A pedidos de muitas famílias resolvi fazer um pequeno tuturial para tentar
explicar como instalar e utilizar o programa ORUX para navegação off-road
http://www.oruxmaps.com/
Para já só vou focar a questão de instalação e utilização para seguir tracks
Caso queiram contribuir , tenham dúvidas ou notem alguma incorrecção ou sugestão por favor digam para melhorar este post
NOTA Peço desculpa mas algumas imagens estão com os menus em inglês, mas não tive oportunidade de fazer screenshots do telemóvel e encontrei estas imagens na net
Os menus estarão em portugues depois de instalado no aparelho
Antes de utlizar qualquer programa de GPS no android convem ligar o receptor GPS
No android podem fazer isso em
Definições
->Localização e segurança
e activar a opção :
"Utilizar satélites GPS"
1-Introdução
O ORUX é um programa de origem espanhol? que é gratuito embora existe a versão "donate" , tem vantagens e desvantagens em relação ao OSMAND e
tem imensas posibilidades alem da utilizção que nós vamos fazer dele.
A partir da versão 5 em diante ficou com muito mais opçoẽs e ganhou interface novo com este aspecto :
Comparando com o OSMAND
ORUX :
Parece-me um pouco mais rápido m aparelhos mais lentos e permite usar os botões de volume para fazer zoom
Os menus são mais óbvios embora existe imensas opções (talvez demasiados )
Não se pode ter o cursor no fundo do ecrã
Não faz o descarregar de mapas dentro do programa
2- Instalação do programa e mapas
Para instalar basta procurar no google play pelo orux e fazer a instalação normal , no entanto não existe opção como no osmand
para instalar directamente os mapas
ATENÇÃO convém instalar o ORUX no cartão de memória porque os mapas são relativamente grandes e é mais simples fazer a trandsferencia de dados de e para o programa.
Devem verificar indo a "Definições" -> "Aplicações" -> "Gerir Aplicações"
Seleccionam o ORUX da lista e se carregam em "Mover para o Cartão SD"
A maneira mais simples é ir buscar os mapas "mapsforge" que são baseados em origem de dados OSM mas com uma renderização bastante boa
Os mapas OSM são mapas gratuitos desenvolvidos pelos próprios utilizadores e portanto podem ter algumas incorrecções e serem incompletos nalguns locais, mas têm vindo a ser melhorados e já são bastante bons (especialmente preço/qualidade)
para os descarregar basta ir no PC ou no telemóvel ao seguinte endereço :
http://download.mapsforge.org/maps/europe/
e descarregar o mapa do país ou países que se quer
COM O BOTÃO DO LADO DIREITO DO RATO NO FICHEIRO QUE SE QUER FAZER TRANSFERIR FICHEIRO OU GRAVAR COMO
colocar os ficheiros no cartão do telemóvel dentro da pasta "oruxmaps" numa sub pasta "mapfiles"
uma vez feito isso temos o mapa pronto para ser usado
3- Configuração
Como podem ver nesta imagem:
O ecrã do ORUX contem 4 barras de menu
em cima , em baixo e dos dois lados , isso provoca que em aparelhos pequenos fica pouco espaço para o mapa
hã no entanto algumas opções que permitem esconder automáticamente esses menus ao fim de algum tempo
Claro que podem adaptar as opções do programa à vossa vontade mas deixo aqui as opções que eu uso e que julgo serem os melhores para a utilização em moto
Ir à configuração e Activar :
Elementos Visuais
--» Botões
--»Ocultar Botões
e
--»Ocultar Barra superior
Elementos Visuais
--»Quadro de comandos
--» Ocultar quadro de comandos
e
--»Ocultar / Mostrar quadro de comandos
e
--»Quadro de comandos alternativo
Elementos Visuais
--»Cursors
--»Ângulo de visão
Elementos Visuais
--»Vários UI
--»Esconder Barra de Estado
Aplicação
--»Sempre Ligado
e
--»Desbloquear ecrã automaticamente
Mapas
Mapas
--»Modo Mapa
--»Direcção de movimento para cima
--»Carregamento automático
--» Ao sair do mapa
--»Configuração de zoom
--»Zoom automático
ATENÇÃO convém ter DESACTIVADAS as opções Teclas de volume e Teclas no ecrã (only digital zoom)
4- Primeira utilização
Como podem ver aqui
No menu do lado direito , o primeiro botão tem um símbolo de um circulo com um ponto branco no meio ao carregar aí fica activado o GPS e deve logo aparecer a vossa localização actual , se tudo correu bem podem dar uma volta pelo bairro e ver a vossa localização no mapa mover-se após a obtenção da vossa localização o que pode demorar alguns minutos e deve ter visão desobstruída do céu
