| Motor não Pega ( XT600E ) | |
+6NJ Fortuna webmonstro Figa5 Edgar Sub 10 participantes |
Sub
| Assunto: Re: Motor não Pega ( XT600E ) Seg Jan 24, 2011 1:53 am | |
| Na boa, lol também precisamos de umas piadas de vez em quando.
Sim foi essa que comprei, vou meter mãos a obra esta semana e ver no que da.
| Assunto: Re: Motor não Pega ( XT600E ) Seg Jan 24, 2011 2:23 am | |
| Boas se tiveres um multímetro a mão podes medir os Voltes e tirar todas as duvidas... como podes ver, ela deve ter 12,8 ou mais voltes se tiver menos que 12,7 V até 12 V já está a precisar de carga... por vezes basta fazer uns bons kms para repor a carga... ABR | |
Sub
| Assunto: Re: Motor não Pega ( XT600E ) Seg Jan 24, 2011 6:17 pm | |
| Se realmente é da bateria só se for da qualidade dela.
Porque ela andava entre esses valores e de um dia para o outro "puff" o que me da a sensação que ela gasta mais do que a que carrega só pode.
E tem um regulador de tensão novo, andou sempre bem estes 4 meses. | |
| Assunto: Re: Motor não Pega ( XT600E ) Seg Jan 24, 2011 7:00 pm | |
| - Sub escreveu:
- Se realmente é da bateria só se for da qualidade dela.
E tem um regulador de tensão novo, andou sempre bem estes 4 meses. Boas Tenta fazer o seguinte : 1º Carrega a bateria 2º liga a luz da mota (maximos) e dá ao arranque se a luz baixar quando fizer tic é motor de arranque se não baixar quase nada é relê pois ao não dar passagem de corrente a luz não enfraquece Pode dar-se o caso do motor de arranque estar em curto e esteja a "despejar" a carga da bateria Nuno | |
| Assunto: Re: Motor não Pega ( XT600E ) Seg Jan 24, 2011 7:23 pm | |
| Eu não percebo porque tanta coisa. As baterias TEM garantia. É pegar na factura e pedir a troca. | |
Sub
| Assunto: Re: Motor não Pega ( XT600E ) Seg Jan 24, 2011 11:09 pm | |
| Boas,
Nuno desde já obrigado pela tua resposta e por partilhares a tua sabedoria.
Assim que possivel provavelmente este fim de semana vou me dedicar a resolução do problema com estas dicas.
Fortuna.
Se fosse assim tão fácil trocava as todas porque já é a segunda que leva, o problema não esta na bateria, algo esta a provocar a descarga. | |
| Assunto: Re: Motor não Pega ( XT600E ) Ter Jan 25, 2011 6:08 pm | |
| - Sub escreveu:
- Boas,
Fortuna.
