| Projecto XT600 '88 Scrambler | |
+16fmdamiao klaudyus Flat_Out MANiK_MiN3R javleitao Terix Edgar Ricardo Cardim Johnny_1056 Jorge RuiF Pmvpires webmonstro ET600 Nélio zawaia 20 participantes |
| Assunto: Re: Projecto XT600 '88 Scrambler Seg Out 07, 2013 11:22 pm | |
| boas Em relação aos carburadores tens aqui alguma informação: em alemão traduzido pelo google para o inglês:
para XT600
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&rurl=translate.google.pt&sl=de&tl=en&u=http://www.xt600.de/xt_werkstatt/%252Btechnische-referenz/-wartungsdaten/wartungsdaten_xt600.htm&usg=ALkJrhirRS3kb4HRW5b4vhNPdDb5wykRbQ
para as Teneres:
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&rurl=translate.google.pt&sl=de&tl=en&u=http://www.xt600.de/xt_werkstatt/%252Btechnische-referenz/-wartungsdaten/wartungsdaten_tenere.htm&usg=ALkJrhglo2UdrtG9cwu71n-RLfJ-J_WBOw
Se olhares para as tabelas verás que tanto a 2KF como as teneres usam o carburador Teikei Y27PV que 8na tabela não está o carburador da 660 mas penso que seja o mesmo da 600) julgo ser de 27 mm enquanto as XT600e usa o Teikei Y26 de 26 mm, o que significa que
ao usares um carburador de tenere não vais ganhar nada en relação ao original da 2kf
convem antes de o montares veres quais os jigleres que têm montados para o poderes afinar e se fizeres alterações à admissão , caixa de filtro de ar e/ou escape convem afinares a mistura para esta nova situação.
Não há para estes carburadores muita escolha de jigleres alternativos pelo que alem de os furar a um tamanho acima pouco mais lhes poderás fazer
Os carburadores da 750 devem ser quase impossíveis de montar pois a inclinação dos cilindros na s.tenere é completamente diferente | |
| Assunto: Re: Projecto XT600 '88 Scrambler Seg Out 07, 2013 11:44 pm | |
| Acho que a Té 660 tem carburador Teikei Y26/1.... Igual ao da XT600E... | |
zawaia
Moto : 0
| Assunto: Re: Projecto XT600 '88 Scrambler Seg Out 07, 2013 11:46 pm | |
| Obrigado pela partilha! Eu penso que não são o mesmo carburador mas posso estar enganado. Tenho ideia que o carburador da 2KF é um duplo, ao contrario da Tenere que são dois independentes juntos. Até porque as falanges que estão no motor são diferentes da 2KF para a Tenere 660. Ainda estou em pesquisa e toda a informação é importante para me decidir se avanço ou não. | |
| Assunto: Re: Projecto XT600 '88 Scrambler Ter Out 08, 2013 12:15 am | |
| - zawaia escreveu:
- Obrigado pela partilha!
Não todos os motores xt e tt 600 e 660 (e até a antiga 550) são todos Teikei duplos systema YDIS ou seja um carburador de guilhotina cilindrico acupulado a um carburador de depressão partilhando a mesma cuba. A unica diferença entre os vários modelos são os gigjleres agulhas e a tal diferença entre 26 ou 27 A unica série destes motores com outro tipo de carburador é a moto 4 Raptor 660 que tem salvo erro dois mikunis com apenas um circuit de relantim e enriquecedor, não tenho a certeza se tem este sistema ou um unico carburador simples com um colector 2-1 ou é a moto 4 Grizzly 660 que tem este carburador unico ? Sei que de série as Tenere e Xt 550 600 e 350 todas usam este tipo de carburador duplo ou corpo e meio o YDIS feito pela Teikei | |
zawaia
Moto : 0
| Assunto: Re: Projecto XT600 '88 Scrambler Ter Out 08, 2013 12:22 am | |
| Bem então algo está errado porque aqueles não são duplos, talvez sejam de uma tal raptor 660... | |
| Assunto: Re: Projecto XT600 '88 Scrambler Ter Out 08, 2013 10:06 am | |
| Isto é um carburador "YDIS" facilmente reconhecido pelo carburador de depressão (o que tem a tampa grande) e o de guilhotina (o de tampa estreita) http://p1.bikepics.com/2010/02/09/bikepics-1898254-800.jpg https://2img.net/h/i963.photobucket.com/albums/ae116/newt_sr/carb.jpg como podes ver têm todos a marca "YDIS" estampada de lado se o teu carburador não tem isso ou não tem este aspecto então não é de uma XT TT ou XTZ 350,550,600 ou 660 de 1983 até 2003 todos estes modelos usam este sistema | |