5- Carregamento de tracks
Um "track" é um ficheiro que contem pontos de passagem que pode ser criado por software num computador ou por um gps de outra pessoa que faz um determinado caminho e quer partilhar com outras pessoas podem também ser descarregados de site de partilha de tracks como o wikiloc , gpsies, google maps ou outros
Há imensos tipos diferentes de formato de ficheiros o mais vulgar é o GPX
O ORUX pode carregar ficheiros em GPX ou KML
Caso o vosso ficheiro noutro formato podem convertê-lo com o site http://www.gpsvisualizer.com/ ou com um programa como o itnconverter ou route converter (http://www.routeconverter.de/home/en)
Uma vez que o ficheiro está no formato GPX ou KML precisamos de o colocar no aparelho para o ORUX o poder lêr
Para isso podem ligar o telefone ao computador e colocar-lo directamente lá ou enviar por email ou bluetooth por outro método qualquer
Para carregar um track basta colocar o ficheiro no cartão (normalmente na pasta oruxmaps dentro da subpasta tracklogs mas pode estar m qualquer lugar ) e depois no menu de cima escolher a "estrada" e escolher a opção carregar ficheiro
(estes podem ser GPX ou KML)
Aparecerá então um menu com algumas opções mas normalmente não activo nada e sõ faço "OK"
E já está ! Estão prontos para navegar e seguir o "risco no ecrã"
Nota sobre navegação por track :
Este método de navegação não faz "routing" ou seja não dá indicações do tipo "virar à esquerda ao fim de 100m", apenas há um traço ou risco no ecrã que devemos seguir e quando chegamos a um cruzamento olhamos para o aparelho e vemos a nossa posição representado pelo "triângulo azul" em relação ao caminho que devemos seguir temos de então olhar para o caminho e seguir a direcção certa
6- Gravar um Track
Para gravar um track para o partilhar ou ver mais tarde no computador basta carregar no menu superior na tecla da "seta torta" e escolher a opção Iniciar gravação
No final basta ir ao mesmo menu e carregar na opção parar gravação
O ficheiro ficará gravado na sub-pasta "tracklogs"
7 - Integração com sistemas on-line de partilha de tracks
O ORUX permite a integração directa com alguns serviços de partilha de tracks , por exemplo com o gpsies.com
Para isso terão de ir a Configuração-->Integração --> Gpsies
colocam aí o vosso user name e password e depois já podem partilhar o track que acabaram de fazer
Para isso no ercã principal carregam no ícon da "Estrada" no topo do ecrã e escolhem "Gerir"
Aí aparece a lista de tracks que têm carregados nesse momento , a seguir dão um toque no track que querem enviar e aparece uma série de opções , puxem para cima até a opção "Upload para ..." , escolhem o serviço que pretendem (p.Ex. GPSies) e podem escolher algumas opções e no final carregam em "Enviar GPX" e de imediato fica na vossa conta do GPSies (terão de ter Wi-Fi ou dados ara enviar )
Tambem podem receber tracks do GPSies , no menu de gestão dos tracks carregam no ultimo botão no fundo do ecrã do lado direito e escolhem o serviço, fazem procura e ele deve descarregar
----NOTA ,estive a tentar descarregar do GPSies deste modo e não funcionou não sei se é Bug ou outro problema mas o upload funciona ----
8- Utilização de Mapas alternativos
Podem instalar outros mapas alem dos OSM mencionados acima por exemplo podem usar os mapas que eu fiz com origem em dados do Google Street e alterados para maior contraste e visibilidade (estradas pretas em fundo branco)
ver tópico:
https://clubextportugal.forumeiros.com/t5903p15-mapas-google-para-ozi-ou-oruxbasta ir a esta partilha
https://www.dropbox.com/sh/c0kd9jltov99zut/AAAlEDe4XbG-WlZz1U0UlYi9a/Orux
e descarregar as diversas pastas contendo as regiões que querem e colocar essas pastas no cartão dentro da pasta oruxmaps/mapfiles
Depois é só abrir o programa e no menu de cima no botão do lado direito (mapa)escolher Map Index
Fica então disponível o mapa e para usar basta carregar e segurar num ponto qualquer no mapa e escolher a opção "Mapas nesta posição" e aparece a opção "Layer_2" ou semelhante e pronto o mapa passa a ser esse que escolherem , em qualquer altura voltam a fazer o mesmo para escolher o outro mapa
Depois se houver interesse alongo este tutorial para as outras opções mais avançadas do ORUX
Um abraço !