Se fosse assim tão fácil trocava as todas porque já é a segunda que leva, o problema não esta na bateria, algo esta a provocar a descarga. Boas Estes problemas podem ser chatos de encontrar Já agora um teste simples que deve detectar 2 possiveis causas bateria e/ou descarga parasitas Carregas a bateria e se o motor arrancar fácil desligas e desligas um dos bornes da bateria (e deixas desligado) Deixas passar uma semana e depois voltas a ligar , o motor têm de arrancar da mesma forma caso contrário essa bateria já era ... Se continuar a pegar bem e se desligares a bateria sempre que a mota estiver parada muito tempo e quando ligada ela perde carga então tens uma descarga lenta algures Quanto à bateria , o ideal seria testar com outra bateria que para ver se realmente a origem do problema é essa Não conheces ninguem com uma XT aí perto ??? Caso | |
| Assunto: Re: Motor não Pega ( XT600E ) Ter Jan 25, 2011 7:32 pm | |
| @sub
Desculpa. Eu tinha lido os posts com relativa atenção (a tentar cortar pelo meio do que não interessa) mas por algum motivo não fiquei com a ideia de que era a 1a... | |
| Assunto: Re: Motor não Pega ( XT600E ) Ter Jan 25, 2011 9:37 pm | |
| - Fortuna escreveu:
- @sub
Desculpa. Eu tinha lido os posts com relativa atenção (a tentar cortar pelo meio do que não interessa) mas por algum motivo não fiquei com a ideia de que era a 1a... Já somos dois sabia que havia outra mas não da garantia... ABR | |
Sub
| Assunto: Re: Motor não Pega ( XT600E ) Ter Jan 25, 2011 10:51 pm | |
| Nuno se fosse uma perda de carga, se utiliza-se o multímetro na bateria com a mota desligada deveria passar corrente certo? ou com a mota ligada a trabalhar deve haver uma media normal que a mota gasta certo? Não conheço ninguém com xt aqui perto, mas já levou 2, das duas 1, ou são uma granda m3rd@ ou tenho muito azar | |
| Assunto: Re: Motor não Pega ( XT600E ) Qua Jan 26, 2011 11:13 am | |
| - Sub escreveu:
- Nuno se fosse uma perda de carga, se utiliza-se o multímetro na bateria com a mota desligada deveria passar corrente certo? ou com a mota ligada a trabalhar deve haver uma media normal que a mota gasta certo?
Não conheço ninguém com xt aqui perto, mas já levou 2, das duas 1, ou são uma granda m3rd@ ou tenho muito azar Sim podes medir assim mas tens de colocar em amperes e medir a passagem de corrente e muitas vezes não dá zero e assim é simples e sabes de certeza pois se uma bateria carregada não aguenta uma semana DESLIGADA sem descarregar quase nada então é da bateria Em geral se medires a voltagem pode ser mais fácil ver se está a carregar ou não Deves medir uma voltagem superior em +/- 2 v do que com a mota desligada ou seja +/- 12 desligada e +/- 14 ligada Se for regulador ou magneto(alternador) normalmente dá 12 ou até menos com a mota ligada Nuno | |
Sub
| Assunto: Re: Motor não Pega ( XT600E ) Qua Jan 26, 2011 6:06 pm | |
| Ela desligada fica a zero, a chave semn ligar anda a volta de 4, e ligada passa para 13,14.
Eu agora não tenho tido muito tempo, mas amanha e no fim de semana vou me dedicar a ver isso mais um amigo que também é elctricista e vamos ver se descobrimos o problema, mas isto já esta a dar comigo em doido.
Abraço | |
Sub
| Assunto: Re: Motor não Pega ( XT600E ) Qui Jan 27, 2011 11:28 pm | |
| Tive la de volta daquilo mais um amigo meu, e é estranho porque mesmo com a bateria de carro, só pega as vezes, o rele da o sinal "tic tic" mas o motor de arranque parece que esta morto, depois de algumas insistências ele começa a trabalhar | |
| Assunto: Re: Motor não Pega ( XT600E ) Qui Jan 27, 2011 11:50 pm | |
| - Sub escreveu:
- Tive la de volta daquilo mais um amigo meu, e é estranho porque mesmo com a bateria de carro, só pega as vezes, o rele da o sinal "tic tic" mas o motor de arranque parece que esta morto, depois de algumas insistências ele começa a trabalhar
Aceitam-se apostas minha opinião: 90% relé 10% motor de arranque esse relê é desmontável ? (o da minha antiga xt600 era mas já não era original) quase de certerza qque tem carvão e desgaste nos contactos Podes testar ligando directo ao cabo do motor de arranque os cabos de bateria de automóvel Nuno | |
Sub
| Assunto: Re: Motor não Pega ( XT600E ) Sex Jan 28, 2011 2:58 pm | |
| Diretamente com a bateria no motor de arranque as vezes (poucas) também nao pega.
O rele aparentemente esta tudo bem esta limpo os cabos estão bons.
Um amigo electricista diz que é do motor de arranque e vai abri-lo para ver como esta. | |
| Assunto: Re: Motor não Pega ( XT600E ) | |