zawaia
Moto : 0
| Assunto: Re: Projecto XT600 '88 Scrambler Ter Out 08, 2013 12:52 pm | |
| Tanto quanto me parece são identicos as estes da Raptor 660 | |
| Assunto: Re: Projecto XT600 '88 Scrambler Ter Out 08, 2013 5:42 pm | |
| O carburador da XTZ 660 acho que tem o secundário (o de depressão) maior que a 600:headscratch: A 660 tem 3 válvulas de admisão e as falanges são uma maior que outra. Talvez o carburador primário para uma válvula e o secundário para 2 | |
| Assunto: Re: Projecto XT600 '88 Scrambler Ter Out 08, 2013 8:12 pm | |
| Andar com adaptações... e complicar e quase garantido que vai dar problemas... A maior parte dos casos, é ajustes para aqui e ajustes para ali... e toca a abrir os cordões à bolsa... depois aquece... depois queima velas... depois cria carvão... e depois chama a assistência em viagem e no final vai tudo para a sucata... | |
zawaia
Moto : 0
| Assunto: Re: Projecto XT600 '88 Scrambler Ter Out 08, 2013 10:36 pm | |
| Edgar, existe adaptar e enxertar, pode ser parecido mas não é a mesma coisa.
Se as alterações forem bem feitas serve para melhorar algo que já é bom e não mudar só porque dá jeito. | |
zawaia
Moto : 0
| Assunto: Re: Projecto XT600 '88 Scrambler Dom Out 13, 2013 3:57 pm | |
| Boa tarde.
Cá estou de novo a dar mais umas novidades sobre o projecto, umas boas e outras más, mas é mesmo assim.
O quadro já está todo reparado e pronto para ir ao jacto de areia com algumas peças, mas só vou tratar disso quando tiver a mota minimamente montada de modo a perceber se sempre posso encortar a traseira como quero.
Hoje fomos experimentar o eixo da suspensão e verificamos que afinal a oferta do eixo não foi tão boa pois é o eixo das motas mais recentes, apesar de quase igual, tem 25mm de diametro e deveria ter apenas 20mm. Vou ter de arranjar por cá ou mandar vir o eixo.
Nem tudo são más noticias, as mesas da Ducati Monster dão directamente no quadro da XT, apenas tenho de arranjar novos rolamentos para o quadro, vou ver se há numa casa especializada aqui em Lisboa.
As rodas parecem estar encaminhadas, já tenho um aro 18 e 19, cubo de trás original da XT 2KF e ando em busca que um cubo para a frente que tenha 20mm, vou tentar encontrar um de Yamaha YZ. | |
Ricardo Cardim
Moto : Xt 600 E 2002
| Assunto: Re: Projecto XT600 '88 Scrambler Dom Out 13, 2013 4:01 pm | |
| Estou a ver que coisa se encaminha. Começa lá mas é a botar umas fotos nem que seja do esqueleto. A malta gosta Abraço | |
zawaia
Moto : 0
| Assunto: Re: Projecto XT600 '88 Scrambler Dom Out 13, 2013 4:03 pm | |
| Por acaso ando a falhar nas fotos mas assim que tive algumas vou metendo =)
Já agora o carburador a utilizar é o Dual Mikuni 33mm BSR da Raptor 660 e não da XTZ como tinha falado anteriormente. | |
| Assunto: Re: Projecto XT600 '88 Scrambler Seg Out 14, 2013 3:33 pm | |
| Aqui mais uma scrammbler desta vez feita com base numa DR 750 e que compoucas alterações mecânicas consegue um resultado muito bom:
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=362489&page=1004http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=362489&page=1004
Basicamente é só esquema de cores, farol, banco e depósito
zawaia
Moto : 0
| Assunto: Re: Projecto XT600 '88 Scrambler Seg Out 14, 2013 3:57 pm | |
| Essa já não é muito o estilo que eu quero mas também está engraçada.
Acabei de chegar da Koyo, fui ver os rolamentos e ao que parece o rolamento de baixo, 30x55x17 não há com 26mm internos, neste caso ou vou ter de arranjar noutra casa ou tenho de fazer um espaçador de 26 para 30 em aço temperado. O rolamento de cima ha e tant na Monster como na XT600 são iguais, 26mm.
Última edição por zawaia em Ter Out 15, 2013 1:01 am, editado 1 vez(es) | |
| Assunto: Re: Projecto XT600 '88 Scrambler | |
