| montar piscas de led´s | |
+15D_Zaster sampaionuno MANiK_MiN3R rickyFMX Rykardu Rui Alves webmonstro Jordao rui braz inception Duncan M4rco Edgar Fortuna Figa5 19 participantes |
| Assunto: Re: montar piscas de led´s Sex Out 19, 2012 12:31 am | |
| Boas É preferível trocar o relé que por resistências para simular o consumo de energia... | |
MANiK_MiN3R
Moto : Yamaha XT 600E
| Assunto: montar piscas de led´s Qui Nov 22, 2012 4:12 am | |
| Boas, A solução dos diodos do Webmonstro funciona, foi o que fez o meu mecanico á umas semanas, no entanto, ficas com a luz avisadora no painel a piscar ao ritmo dos piscas... o que é bom para quem (como eu) se esquece dos piscas ligados.... Abraço,
sampaionuno
Moto : Yamanha Fazer 600
| Assunto: Re: montar piscas de led´s Qui Dez 06, 2012 11:20 pm | |
| Boas. Sabem de algum local onde se possa comprar piscas em leds na internet?
Obrigado. | |
D_Zaster
| Assunto: Re: montar piscas de led´s Qui Fev 06, 2014 6:48 pm | |
| - sampaionuno escreveu:
- Boas. Sabem de algum local onde se possa comprar piscas em leds na internet?
Obrigado. http://www.ebay.com/itm/310643688965?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2648 | |
jvalentim
Moto : Xt 600 E
| Assunto: Diodos? Seg Fev 10, 2014 7:48 pm | |
| Boas Cá estou a desenterrar também o tópico, optei pelo relé para a minha 3tb, ainda não está montado mas julgo que terei que optar pelos diodos. A questão é simples, que diodos? Ou seja qual a potência (se é assim que se diz) dos mesmos? Obrigado pelas fantásticas dicas Boas voltas | |
Filipe S.
Moto : XT1200Z; XTZ750; Husqvarna 610SM
| Assunto: Re: montar piscas de led´s Qui maio 29, 2014 10:53 pm | |
| Boas pessoal,
Cá venho eu ressuscitar este tópico. Tenho uns piscas em led para montar na XTZ750 e sei que tenho que mudar o rele, mas tenho dúvidas no que hei-de comprar para lá. Já tentei mudar as resistências mas sem efeito, o que me aconteceu foi a intensidade dos piscas ser cada vez menor (com aquelas resistencias que experimentei). Para além disso, decidi que mudar o rele é a melhor opção, até pq um dia mais tarde irei por tudo de origem novamente, entao n tenho que estar a fazer modificações.
Os leds que comprei são estes: http://www.ebay.co.uk/itm/Universal-Short-Turn-Signal-LED-Indicators-Yamaha-XT660-WR250-WR125-XT125-DT50-/251529123602?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item3a904dd712
Se houver alguém que me possa ajudar na escolha do rele adequado, agradecia imenso.
Desde já agradeço
Abraço | |
| Assunto: Re: montar piscas de led´s Qui maio 29, 2014 11:18 pm | |
| - Filipe S. escreveu:
- Boas pessoal,
Desde já agradeço
Abraço pena já teres comprado estes já vem com o rele: http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-4x-16-LED-Motorcycle-Motorbike-Turn-Signal-Indicators-Flasher-Relay-SU52-UK-/321019680067?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item4abe439543 qualquer um deve dar é questão de ver quantos ligadores tem o que lá tens e qualo tipo de ficha alguns são em L e ouros têm os contatos em linha eu tenho um assim http://www.ebay.co.uk/itm/MOTORCYCLE-LED-INDICATOR-RELAY-OEM-YAMAHA-CORRECTS-FLASHING-FLASHER-UNIT-/120515584523?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item1c0f49e20b e funciona bem e a ficha encaixa directo na ficha do original sem alterações | |
Filipe S.
| Assunto: Re: montar piscas de led´s Qui maio 29, 2014 11:39 pm | |
| Enfim, "Cadelas apressadas parem os cães cegos" Pois, foram msm esses que andei a ver. Tb achei estes aí num site tuga: http://www.motoclasse.com/index.php?mod=catalog&action=viewProduct&product_id=2026#.U4e19vldV8E Provavelmente ficar-me-ia mais em conta, por causa dos portes. Acho que vou mandar vir esses, dpois logo se vê. lol Agradeço a resposta/opinião Abraço | |
kapataz
Moto : famel
| Assunto: Re: montar piscas de led´s Sáb Fev 11, 2017 5:29 pm | |
- Boas
ou retiras a lampada do painel ou colocas dois diodos ligados a um dos polos da lampada e ligas o outroà massa conforme imagem seguinte (desculpem a qualidade do desenho :) )
se quiseres posso tentar arranjar umas fotos lá para o fim de semana
nuno Viva! Eu montei uns led e piscam os 4 ao mesmo tempo, por isso acho que vou ter que colocar os diodos . E sou capaz de deixar o rele de origem a piscar mais rapido. A minha duvida é , que diodos tenho que comprar e qual a ordem que os tenho que montar? Obrigado | |
| Assunto: Re: montar piscas de led´s Sáb Fev 11, 2017 8:15 pm | |
| Qualquer díodo deve dar Ligas conforme está no esquema Os díodos tem um risco preto ,esse risco e para o lado da ponta da seta no esquema acima
kapataz
Moto : famel
| Assunto: Re: montar piscas de led´s Dom Mar 05, 2017 5:12 pm | |
| Não queria estar a cortar fios a mota , por isso queria soltar os fios da ficha e colocar no meio as resistencias. Agora a duvida é , qual dos fios tenho que colocar as resistências? Eu penso que seja uma no fio azul clarinho e no castanho ao lado (que esta na esquina da ficha). Foto da ficha | |
| Assunto: Re: montar piscas de led´s Qua Mar 08, 2017 12:00 pm | |
| - kapataz escreveu:
- Não queria estar a cortar fios a mota , por isso queria soltar os fios da ficha e colocar no meio as resistencias.
as resistências têm de fica em série com os piscas , ou seja tem de cortar os fios, se os puseres em paralelo como queres fazer vais diminuir a ressitência total do circuito em vez de o aumentar | |
kapataz
Moto : famel
| Assunto: Re: montar piscas de led´s Qua Mar 08, 2017 12:46 pm | |
| Entao no esquema em cima tens o verde e castanho com o diodo. O que tenho que fazer é fazer 2 em 1 e ligar a um fio da ficha que vai para o quadrante? se sim qual fio? cmps | |
| Assunto: Re: montar piscas de led´s Qua Mar 08, 2017 7:05 pm | |
| Tanto faz (a não ser que tenhas um led no quadrante ) Mas isto dos díodos é só para o caso de ter os 4 piscas piscarem ao mesmo tempo. Para curar a velocidade rápida tens de trocar o relé ou meter resistências | |
kapataz
Moto : famel
| Assunto: Re: montar piscas de led´s Qui Mar 09, 2017 10:32 am | |
- Tanto faz ....
Mas isto dos díodos é só para o caso de ter os 4 piscas piscarem ao mesmo tempo. E esse tanto faz é em que fios da ficha da minha foto? | |
| Assunto: Re: montar piscas de led´s | |
