| Má Figura no lés a lés. | |
+14javier.dercole claudiosilva pedro.spa motopi22 Jorge Baleizao webmonstro Fortuna Edgar NÉNATÉ Johnny_1056 rui braz Ricardo Brântuas Jarod cansado 18 participantes |
| Assunto: Re: Má Figura no lés a lés. Ter Jun 28, 2011 12:31 pm | |
| Boas... eu sou da opinião que se a ficha fosse noutro local, nada disto acontecia... por exemplo na 800GS não vemos a ficha do retificador... porque a mesma tem um pequeno chicote que permite protejer a ficha.... - Spoiler:
mas podia ser pior... e acontecer isto... este caso foi na Alemanha (onde o calor não abunda) - Spoiler:
ABR | |
| Assunto: Re: Má Figura no lés a lés. Ter Jun 28, 2011 12:43 pm | |
- cansado escreveu:
- mas já agora vcs não acham que colocar um retificador junto ao escape e ao pé do motor e com uma tampa de ferro á frente a tapar a ventilação não está um pouco mal pensado ?
Não Amigo esse é um ponto forte esse foi muito bem executado...
o que chamas tampa de ferro na realidade é um dissipador de calor... e todo o calor que o rectificador gera é dissipado para esse ferro que posteriormente vai ser arrefecido pela deslocação do ar... Desculpa edgar mas acho que pouco ou nada essa chapa vai dissipar pois o regulador está aparafusado com borracha !! o que isola a transferência de calor Para mais essa chapa está soldada ao quadro ,que contem oleo do motor e portanto não vai estar mais frio mas sim mais quente !! Já li algures na net que o problema principal (alem do lixo entrar facilmente ) será da propria ficha que tem em algumas unidades um defeito de montagem que evita que a parte metálica entre até ao fundo provocando mau contacto e aquecimento e mau funcionamento Nuno | |
| Assunto: Re: Má Figura no lés a lés. Ter Jun 28, 2011 12:46 pm | |
Jorge Baleizao
Moto : KTM 990 Adventure R
| Assunto: Re: Má Figura no lés a lés. Ter Jun 28, 2011 1:36 pm | |
| Boas So agora comecei a ler este topico.. Pois na minha ja aconteceu o mesmo....Teve de vir de reboque ate casa tal e qual com os mesmos sintomas a luz de avaria acendeu e deixou de carregar a bateria ate que parou e nao andou mais. Foi num passeio onde fizemos perto dos 400km por terra e no meio de muita lama, muiticima agua (ribeiras) e a chuveu muito. Eu proprio no dia seguinte resolvi o problema,pois vi logo que era do rectificador a avaria,aproveitei e limpei todas as fichas da mota com spray de contactos e ar comprimido!!Depois meti a bateria á carga e voila!!!Problema resolvido!!! Agora de vez enquando dou uma vista de olhos nas fichas para ver se ta tudo OK (manutençao...) Nao me vou queixar das Tés.......apenas á que ter um pouco de noção do que é uma mota e por onde andam... Nao nos podemos encostar sempre as garantias porque elas acabam!!!!!!!Temos é que saber manter as nossas meninas. Tenho outro exemplo em casa...a minha WR com que faço treinos e provas,ja conta com quase 18000km (trienos e provas),peças de desgaste ja levou 0!!! conheços algumas de colegas meus que nem chegaram aos 4000km...porque?!?!?!Sera a minha a melhor de todas ou uma boa manutençao faz muito??? | |
motopi22
Moto : xt600e xtz750
| Assunto: Re: Má Figura no lés a lés. Ter Jun 28, 2011 9:24 pm | |
rui braz
Moto : XT 660 Z / XT 600 3tb
pedro.spa
Moto : XT660Z Ténéré - 2008
| Assunto: Re: Má Figura no lés a lés. Ter Jun 28, 2011 11:54 pm | |
| De forma a proteger (mais) contra pedras e lama o rectificador da minha Té, coloquei a protecção de aluminio da Touratech... Boa sorte na resolução desta situação! | |
Jorge Baleizao
Jorge Baleizao
| Assunto: Re: Má Figura no lés a lés. Qua Jun 29, 2011 8:42 pm | |
| A minha [img] [/img] | |
| Assunto: Re: Má Figura no lés a lés. Sáb Jul 02, 2011 5:50 pm | |
| Uma solução para prevenir estes problemas... http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=604502 Acho que este produto é usado nas fixas dos telefones | |
claudiosilva
| Assunto: Re: Má Figura no lés a lés. Qui Ago 11, 2011 11:45 pm | |
| Boas meus amigos. Já vão duas, a terceira será de vez.?! A minha só tem 10.000 kms e já leva dois rectificadores e duas baterias. A ficha mantém-se intacta e tenho o protector da touratech instalado, faço a limpeza adequada e nada disto resolveu... Deixou-me apeado duas vezes e é sempre um atraso na vida pois foram cerca de 4 horas perdidas por cada problema a espera de reboques e taxis. Se o concessionário yamaha actual não resolver e não é por falta de vontade, entrego-a no concessionário onde comprei e só sai de lá depois que detectarem a causa. Não ando disposto a perder tempo mais com isto... Estou a espera da segunda bateria. A ver, a ver... Abraços | |
Jorge Baleizao
| Assunto: Re: Má Figura no lés a lés. Sex Ago 12, 2011 1:29 pm | |
| O Amigo MOTOPI22 fez uma pequena lista noutro post sobre as possíveis causas... um rectificador pode queimar por diversas maneiras - excesso de voltagem vinda de bobines ( problemas na bobines) - más ligações das fichas do motor , do rectificador e mais algumas - sobrecarga da parte eléctrica devido aos diversos acessorios eléctricos (extras) - falta de negativo em diversos partes da instalaçao eléctrica e vai puxar pelo resto da parte electrica - curto circuitos que podem descargar a bateria Parece-me que a lista feita pelo Motopi22 está completa e deve ser uma boa base para identificar o problema... Não acredito que o rectificador seja inferior em qualidade aos demais... A causa deve ser uma dessas da lista... e o rectificador é que leva por tabela Editfalta umas coisas na lista - Bateria descarregada e que não recebe carga (Morta ou quase morta) - Bateria sem carga ABR | |
motopi22
| Assunto: Re: Má Figura no lés a lés. Seg Ago 15, 2011 10:13 pm | |
| é verdade edgar faltava-me as baterias mas estas a ver elas quando chegam ao pe de mi ja vem nas couves | |
| Assunto: Re: Má Figura no lés a lés. Seg Ago 15, 2011 10:47 pm | |
| Há mais um motivo:
Defeito do rectificador
ainda este fim de semana estive com um amigo com uma honda NX4, com problemas de rectifcador dei-lhe um concelho: comprar um rectificador de XT 600 (mais barato quase 50% que o honda) e adaptar as ligações
Nuno | |
| Assunto: Re: Má Figura no lés a lés. | |
