| Deita liquido radiador fora | |
+3bmbelo webmonstro mariomcarvalho 7 participantes |
mariomcarvalho
Moto : Yamaha XTZ 750
| Assunto: Re: Deita liquido radiador fora Qua Out 31, 2012 2:08 pm | |
| Assunto: Re: Deita liquido radiador fora Qua Out 31, 2012 6:09 pm | |
| - Hot_Marmota escreveu:
- Vê aqui:
clica na imagem para ires para o ebay, está em Itália por 25 euros. salvo erro o da direita é o vaso de expansão e o da esquerda é uma pré caixa do respiro do motor que liga ao filtro de ar @mariomcarvalho deixa-me perguntar-te uma coisa (não me leves a mal) mas a tua mota não esteve nas mãos dum mecânico que preparou umas quantas motas ??? ABR | |
Paulo Neto
| Assunto: Re: Deita liquido radiador fora Qua Out 31, 2012 6:23 pm | |
| se o tubo estáva no sitio e só falta o deposito, nao se pode dar o caso de se terem esquecido de apertar o deposito e ele ficou pelo caminho???
acho estranho só agora a mota começar a mandar a agua fora... quem montou a mota nao colocou o motor a trabalhar até disparar a ventoinha???
mariomcarvalho
| Assunto: Re: Deita liquido radiador fora Qui Nov 01, 2012 1:30 am | |
| - Paulo Neto escreveu:
- se o tubo estáva no sitio e só falta o deposito, nao se pode dar o caso de se terem esquecido de apertar o deposito e ele ficou pelo caminho???
infelizmente não...já começo a por em causa as suas capacidades...mas ela quando a comprei ja vinha assim. quanto muito o mecanico podia ter-me dito que faltava os vasos para eu poder tratar disso. enfim, nada como sermos nós proprios a fazer as coisas | |
| Assunto: Re: Deita liquido radiador fora Qui Nov 01, 2012 2:17 pm | |
| - mariomcarvalho escreveu:
quanto muito o mecanico podia ter-me dito que faltava os vasos para eu poder tratar disso. enfim, nada como sermos nós proprios a fazer as coisas então anda a reparar a mota e deixa ela sair sem peças que são essenciais foi isso que aconteceu ??? não foi ??? | |
| Assunto: Re: Deita liquido radiador fora Qui Nov 01, 2012 2:34 pm | |
| Toda a gente sabe que as motas vêm sempre com peças a mais ....... | |
mariomcarvalho
| Assunto: Re: Deita liquido radiador fora Qui Nov 01, 2012 6:14 pm | |
| Assunto: Re: Deita liquido radiador fora Qui Nov 01, 2012 7:18 pm | |
mariomcarvalho
| Assunto: Re: Deita liquido radiador fora Sex Nov 02, 2012 1:09 pm | |
| [quote="Edgar"] - Hot_Marmota escreveu:
- Vê aqui:
[url=http://www.ebay.co.uk/itm/VASO-ESPANSIONE-EXPANSION-TANK-YAMAHA-SUPER-TENERE-750-1995-/220902150499]
ABR Edgar, esta caixa de pre filtro de ar, é de um tubo que vem do motor para o filtro de ar mas passa primeiro por esta caixa? Esse tubo manda o ar quente do motor para dentro do filtro de ar para que? Nao é suposto o ar no filtro ser o mais fresco possível? Possivelmente esse tubo deve serão que tenho lá por ligar, pois tenho um tubo que vem do motor e supostamente deve ser este e se assim for também preciso desta caixa. Já encontrei uma de uma pessoa que ta a desmontar uma st as peças. Vou as compras eheheheheh | |
| Assunto: Re: Deita liquido radiador fora Sex Nov 02, 2012 3:10 pm | |
| Desculpa o péssimismo Mário, mas começo achar que ou tens muito azar, ou compraste a pior ST que estava à venda... Já perdi a conta aos meses que estiveste à espera de ter a moto pronta, agora que a tens, apercebes-te ( e nós) que está incompleta e é problemas atrás de problemas... é galo Se precisares de fotos das localizações das peças, diz que eu aproveito a minha estar desmanchada e tiro. | |
mariomcarvalho
| Assunto: Re: Deita liquido radiador fora Sex Nov 02, 2012 4:00 pm | |
| ahah. tens razão mas não é nada que não estive á espera. quando comprei a minha hayabusa e nem se comparava a esta moto tambem andei uns quantos meses a caminho da oficina por coisinhas de caca por más manutenções...a st agora só fazendo km's com ela é que sei o que precisa... se puderes agradecia imenso umas fotos de onde vai ligar os tubos do vaso. ja vi que ele tem duas saidas, uma deve ser um respiro e a outra é um tubo qualquer que deve ir ligar a alguma lado, provavelmente no motor, certo? vou agora buscar o vaso. tambem vi que tou com uma pequena fuga de agua no radiador...isto vai ser divertido | |
| Assunto: Re: Deita liquido radiador fora Sex Nov 02, 2012 4:09 pm | |
bmbelo
Moto : Suzuki GSX 750 Inazuma
| Assunto: Re: Deita liquido radiador fora Sex Nov 02, 2012 4:35 pm | |
| Boas.
No vaso de expansão tens uma entrada/saída de água, que liga ao convector, e outra entrada/saída que deverá estar aberta e à pressão atmosférica. Isto serve para escoar excesso de líquido e receber ar para equilibrar a pressão interna do vaso. | |
mariomcarvalho
| Assunto: Re: Deita liquido radiador fora Sex Nov 02, 2012 5:03 pm | |
| ja fui buscar o vaso. faço tudo para ter a menina a andar eheheh...
o vaso tem duas saidas, a de cima penso que seja um respiro certo e a debaixo é a que vai ligar a uma entrada no termostato. corrigam-me se estiver errado. só tenho de arranjar agora tubo para ligar o termostato ao vaso...
se puderes tira-me uma foto ou duas entao da caixa do filtro de ar para ver onde é que isso fica montado. tenho de arranjar tambem essa caixa | |
| Assunto: Re: Deita liquido radiador fora | |
