| direcçao xj900 | |
+3Pmvpires Johnny_1056 portolobo 7 participantes |
portolobo
Moto : yamaha XJ900S
| Assunto: direcçao xj900 Seg Jul 11, 2011 9:47 pm | |
| boa noite comprei a 1 ano uma xj900 e a direcçao treme entre os 65 e os 80kms/h. ja experimentei andar sem as malas, mudei o pneu da frente e continua igual alguem me pode informar porque é que isto acontece?
Última edição por portolobo em Ter Jul 12, 2011 10:04 pm, editado 1 vez(es) | |
| Assunto: Re: direcçao xj900 Seg Jul 11, 2011 10:35 pm | |
| Boas; Os sintomas que referes são geralmente sinal de problemas nos pneus, geralmente o da frente. Como referes que mudaste de pneu dianteiro, suponho que este tenha sido bem montado e devidamente calibrado. Qual o pneu que colocaste? Tem a dimensão e caracteristicas a nível de indices de carga e velocidade definidas pelo fabricante? E já agora as mesmas questões para o pneu traseiro? Este meio é complicado para elaborar diagnósticos, apenas costuma para sugerir pistas. Vai dando notícias.
Última edição por Johnny_1056 em Seg Jul 11, 2011 11:58 pm, editado 1 vez(es) | |
| Assunto: Re: direcçao xj900 Seg Jul 11, 2011 10:43 pm | |
| Também poderá ser falta de ar no pneu... | |
| Assunto: Re: direcçao xj900 Ter Jul 12, 2011 12:09 am | |
| boas... Tirando o que já foi dito sobra o rolamento da direcção como a mota tem descanso central é fácil de ver esse rolamento | |
portolobo
| Assunto: Re: direcçao xj900 Ter Jul 12, 2011 4:16 pm | |
| boa tarde obrigado pela atençao comprei a mota na motocarnaxide, que vinha com o pneu bridgestone em más condições apos algumas queixas que fiz junto do stand, referenciavam o mau estado pneu, mandei por um pneu novo e aconselharam-me o pneu avon com as medidas indicadas no livrete 120/70/17 que mandei por no stand, ja mandei calibrar e foi visto tambem a pressao e a folga no rolamento. cumprimentos. joaquim lobo | |
| Assunto: Re: direcçao xj900 Ter Jul 12, 2011 8:14 pm | |
| Boas Tiva até pouco tempo uma xj 900 com a qual fiz muito km e notei tambem esse problema Não sendo característica é no entanto comum no modelo Alguns factores agravam a situação 1- pneu esta mota é muito muito sensível ao pneu usado (é uma mota pesada com muito peso na frente) Tive vários pneus mas o melhor para este modelo é na minha opinião o Bridgstone BT021 ou 23 2- Calibração Dependendo do pneu mas tive de o calibrar várias vezes para conseguir eliminar o problema 3- rolamento da direcção Tem um aperto específico que tem de ser bem feito (apertado e depois desapertado a um torque específico) Está tudo no manual 4- em ultimo caso pode ser dos discos (podes tentar diagnosticar afastando as pastilhas - cuidado ficas temporariamente sem travões ) e fazendo um teste-drive
Alguns recursos na net:
http://www.yamahadiversions.com/
http://www.xj-900.de
um abraço
Nuno | |
| Assunto: Re: direcçao xj900 Ter Jul 12, 2011 8:54 pm | |
| Boas; De acordo com o que referes, afasto quase de certeza a questão dos rolamentos e direcção porque isso traria mais problemas de direcção. Quanto à calibração ou é bem feita ou mal feita e ponto final. Uma desportiva por exemplo ressente-se mais duma má calibração do que uma XJ900. Afastando qualquer problema de montagem e calibração do pneu da frente, qual o estado do pneu traseiro? Suponho que o pneu da frente seja radial. E o traseiro? Há muita gente a colocar pneus de carcassa convencional e esta mistura pode trazer alguns efeitos nocivos no comportamento. | |
portolobo
| Assunto: Re: direcçao xj900 Ter Jul 12, 2011 9:48 pm | |
| boas
O pneu de tráz também está novo e são os dois radiais.
Assim que for possivel vou retirar as bombas de travões a frente para ver se há diferença.
Obrigado, Cumprimentos. Joaquim Lobo | |
| Assunto: Re: direcçao xj900 Ter Jul 12, 2011 10:24 pm | |
| Boas; Para que queres tirar as pinças de travão? Se tivesses um problema na travagem este seria mais notado a velocidades mais baixas. Para confirmar um eventual empeno nos discos, também não precisas de tirar as pinças. Quais os pneus que tens montados? E pressão usada nos mesmos? | |
portolobo
| Assunto: Re: direcçao xj900 Ter Jul 12, 2011 10:53 pm | |
| a direçcao treme entre os 65 e 80 km/ h a frente tem um avon 120/70/17 pressão 2.3 e atráz Bridgstone 150/70/17 pressão 2.5 cump. joaquim lobo
Última edição por portolobo em Qua Jul 13, 2011 12:42 am, editado 2 vez(es) | |
| Assunto: Re: direcçao xj900 Ter Jul 12, 2011 11:28 pm | |
| Boas; Qual o Avon que tens à frente e qual o Bridgestone que tens atrás? De qualquer forma, 2.3 kg/cm² à frente parece-me uma pressão demasiado baixa. Consultei o site da Pirelli para tira dúvidas (marca que conheço consideravelmente bem como consumidor em diversos modelos e medidas e sem qualquer tipo de interesse comercial) e eles aconselham 2.5 kg/cm² à frente e 2.9 kg/cm² atrás. Este pode ser um dos motivos, por permitir demasiada flexão do pneu. | |
| Assunto: Re: direcçao xj900 Qua Jul 13, 2011 9:13 pm | |
| Convem que seja um pneu para turisticas pois essa moto é mais pesada do que parece e um pneu desportivo pode ser muito mole
Nuno | |
portolobo
| Assunto: Re: direcçao xj900 Qui Jul 14, 2011 10:37 pm | |
| boa noite o pneu e AVON AV 55 120/70/RZ17 obrigado cump. J.Lobo | |
portolobo
| Assunto: Re: direcçao xj900 Dom Jul 17, 2011 5:41 pm | |
| Boa tarde tive a ver as pastilhas da rode da frente,eagora a roda ficou presa. isto é normal?
cumprimentos joaquim lobo | |
| Assunto: Re: direcçao xj900 Dom Jul 17, 2011 10:36 pm | |
| - portolobo escreveu:
- Boa tarde
cumprimentos joaquim lobo Não não é normal Isso deve estar a precisar de uma boa limpeza dos bombitos e guias Nuno | |
| Assunto: Re: direcçao xj900 | |
| direcçao xj900 | |
