontam para mais do que isso, mas a necessidade de trocar a corrente de distribuição faz-me duvidar.
Mas já deve estar mesmo a acabar porque ela tem um pouco de folga e faz barulho com o motor a trabalhar (não é das válvulas que essas foram revistas e estão boas e com a folga certa)
Pediram-me à volta de 150€ para peças + mao de obra.
MensagemAssunto: Re: Torneira da Gasolina / Corrente de Distribuição   Torneira da Gasolina / Corrente de Distribuição Icon_minitimeSeg Dez 02, 2013 10:37 pm
a corrente só precisa de ser trocada quando o tensor já não der tensão nele, vê-se pelo nº de "clicks" acho que o Edgar tem um tópico sobre quantos "clicks" são o normal
Descansa que isso não é como as correias dos carros não parte ao fim de X kms , desde que ainda esteja com tensão podes andar à vontade
O barulho é relativo, só comparando com outra
miguels
miguels
MensagemAssunto: Re: Torneira da Gasolina / Corrente de Distribuição   Torneira da Gasolina / Corrente de Distribuição Icon_minitimeTer Dez 03, 2013 7:02 pm
O barulho que faz é por já estar folgada.
o que o mecânico me disse foi que ele tentou apertá-la mas já nao tem como por mais tensão ficou apenas para poder andar até ser trocada.
MensagemAssunto: Re: Torneira da Gasolina / Corrente de Distribuição   Torneira da Gasolina / Corrente de Distribuição Icon_minitimeTer Dez 03, 2013 8:49 pm
miguels escreveu:
Se ele disse que tentou aperta-la ou ajusta-la
Deixa-me dizer-te que a corrente não tem ajuste possível...
ou seja o ajuste é feito automaticamente por um esticador de mola...
se ele disse que tentou fazer como, ajusta-la ou aperta-la :
- ou percebeste mal
- ou ele é um mentiroso
cheira-me que vais ser enganado por "um gajo zarolho que vive numa terra de cegos" Torneira da Gasolina / Corrente de Distribuição 546328
MensagemAssunto: Re: Torneira da Gasolina / Corrente de Distribuição   Torneira da Gasolina / Corrente de Distribuição Icon_minitimeTer Dez 03, 2013 10:22 pm
miguels escreveu:
- ou percebeste mal
+1
MensagemAssunto: Re: Torneira da Gasolina / Corrente de Distribuição   Torneira da Gasolina / Corrente de Distribuição Icon_minitimeTer Dez 03, 2013 11:08 pm
Desculpem lá .... mas só acontece isso a quem quer...
Principalmente depois de ter acesso a um fórum como este... está tudo aqui Tim Tim por Tim Tim e depois ainda temos membros como o Edgar e o Webmonstro que não se importam de repetir a mesma coisa dez vezes em cada tópico...
Sem querer ser desagradável... acho que seria conveniente que os novos membros (tal como eu) comecem a pesquisar um bocadinho os tópicos antigos antes de fazer certas questões... assim a história nunca se perde e a informação fica mais agrupados...
Eh pá ... depois de ler o que escrevi até parece um bocadinho agressivo Rolling Eyes  mas não... é só uma opinião e não é diretamente ou exclusivamente para o @miguels... Torneira da Gasolina / Corrente de Distribuição 353512 Rolling Eyes
miguels
miguels
MensagemAssunto: Re: Torneira da Gasolina / Corrente de Distribuição   Torneira da Gasolina / Corrente de Distribuição Icon_minitimeQua Dez 04, 2013 1:01 am
Eu nao levo nada disso a peito, apenas peço opinioes e conselhos para nao cair nessas esparrelas.
Qualquer mecanico pode enganar se bem quiser, eu nao tenho conhecimentos, nem aptidoes, nem sequer ferramentas para fazer eu a manutençao e troca de peças apesar de tentar sempre ser eu a comprar para nao ser enganado nos preços.
MensagemAssunto: Re: Torneira da Gasolina / Corrente de Distribuição   Torneira da Gasolina / Corrente de Distribuição Icon_minitimeQua Dez 04, 2013 1:20 am
Viva,
Ainda bem que não levas... Torneira da Gasolina / Corrente de Distribuição 353512
Para tirares as dúvidas sobre a corrente... bastam duas chaves, uma luneta ou de anel de 19mm e uma chave de umbraque 5mm... Com estas duas chaves tiras fora 3 parafusos e já consegues ter uma ideio de como está a corrente, isto tudo analisando o tensor... Há um tópico com fotos... para variar feito pelo Edgar...
Procura por válvulas e vais lá dar... ao Blog do Vadio da XT...
miguels
miguels
MensagemAssunto: Re: Torneira da Gasolina / Corrente de Distribuição   Torneira da Gasolina / Corrente de Distribuição Icon_minitimeQua Dez 04, 2013 1:38 am
O mecanico disse que ela está folgada e o tensor nao pode apertar mais e pediu-me 150€ pela corrente + juntas + mao de obra
Vou tentar arranjar uma segunda opiniao nao custa nada.
MensagemAssunto: Re: Torneira da Gasolina / Corrente de Distribuição   Torneira da Gasolina / Corrente de Distribuição Icon_minitimeQua Dez 04, 2013 8:39 am
Posso-te dizer o preço do material de origem...
Corrente: cerca de 35€;
Junta do tensor: cerca de 2.5€;
Para o serviço que tem de ser feito não necessita de mais material...
Se te cobrar 20€/hora de mão de obra... que debite 2 horas...
No máximo gastas 77.5€.
Para o serviço que é acho que já é justo... As únicas peças que pode ainda necessitar sao as guias de corrente... mas sinceramente nunca vi nenhumas danificadas ao ponto de ter que ser substituída...
Um conselho... faz isso quando fores trocar o óleo, assim evitas a despesa do óleo, uma vez que já tens que o trocar...
Acho que não me esqueci de nada... Torneira da Gasolina / Corrente de Distribuição 353512
» xt350 partiu corrente distribuiçao!
» Torneira de Gasolina avariada - problema resolvido
» Torneira de gasolina do lado direito da Ténéré 3AJ
» Corrente de distribuiçao partiu
» Fuga na torneira de gasolina (XT600E)
