Assunto: Adaptar 4 Piscas (Piscas de Emergência) Ter Dez 21, 2010 11:32 pm
boas pessoal, aqui já alguém adaptou ou sabe como adaptar os 4 piscas numa mota?
abraço
Assunto: Re: Adaptar 4 Piscas (Piscas de Emergência) Qui Dez 23, 2010 7:15 pm
Figa5 escreveu:
boas pessoal, aki ja alguem adaptou ou sabe como adaptar os 4piscas numa mota?
abraço
Eu fiz isso no meu Datsun 1200... que era de 1970 e não trazia de origem.
tens que comprar mais um relé e um interruptor.
Eu quando tiver tempo faço um esquema disso... e é fácil...
Assunto: Re: Adaptar 4 Piscas (Piscas de Emergência) Sex Dez 24, 2010 12:50 am
Parecia fácil mas agora tenho algumas duvidas
Em primeiro o interruptor tem que ser duplo,
e o relé não sei se tem que ser trocado O relé da XT funciona com um condensador que faz a temporização do tempo de intervalo... ou seja quando se funde uma lâmpada começa a piscar mais depressa... ao adaptar-mos as 4 lâmpadas pode fazer com que os intervalos sejam o dobro do tempo... mas vai funcionar mas certeza não tenho e tinha que experimentar primeiro...
Se o intervalo for muito grande podemos por um relé para piscas de Leds
A luz verde de sinalização não vai funcionar... ela fica a funcionar em circunstancias normais, mas quando ligarmos os 4 piscas ela apaga-se penso que se pode contornar este problema com dois díodos e uma ligação ao negativo
Este é o circuito mais usado pela na XT600E e mais algumas XTs
Assunto: Re: Adaptar 4 Piscas (Piscas de Emergência) Sex Dez 24, 2010 12:55 am
Grande Edgar, sempre com tudo promenorizado....
Assunto: Re: Adaptar 4 Piscas (Piscas de Emergência) Sex Dez 24, 2010 12:03 pm
O relé dos piscas não poderá ser o mesmo, porque ele é desenvolvido pa x watts. Ao colocar a funcionar os 4 piscas, a potencia alimentada dobra e, ou pisca muito depressa ou muito devagar . Quando se coloca num pisca uma lampada de potencia diferente nota-se essa diferença. Na xt nunca verifiquei esse aspecto, mas penso que deverá ser igual a outras motas.
Penso que o mais simples será comprar outro relé igual ao que está na mota e colocar os 2 relés depois do interruptor dos piscas, individualmente. Depois é só colocar um interruptor que active os 2 relés para ligar os 4 piscas.
Assunto: Re: Adaptar 4 Piscas (Piscas de Emergência) Sex Dez 24, 2010 12:41 pm
Sabendo o consumo das lâmpadas e as características do relé que está instalado na mota (se calhar é bom verificar se é o de origem) vê-se se é preciso um novo ou não...
Assunto: Re: Adaptar 4 Piscas (Piscas de Emergência) Sex Dez 24, 2010 4:55 pm
boas
As indicações do relé são estas,
e segundo parece ficava a picar cerca de 40 vezes por minuto com 4x21W
Boas só agora vi o post estamos numa época um pouco atarefada ha varias maneiras de fazer esse circuito mas na minha opinião fazia como explica o Edgar é sem duvida o mais pratico vais é mexer no sistema da mota mas é um trabalho mais limpo do que fazer um circuito de novo quanto ao rele tens duas hipóteses 1º ligas com o mesmo e ele vai ser mais lento 2º se não te agradar compras outro com mais potencia ou 3º compras uma lâmpadas mais fracas . No relé pode ler-se 21wx2 3.4w equivale a lâmpada do pisca + a lâmpada do avisador . Esquemas é sem duvida com o edgar mas acho que aquele esquema esta explicito se tiveres duvidas pergunta que a malta tenta explicar doutra forma talvez mais simples.
boas, obrigado pessoal, entao resumindo isto tudo por crianças puxo os fios dos piscas a saida do comutador dos piscas L e R, e basta por um rele e um botao, basicamente é isto certo? depois falta é saber os Watts a usar no rele...
tenho que arranjar 1º uma mota pa fazer de cobaia pos testes
o mais que pode acontecer é ter que arranjar uns fusiveis de reserva :kboom:
outra questao o rele fica onde esta no esquema ou fica depois do interruptor?
