| Motor não Pega ( XT600E ) | |
+6NJ Fortuna webmonstro Figa5 Edgar Sub 10 participantes |
Sub
| Assunto: Motor não Pega ( XT600E ) Sáb Jan 22, 2011 5:31 pm | |
| Boas estou com um problema parecido, mas creio que é do motor de arranque. Quando dou ao start ela as vezes rola o motor de arranque e por vezes fica a fazer uns estalinhos tipo "tic tic tic" e nem sequer roda do motor de arranque, é óbvio se continuar acabo por ficar sem bateria. Alguém sabe o que pode ser? - Citação :
- Este Post foi separado de outro Post http://www.clubextportugal.com/t551-avaria-rele-de-start
Para facilitar a consulta do Forum
Última edição por Clube.XT em Sex Mar 18, 2011 3:37 pm, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Este Post foi separado de outro Post, para facilitar a futura consulta do Forum) | |
| Assunto: Re: Motor não Pega ( XT600E ) Sáb Jan 22, 2011 5:47 pm | |
| - Sub escreveu:
- Boas estou com um problema parecido, mas creio que é do motor de arranque.
Alguém sabe o que pode ser? Podes já estar sem bateria e o único problema é mesmo esse... sem bateria... e os estalinhos tipo "tic tic tic" são o relé a actuar (por isso está tudo bem...) @Figaé difícil acertar ou fazer diagnósticos sem estar ao pé da mota... mas eu acredito que estás sem bateria... Podes fazer um teste: com uns cabos e uma bateria boa... e tiras as duvidas todas... ou então fazer ligação directa, encostando um fio de uns 6mm nos contactos do relé... ou um alicate isolado e aberto... para testar o contacto do relé (mas tem cuidado com este ultimo) ABR | |
Sub
| Assunto: Re: Motor não Pega ( XT600E ) Sáb Jan 22, 2011 7:12 pm | |
| Sem bateria devo estar, mas mesmo com outra ele só roda o motor de arranque de x em quando.
Por isso é que me leva a crer que é o motor de arranque.
já alguém abriu algum para reparar? | |
| Assunto: Re: Motor não Pega ( XT600E ) Sáb Jan 22, 2011 7:39 pm | |
| - Sub escreveu:
- Sem bateria devo estar, mas mesmo com outra ele só roda o motor de arranque de x em quando.
já alguém abriu algum para reparar? e a outra bateria está boa isso de rodar de vez em quando... pode ser da compressão do motor... se não é a bateria, deves verificar o relé... pode não estar a deixar passar os amperes suficientes... antes de pensarmos em abrir o motor de arranque, devemos verificar toda a instalação electrica... cabos, relé... etc etc... para testar o relé basta fazer ligação directa nos bornos do relé... | |
Sub
| Assunto: Re: Motor não Pega ( XT600E ) Sáb Jan 22, 2011 8:13 pm | |
| Qual é a amperagem que deve estar no rele?
E como faço essa ligação directa?
Sim a bateria esta boa, é nova. | |
| Assunto: Re: Motor não Pega ( XT600E ) Sáb Jan 22, 2011 8:40 pm | |
| - Sub escreveu:
- Qual é a amperagem que deve estar no rele?
Sim a bateria esta boa, é nova. O relé é parecido com este, e basta encostar algo da grossura dos fios que vão para o motor nos bornos os bornos do relé são aquelas roscas que está na foto... - Sub escreveu:
pela pergunta que estás a fazer, esquece isso... porque isso não se pergunta... nem tens aparelhos para medir isso... mas a questão é: imagina que estás a dar um encosto na bateria dum carro... se os cabos que tiveres a utilizar forem muito finos, não vai passar a corrente necessária... o mesmo pode estar a acontecer com o relé... o contacto estar sujo ou ter derretido um bocado e agora não deixar passar a corrente necessária... - Sub escreveu:
- Sim a bateria esta boa, é nova.
há quem compre baterias novas e que estão descarregadas... e uma bateria com 1 mês parada pode estar na sucata passa os cabos para um carro que esteja a pegar bem... e com o motor do carro parado e os crocodilos bem postos (porque se tiverem mal postos é como ter a bateria sem carga e testa isso... Desculpa estar a insistir na bateria mas isso parece mesmo ser bateria... e ainda não desiste nada que mate a teoria da bateria descarregada | |
Sub
| Assunto: Re: Motor não Pega ( XT600E ) Sáb Jan 22, 2011 8:50 pm | |
| portanto o que estas a dizer é passar a carga directa para o rele, ou usando mesmo os pólos quem ligam a bateria que vão para o rele? | |
| Assunto: Re: Motor não Pega ( XT600E ) Dom Jan 23, 2011 12:00 am | |
| O negativo vai ao negativo da bateria... mas o positivo podes tocar no borno do relé que tem o fio vermelho a sair para o motor de arranque... e fica ligação directa... | |
Sub
| Assunto: Re: Motor não Pega ( XT600E ) Dom Jan 23, 2011 3:14 am | |
| liguei a bateria do carro directamente e ela funcionou, mas não creio que seja da bateria da mota, o motor de arranque se não funciona-se com 70Ah em cima era obra.
Ele tem é que funcionar com a bateria da mota e ela é nova, tem funcionado na perfeição.
E também já me aconteceu o mesmo, ficar a mota a dar ao motor de arranque e ter mesmo de se desligar a bateria da mota. | |
| Assunto: Re: Motor não Pega ( XT600E ) Dom Jan 23, 2011 4:43 pm | |
| - Sub escreveu:
- liguei a bateria do carro directamente e ela funcionou, mas não creio que seja da bateria da mota, o motor de arranque se não funciona-se com 70Ah em cima era obra.
