| Problema na embraiagem???!! | |
Duncan
Moto : XT 350 e FZ6s
| Assunto: Problema na embraiagem???!! Ter Jul 26, 2011 8:51 am | |
| Boas amigos Tenho um problema na minha XT600, a maioria das vezes em que estou para parar ao carregar na embraiagem a mota simplesmente vai-me abaixo!! Sabem qual poderá ser o problema? Obrigado. | |
| Assunto: Re: Problema na embraiagem???!! Ter Jul 26, 2011 9:44 am | |
| boas... Parece ser o relantim baixo... aumenta um pouco... e depois diz qualquer coisa sabes como se aumenta o relantim ?? | |
Duncan
| Assunto: Re: Problema na embraiagem???!! Ter Jul 26, 2011 11:00 am | |
| Boas Edgar Sou um zero nisto de mecanica, estou a dar os meus primeiros passos!! Se for uma coisa simples posso tentar senão melhor levar ao mecánico Obrigado | |
| Assunto: Re: Problema na embraiagem???!! Ter Jul 26, 2011 5:41 pm | |
| basta fazer isto... é muito facil... vem no manual do proprietário podes fazer o download aqui para Português... http://www.yamaha-motor.pt/pt/servico/manuais-proprietario/index.aspx | |
Duncan
| Assunto: Re: Problema na embraiagem???!! Ter Jul 26, 2011 6:39 pm | |
| Obrigado Edgar, já aumentei um pouco, penso que seja isto [img] [/img] Depois digo qualquer coisa porque nao tive oportunidade de ir dar uma volta | |
| Assunto: Re: Problema na embraiagem???!! Ter Jul 26, 2011 6:54 pm | |
Duncan
| Assunto: Re: Problema na embraiagem???!! Qua Jul 27, 2011 11:38 pm | |
| Boas Afinal não faço a minima ideia do que se passa com a mota!!! Ia hoje dar uma volta depois de aumentar o relantim e voltou a acontecer o mesmo... assim que estou para parar carrego na embraiagem e a mota vai abaixo! Depois não pegava e nem lhe conseguia engatar o ponto morto (não faço a minima ideia porquê!!) passado um bocado lá entrou e o start nao dá sinal de vida!! Esperei um pouco e passados 5m lá pegou... depois começo a andar meto até 3ª veloc e ela começa-me a "morrer" até parar e ir abaixo novamente!! Passados 5 ou 10m lá pegou outra vez e no proximo cruzamento em que tenho que parar lá voltou ao mesmo!! Depois nunca mais pegou e a "sorte" foi que estava ai a 300m de casa e toca a puxar pelo cabedal!! Alguma ideia do que poderá ser?? Vou falar com o Sr que me vendeu a mota porque é mecanico apesar de estar na reforma!! Vamos ver se isto se resolve... Desculpem o desabafo!! | |
| Assunto: Re: Problema na embraiagem???!! Qui Jul 28, 2011 12:08 am | |
| Isso parece-me que sejam as falanges... | |
Duncan
| Assunto: Re: Problema na embraiagem???!! Qui Jul 28, 2011 12:14 am | |
| Estive agora a ler um tópico criado pelo hjenga "Problema de diagnóstico - XT com asma?" que parece-me que refere problemas semelhantes!! Vamos lá ver se resolvo isto porque muito sinceramente não percebo nada de mecânica!! Obrigado pelas ajudas... | |
| Assunto: Re: Problema na embraiagem???!! Qui Jul 28, 2011 12:21 am | |
| São mais ou menos os sintomas que a minha tinha quando as falanges deram as ultimas... | |
| Assunto: Re: Problema na embraiagem???!! Qui Jul 28, 2011 2:36 am | |
| ou carburador entupido como já aconteceu a muito boa gente... em que a rede (filtro) da torneira salta fora... mas a historia do Start não querer trabalhar talvez leve a conversa para outro nível... | |
Duncan
| Assunto: Re: Problema na embraiagem???!! Qui Jul 28, 2011 9:51 am | |
| Boas amigos Obrigado pelas opiniões Já agora problemas de escape, escape entupido ou isso não poderá ter nada a ver?? Tenho um amigo que num carro (nao sei por isso se terá alguma coisa a ver com motas!!) sempre que parava e carregava na embraiagem o carro ia-lhe abaixo e nao desenvolvia e precisou de escape novo!! | |
Duncan
| Assunto: Re: Problema na embraiagem???!! Qui Jul 28, 2011 11:42 am | |
| A mota vai seguir hoje para o mecânico e ele resolve... espero eu! Disse que provavelmente deverá ser do carburador... depois coloco informação aquando do problema resolvido! mais uma vez, obrigado a todos... só tenho a dizer uma coisa: "ESTE FORUM E A MALTA SÃO 5*****" | |
| Assunto: Re: Problema na embraiagem???!! Qui Jul 28, 2011 2:28 pm | |
| O escapo entupido acho que não pode acontecer... ele com o tempo vai ficando é mais aberto... a força do mono é tanta que cospe tudo fora e com a ajuda da corrosão até lhe salta o miolo com o tempo nas motorizadas (dois tempos) é que ganha carvão e entope ou talvez nos catalisadores dos carros... pede ao mecânico para montar um pequeno filtro de gasolina... custa entre 1,5€ a uns 3€ | |
Duncan
| Assunto: Re: Problema na embraiagem???!! Qui Jul 28, 2011 2:42 pm | |
| Está-se sempre a aprender isso dos escapes não fazia a minima ideia, mas como tinha falado acima, o que tinha acontecido a um amigo meu foi num carro!! Vou perguntar ao mecanico se tem o tal filtro já, senao peço para instalar Thanks | |
| Assunto: Re: Problema na embraiagem???!! | |