Assunto: Re: Adaptar 4 Piscas (Piscas de Emergência) Dom Dez 26, 2010 12:10 am
Talvez o melhor seja experimentares essa maneira de como o Edgar fez no esquema, e logo vês a diferença de velocidades dos piscas com 4 piscas e 2 piscas . A velocidade a que piscam os 4 piscas até podem satisfazer e é só montares definitivamente o interruptor . Para experimentares isso tens apenas de ter acesso aos 3 fios que vão ao interruptor dos piscas Não precisas de colocar nenhum relé nem mexer no que lá está.
Agora para piscar à mesma velocidade os 4 piscas e 2 piscas terás que usar mais um relé.
Quando se diminui a potencia das lampadas para as que o relé foi construido, o relé tem tendencia a que quando é acionado, ele seja mais lento a reagir fazendo tipo "máquina de costura".
Assunto: Re: Adaptar 4 Piscas (Piscas de Emergência) Dom Dez 26, 2010 12:55 am
ya é isso vou esperimentar meter so o interruptor pa ver como fica...
abraços
Assunto: Re: Adaptar 4 Piscas (Piscas de Emergência) Dom Dez 26, 2010 1:02 am
Figa5 escreveu:
Assim não vai funcionar
para pormos um 2ª relé... tem que ser assim...
De qualquer das formas, vou tentar fazer as coisas esta semana doutra maneira ... E a forma mais fácil e rápida que encontrei...
Vou usar os fios da lâmpada de sinalização para servir de interruptor para os 4 piscas e depois basta seleccionar esquerda ou direita para piscarem os 4 com o interruptor de origem Desligando o interruptor que fica junto a lâmpada de sinalização, volta tudo ao normal... Vou fazer isto e depois meto um video do resultado
Estou super interessado em meter isto em funcionamento, para aumentar a segurança quando há nevoeiro (Eskimós )
Assunto: Re: Adaptar 4 Piscas (Piscas de Emergência) Dom Dez 26, 2010 1:19 pm
ya dá jeito e como é uma coisa que nao vem de origem e tem a ver com a segurança da gosto fazer estas cenas... mas cuidado se houver inspecçoes estamos feitos :lol!: :lol!:
Assunto: Re: Adaptar 4 Piscas (Piscas de Emergência) Dom Dez 26, 2010 7:38 pm
Tenho boas noticias
É muito fácil por uma XT a piscar com os 4 piscas... e quando digo XT... quero dizer XT - Z - K - E da 350 a 750cc
Fiz uma experiência e vejam o resultado
isto do video foi a teoria posta em pratica... e o ciclo de piscadelas por minuto mantém-se igual e para fazer o trabalho definitivo e em condições para uma utilização pratica... basta ter este material...
Um interruptor... um pouco de fio... e duas junções auto, para evitar cortar fios...
O esquema eléctrico para fazer isto, é este: (clicar em SPOILER)
Spoiler:
Logo que tenha possibilidade monto isto e faço um tutorial...
Sobre as consequências que pode ter no relé... visto que em circunstancias normais ele trabalha com cerca de 4 Amperes, e agora vai ter 8 Amperes a passar pelo contacto Está em estudo... mas tudo indica que o relé tem um filtro que vai absorver o tal "celfo" do contacto... e o contacto está preparado para 30 Amperes... mas certezas ainda não há... mas vai haver