Ahhh pois é... afinal é a bateria e essa historia que a do carro tem 70Ah e que tinha que tinha que pegar... acredita que não é assim... a bateria pode ser de 70Ah e tem lá os 70Ah mas só envia para o motor de arranque, os Amperes para o motor de arranque lhe pede... A electricidade é assim... e acredita no que digo, porque que sou electricista à 21 anos as baterias que tens experimentado estão todas na sucata... sejam novas ou velhas... não têm carga suficiente... e é o que tenho estado a tentar dizer-te desde o 1º post ... é a bateria... se é nova ou não... isso não interessa para nada... até pode ter sido comprada há uma semana atrás... mas quanto tempo teve na prateleira ????????????? sabes quanto tempo foi ??????????? - Sub escreveu:
- Ele tem é que funcionar com a bateria da mota e ela é nova, tem funcionado na perfeição.
Sim... Sim... Vai por esse caminho... que deves ir longe - Sub escreveu:
- E também já me aconteceu o mesmo, ficar a mota a dar ao motor de arranque e ter mesmo de se desligar a bateria da mota.
É uma coisa típica detas situações... de um pequeno problema arranjam 2, 3, 4 e mais... tens estado a insistir tanto que já colaste o contacto do relé... e de um pequeno problema (que é de uma bateria sem carga e que foste buscar outra lixada) Já estás a arranjar outro... que é lixares o relé de tanto insistires... e a cereja no topo do bolo vai ser quando resolveres abrir o motor por causa disso... Desculpa a minha ironia... Talvez alguém possa dar-te uma opinião sobre isto... ABR | |
Sub
| Assunto: Re: Motor não Pega ( XT600E ) Dom Jan 23, 2011 5:00 pm | |
| Então se for a bateria o que sugeres? Tentar trocar esta que tem garantia ou comprar outra?
Qual? como sei se não me acontece o mesmo que aconteceu com esta?
Assim é sempre complicado. | |
| Assunto: Re: Motor não Pega ( XT600E ) Dom Jan 23, 2011 5:59 pm | |
| - Sub escreveu:
- Então se for a bateria o que sugeres?
Tenta mostrar a factura da compra da bateria ao motor de arranque mas duvido que o motor de arranque ligue à factura... - Sub escreveu:
- Então se for a bateria o que sugeres? Tentar trocar esta que tem garantia ou comprar outra?
Vai trocar isso quanto antes... ou queres o quê?? Ou então mete ela a carga compras-te a bateria onde ?? nalgum supermercado tipo continente ou Nourauto ?? ou numa casa de peças para motas ?? nas oficinas da Yamaha não costuma haver baterias para a XT600E para entrega imediata... normalmente quando compramos uma bateria ela vem seca e com o acido numas embalagens a parte... e só assim garantimos que a bateria é nova... baterias que estão feitas há mais de 3 messes numa prateleira é lixo... Uma bateria nova: (clica em spoiler) - Spoiler:
Depois de fazermos isto... passadas umas 8 horas a bateria está feita e carregada... (o acido em contacto com as placas carrega a bateria) por isso quando compramos uma bateria... devemos encomenda-la de manhã e ir busca-la ao fim do dia... | |
| Assunto: Re: Motor não Pega ( XT600E ) Dom Jan 23, 2011 7:14 pm | |
| @edgarnao precisavas de espetar a tira das tampas para abrires os frascos, bastavas por em cima da bateria que a bateria costuma ter uns espetos la dentro e depois é so espetar com um piones(costuma vir no conjunto) a parte de cima do franco para escorrer tudo duma vez... | |
Sub
| Assunto: Re: Motor não Pega ( XT600E ) Dom Jan 23, 2011 10:11 pm | |
| Eu comprei uma da dynavolt na motoclasse, ela vinha selada e fui eu que meti o acido e esperei essas 8horas.
Até agora ela tinha trabalhado bem comprei a bateria em Setembro e até agora tinha sempre pegado a primeira.
Por isso é que achei estranho e nunca pensei que fosse problema da bateria.
O que aconteceu ontem foi dei ao star em vez de ligar fez o "tic tic tic" que dizias ser do rele, e agora não pega, vou metela a carga e limpar todas as conexões e mudar um cabo que esta um pouco trilhado no motor de arranque e logo se vé no que da. | |
| Assunto: Re: Motor não Pega ( XT600E ) Dom Jan 23, 2011 11:53 pm | |
| - Figa5 escreveu:
- @edgarnao precisavas de espetar a tira das tampas para abrires os frascos, bastavas por em cima da bateria que a bateria costuma ter uns espetos la dentro e depois é so espetar com um piones(costuma vir no conjunto) a parte de cima do franco para escorrer tudo duma vez...
Pois é... - Sub escreveu:
- Eu comprei uma da dynavolt na motoclasse, ela vinha selada e fui eu que meti o acido e esperei essas 8horas.
O que aconteceu ontem foi dei ao star em vez de ligar fez o "tic tic tic" que dizias ser do rele, e agora não pega, vou metela a carga e limpar todas as conexões e mudar um cabo que esta um pouco trilhado no motor de arranque e logo se vé no que da. Deve ser o melhor que se pode fazer algo aconteceu para ela ter descarregado compras-te esta: DYNAVOLT Bateria/ YTX9-BS ??? @SubDesculpa a minha ironia nas respostas anteriores, que não ajuda em nada, nem traz nada de construtivo para o grupo... Desculpa lá eu ter feito aquelas piadas... ABR | |
| Assunto: Re: Motor não Pega ( XT600E ) | |
