Nunca se sabe quando o telemovel ou gps precisa de corrente,
portanto aqui tá como por um had made isqueiro na mota.
Primeiro tem de ser um isqueiro de barco,isto porque vai andar á chuva ,claro,existem varios tamanhos e modelos.
Comprei o meu numa loja em Belem de equipamentos para barcos.
Fiz um buraco no fundo do isqueiro e coloquei um tubo só pra eventuais entradas de agua poder escorrer sem tocar nos bornes.
Isolei as conecções com manga retractil,assim agua escorre sem tocar nos fios.
Pus fio de 1,5 mm(azul e preto).Preto +,azul -,com 2,5 metros de comprimento.[img]
Comprei no Leroy uma chapa de aluminio perfurada para fazer o suporte,e cortei.É muito facil cortar aluminio,
risca-se com x-acto e dobra-se até partir.
Fiz um boraco a medida do isqueiro.Limar arestas.
A medida é a que se ve na imagem,não há como enganar.
Dobei a chapa.
Lixar a peça para a tinta poder agarrar.
Agora onde pôr?Pois é.Este é o melhor sitio que eu achei.
Como podem ver ele tá preso no parafuso do pisca,os buracos tão mostrados na foto mais acima.
Passei manga retractil no fio todo,podem comprar fio ja isolado,eu é que não tinha
Aqui tá a peça quase pronta
Pintar a peça,eu fiz de preto,claro
E pronto é assim que fica
As ligações (não tenho fotos)são feitas directamente á bateria,passando o fio + por um fusivel 5 Amp.Comprei
o suporte de fusivel isolado.
Irei postar uma foto do isqueiro com interruptor e led vermelho para avisar que tá ligado,assim que tiver.
Pus interruptor só para poder controlar melhor o isqueiro.
Isto foi feito em Fevereiro tem apanhado com temporais e afins e sempre a bombar.
Qualquer duvida respondo aqui.
Esta é dum colega meu,outro tipo de isqueiro comprado no mesmo sitio mas montado numa AT
