| Yamaha BWS Pantera cor-de-rosa (by Moutinho for Belina) | |
+33portista amota samurai19 RuiF Paulo Neto balasteiro Spidi kybas-tenere Jarod tiagomp91 Jordao hugobruno ACordeiro Migpedro Ricardo Cardim angelo_lopes webmonstro Edgar tintas72 knight250 ET600 Marco constantino mariomcarvalho Flat_Out frdsilva Jorge pedroasa Johnny_1056 ricasbeiro javleitao Luis Rosado Pmvpires Moutinho 37 participantes |
| Assunto: Re: Yamaha BWS Pantera cor-de-rosa (by Moutinho for Belina) Seg Nov 12, 2012 7:09 pm | |
| normalmente há dois parafusos do relantim um da velocidade do relantim (que impede a guilhotina de fechar) é um batente outro da afinação do realntim
normalmente ao estar junto da entrada de ar deixa mais ar passar mas esse ar vai passar pelo venturi e fazer puxa mais gasolina portanto normalmente ao abrir mais passa mais ar mas aumenta a quantidade de gasolina
Agora em relação aos teus sintomas (mau arranque a frio e realntim "pendurado") são ambos sintomas de uma mistura demasiada pobre (pouca gasolina )
por norma o parafusos deve estar 1,5 - 2 voltas para fora (mas vê no manual)
por norma se tens de abrir mais de 3- 3.5 volta então o gigler é pequeno demais e tens de o substituir por outro maior
para veres fazes o seguinte
colocas a velocidade de relantim um pouco alto depois abres e fechas o parafuso da mistura até atingir a velocidade mais alta de relantim que consegues depois fechas um nadinha e normalmente está no ponto
Mas atenção a afinações tendem a encher a admissão portanto se estiveres a mexer durante um-dois minutos dás umas aceleradelas para limpar o sistema e voltas a tentar regular
Nuno
| Assunto: Re: Yamaha BWS Pantera cor-de-rosa (by Moutinho for Belina) Seg Nov 12, 2012 9:51 pm | |
- normalmente há dois parafusos do relantim
Nuno
Tens que me ajudar como se fosse muito burro. Quanto aos parafusos de afinacao do carburdor, so encontro mesmo esses dois que te falo! O do relantim, que antigamente tinha 4 voltas e a mota ficava naquele estado que mostrei no video (nao tinha forca, ou melhor, acho que abafava com tanta gasolina) Neste momento esse parafuso esta com umas 12 voltas, e foi isso uma boa parte do motivo de ter ficado quase boa. Nao estou a ver onde posso afinar tanto o relantin!!! Mas no fim de semana vou.me agarrar outra vez ao carburador com olhos dever (outra vez) E a posicao da agulha qual sera a ideal para este caso? | |
| Assunto: Re: Yamaha BWS Pantera cor-de-rosa (by Moutinho for Belina) Seg Nov 12, 2012 10:34 pm | |
| Normalmente o parafuso ma mistura tem uma ponta fina tipo agulha o da velocidade é um parafuso normal e normalmente apenas um que serve de batente
qual é que mexeste ?
Parece-me que tens uma fuga de ar
| Assunto: Re: Yamaha BWS Pantera cor-de-rosa (by Moutinho for Belina) Seg Nov 12, 2012 10:47 pm | |
- Normalmente o parafuso ma mistura tem uma ponta fina tipo agulha
E pa fazemos assim, eu vou olhar melhor ara o carburador e tirar umas fotos Quanto a fuga, talvez seja uma hipotese, a falange daquilo esta cheia de rachas e fissuras, penso que aquilo nao sera caro, com 8, 10 euros no maximo, sou capaz de comprar no sabado, e esta visto que ainda vou ter que marrar mais um dia ou dois naquele micro carburador. | |
| Assunto: Re: Yamaha BWS Pantera cor-de-rosa (by Moutinho for Belina) Dom Nov 25, 2012 9:14 pm | |
| Olá Pessoal,Pois é a BW’s a frio não estava muito famosa, para pegar, enchia-me de suar, e nada, gastava a bateria a dar o “started” e nada! Insistir, persisti, li, e voltei a ler tudo o que me aparecia à sempre sobre carburadores, e com umas ajudas do fórum ScooterStyle, consegui vencer as birras da BW’s. Acho que consegui afinar a mistura certinha. Parece um relógio Suíço, seja a quente, a frio, de kick’s ou de arranque eléctrico, pega sempre, e à primeira! Até fiz dois vídeos, um a mostrar o arranque a frio e outro a quente. https://youtu.be/E8ZDnyTzlhUhttps://youtu.be/K4uaCVxECQ4 Entretanto as bricos dos plásticos vão a caminho. Já preparado para entrar na estufa de pintura. A primeira camada de Betume de enchimento. Uma bezuntadela de preto por dentro para disfarçar as mazelas. Mais uma peça na estufa de pintura. Algumas imperfeições vieram ao de cima, tive que dar mais uns retoques de enchimento com araldite. O tapete estava partido… Nada que a plasticina especial de corrida não resolva. Mais uma peça partida. Aplicação do porta sacos, para quando for ao pão. Mais uns retoques. O mau estado das carnagens… Mais uma voltinha de lixa… Mais umas voltinhas de betume. As primeiras peças a ficarem prontas. E pronto não percam os próximos episódios que eu também não. | |
tintas72
Moto : Dr350Se
| Assunto: Re: Yamaha BWS Pantera cor-de-rosa (by Moutinho for Belina) Dom Nov 25, 2012 9:30 pm | |
| Assunto: Re: Yamaha BWS Pantera cor-de-rosa (by Moutinho for Belina) Dom Nov 25, 2012 9:36 pm | |
| Assunto: Re: Yamaha BWS Pantera cor-de-rosa (by Moutinho for Belina) Dom Nov 25, 2012 9:46 pm | |
| Assunto: Re: Yamaha BWS Pantera cor-de-rosa (by Moutinho for Belina) Dom Nov 25, 2012 9:52 pm | |
| Assunto: Re: Yamaha BWS Pantera cor-de-rosa (by Moutinho for Belina) Dom Nov 25, 2012 9:57 pm | |
| Assunto: Re: Yamaha BWS Pantera cor-de-rosa (by Moutinho for Belina) Dom Nov 25, 2012 10:19 pm | |
| Assunto: Re: Yamaha BWS Pantera cor-de-rosa (by Moutinho for Belina) Dom Dez 09, 2012 10:38 pm | |
| A minha prenda de Natal à dona da Futura BW's Pantera cor-de-rosa. @Garrido, O capacete é de tamanho "S" (não me serve, significa que não o consigo usar) e, é Cor-de-rosa, o meu é Vermelho Ferrari , nada de misturas . | |
| Assunto: Re: Yamaha BWS Pantera cor-de-rosa (by Moutinho for Belina) Seg Dez 10, 2012 7:05 am | |
| Ao menos sempre já há alguma coisa cor-de-rosa além do nome | |
Flat_Out
Moto : Yamaha XT660Z
| Assunto: Re: Yamaha BWS Pantera cor-de-rosa (by Moutinho for Belina) Seg Dez 10, 2012 9:24 am | |
| Assunto: Re: Yamaha BWS Pantera cor-de-rosa (by Moutinho for Belina) Seg Dez 10, 2012 9:42 pm | |
| Assunto: Re: Yamaha BWS Pantera cor-de-rosa (by Moutinho for Belina) | |
