 Funcionamento imprevisível após motor quente
4 participantes
pedrof
Funcionamento imprevisível após motor quente Star310
pedrof
Moto : Transalp 600
Funcionamento imprevisível após motor quente Empty
MensagemAssunto: Funcionamento imprevisível após motor quente   Funcionamento imprevisível após motor quente Icon_minitimeQua Jul 18, 2012 8:52 pm
Se puderem ajudar-me a detectar e a corrigir o problema da minha XTZ660 (3YF) javascript:emoticonp('Funcionamento imprevisível após motor quente 12626')
Já não sei que mais fazer javascript:emoticonp('Funcionamento imprevisível após motor quente 11244')
Descrevendo um pouco do que se passa: após o motor estar quente nunce sei se ao desacelerar vai ficar acelerada ou se se vai calar (condução em transito e rotundas com cuidados redobrados...).
Tanto pode ficar nas 3000RPM como cair completamente e calar-se
Já fiz o seguinte:
- Saquei o carburador e verifiquei filtro interno e limpeza. OK
- Verifiquei estado da membrana de vácuo do segundo carburador. OK
- Verifiquei falanges. OK
Se alguém tiver passado pelo mesmo... e quiser partilhar a solução, fico grato.
Gracias.
Paulo Caillaud
Paulo Caillaud
Moto : XT600 E 2000
MensagemAssunto: Re: Funcionamento imprevisível após motor quente   Funcionamento imprevisível após motor quente Icon_minitimeQua Jul 18, 2012 9:05 pm
um amigo meu teve um problema parsido, elas teim um sensor que detecta as rpm,s e se fica danificado isso acontece quando dezacelaramos, nao tenho a serteza mas chamase stp ou spi
http://tascarascapacodearcos.blogspot.pt/
MensagemAssunto: Re: Funcionamento imprevisível após motor quente   Funcionamento imprevisível após motor quente Icon_minitimeQui Jul 19, 2012 1:06 am
Para a situação de ficar nas 3000 rpm... pode estar com uma das agulhas presas
ou seja o "pistonete" (acho que é este o nome) tem que descer sozinho...
isto aqui...
Funcionamento imprevisível após motor quente CIMG4829
tem que descer e subir aqui dentro...
Funcionamento imprevisível após motor quente CIMG4826
e esta mola deve fazer com que ele feche por ele mesmo...
e isto é no 2º carburador
Funcionamento imprevisível após motor quente CIMG4814
mas antes de ver isto... verificava o cabo do acelerador... Funcionamento imprevisível após motor quente 353512
e se necessário limpava-o e lubrificava-o
O ir-se a baixo... pode ser o relantim baixo... Funcionamento imprevisível após motor quente 546328
mas com estes sintomas todos 3000 rpm... e ir-se a baixo... Suspect Suspect
arrisca nas falanges danificadas
pois podem originar isso...
e até podiam estar boas e ao montares os carburadores... teres descolado alguma... porque o espaço disponivel é um grande pincel Neutral
MensagemAssunto: Re: Funcionamento imprevisível após motor quente   Funcionamento imprevisível após motor quente Icon_minitimeQui Jul 19, 2012 12:22 pm
+1
(o Edgar chegou 1º que eu, mas tenho a dizer o mesmo)
pedrof
pedrof
Moto : Transalp 600
MensagemAssunto: Re: Funcionamento imprevisível após motor quente   Funcionamento imprevisível após motor quente Icon_minitimeQui Jul 19, 2012 2:31 pm
Obrigado,
vou começar pelo mais fácil... abrir a caixa do filtro de ar e tentar ver com um espelho se o "pistonete" está a subir e descer corretamante, a partir daqui é desmanchar, e depois logo se vê (e se diz).
pedrof
pedrof
Moto : Transalp 600
MensagemAssunto: Re: Funcionamento imprevisível após motor quente   Funcionamento imprevisível após motor quente Icon_minitimeSex Jul 27, 2012 12:38 am
Bem...
terminada a primeira parte.
Pistonete a funcionar corretmante, mais uma vez as falanges verificadas e OK.
Afinação da mistura e desfazamento do segundo carburador e está quase lá...
Correu melhor do que o que eu estava a prever.
Obrigado pela ajuda.
Agora é soldar as carenagens e o problema de incontinência da caixa de velocidades, mas vai para outro tópico.
» Barulho estranho no Motor (EDITADO) fotos da avaria da xt600e
» tenere 660 não pega após instalação leovinci...
» Dificuldade pegar após paragem
» XT 350 barulho de válvulas a quente.
» xt 350 falha a quente-Pré resolvido
