| Assunto: Re: Deita liquido radiador fora Sex Nov 02, 2012 6:45 pm | |
| Assunto: Re: Deita liquido radiador fora Sex Nov 02, 2012 7:53 pm | |
| - mariomcarvalho escreveu:
Edgar, esta caixa de pre filtro de ar, é de um tubo que vem do motor para o filtro de ar mas passa primeiro por esta caixa? Esse tubo manda o ar quente do motor para dentro do filtro de ar para que? Nao é suposto o ar no filtro ser o mais fresco possível? Possivelmente esse tubo deve serão que tenho lá por ligar, pois tenho um tubo que vem do motor e supostamente deve ser este e se assim for também preciso desta caixa.
Já encontrei uma de uma pessoa que ta a desmontar uma st as peças. Vou as compras eheheheheh O ar fresco permite uma maior quantidade de ar o ar quente dilata e fica com um volume maior... quanto frio, mais ar, e mais rica a explosão... mas isso é na Formula 1 Nas motas quase todas as caixas de filtro de ar recebem o respiro do motor E nos carros também (QUASE TUDO É ASSIM ) | |
| Assunto: Re: Deita liquido radiador fora Sex Nov 02, 2012 9:44 pm | |
| Entretanto fui á garagem e tirei esta foto para ficares com uma ideia... O tubo indicado pela seta liga na tampa das válvulas... Se calhar esta caixa tem como função arrefecer ar... | |
mariomcarvalho
Moto : Yamaha XTZ 750
| Assunto: Re: Deita liquido radiador fora Sex Nov 02, 2012 9:59 pm | |
| Assunto: Re: Deita liquido radiador fora Sáb Nov 03, 2012 1:03 am | |
| Sim... isso serve para o ar que vem carregado de óleo vaporizado... fazer com que o óleo condense nas paredes e volte a escorrer pelo tubo para dentro do motor A nova XT660Z também tem isso... http://www.clubextportugal.com/t1974-problema-na-nova-xt660z-tenere?highlight=Problema | |
| Assunto: Re: Deita liquido radiador fora | |
