| Verificar o Nível do Óleo (XT600E) | |
+14nfduarte krieg Pmvpires neves sidneyt rui braz NJ Alexandre Fortuna javleitao Sub Marco F. shok Edgar 18 participantes |
| Assunto: Re: Verificar o Nível do Óleo (XT600E) Sex Nov 19, 2010 10:44 pm | |
| Boas mas antigamente trocava-mos o oleo na XT600E de 3000 em 3000 kms... e agora vamos aos 10.000 kms Saí mas muito mais caro o óleo mineral, que o óleo semi-sintético... se fizermos 10.000 kms por ano ou seja: Mineral: | 9.000 kms | 8,4 L | 2 filtros de óleo | mão de obra, 3 vezes | Semi: | 10.000 Kms | 2,8 L | 1 filtro de oleo | mão de obra 1 vez |
ABR | |
neves
Moto : Tenere 2001 3YF
| Assunto: Re: Verificar o Nível do Óleo (XT600E) Qua Dez 15, 2010 1:49 pm | |
| Boas malta,
como pouco percebo de oleo, perguntei a um amigo meu, e ele disse que o melhor(na opiniao dele) seria o semi-sintetico e foi mesmo esse que comprei....agora estou com uma duvida...
Ontem fui do trabalho para casa (10 min de viagem) e estive a ver o nivel do oleo, o qual estava mesmo no fundo da vareta(depois da viagem esperei 5 min)....ou seja no minimo, assim, que quantidade devo eu repôr para ficar proximo do nivel, numa primeira tentativa de "proximidade" ?????
Queria apenas ter uma ideia aproximada, para não exagerar, nem andar ás "mijinhas"...
EDIT: a minha mota é uma tenere 660
Abraços | |
| Assunto: Re: Verificar o Nível do Óleo (XT600E) Qua Dez 15, 2010 2:50 pm | |
| Boas @Neves tu tens uma XT660Z de 2001 A forma de ver o nível, é igual a da XT600E... as quantidades de óleo é que são diferentes (a XT600E leva mais óleo porque não tem arrefecimento liquido) | Troca sem Filtro | Troca com filtro | Capacidade Total | XT600E | 2,7L | 2,8L | 3,3L | XT660Z 91/03 | 2,6L | 2,7L | 3L |
Isto é o que vem no manual XT660Z para as oficinas da Yamaha Por outras palavras deves ter o motor acima dos 70º centigrados e não podes esperar 5 minutos, deve ser visto imediatamente a paragem do motor... Eu costumo fazer uns 10Kms a puxar pelo motor, e fica tudo quentinho e com boa pressão... Depois deixo a motor trabalhar uns 20 segundos ou mais na com a mota completamente nivelada, e fora do descanso... paro o motor e vejo o nível sem enroscar a vareta... entre o mínimo e o máximo deve ser mais ou menos 0,5L (mas não tenho a certeza ) o que sei por experiência é que elas gostam de ter o nível a meio da vareta, e quando tenho o nível no mínimo, meto 0,3L e fica acima do meio da vareta... PS: o semi sintético é o melhor óleo (preço qualidade)... usar óleo mineral sai mais caro que usar semi sintético, porque tens que trocar de 3 em 3Mil e o outro pode ir aos 10Mil ABR | |
neves
| Assunto: Re: Verificar o Nível do Óleo (XT600E) Qua Dez 15, 2010 2:59 pm | |
- Boas
ABR Melhor que isto sería impossivel, OBRIGADO Então hoje vou ver no modo correcto....de qualquer das formas,já levo um litro para as evidências.... | |
| Assunto: Re: Verificar o Nível do Óleo (XT600E) Qua Jan 12, 2011 9:39 pm | |
| Pessoal uma pergunta, com o motor frio o oleo nem toca na vareta? | |
| Assunto: Re: Verificar o Nível do Óleo (XT600E) Qua Jan 12, 2011 10:52 pm | |
| - Pmvpires escreveu:
- Pessoal uma pergunta, com o motor frio o oleo nem toca na vareta?
Boas é normal quando está fria ou parada umas horas ou um dia, não toca na vareta... e se enroscares a vareta até ao final... por vezes toca ao de-leve (mas abaixo do nível mínimo) ABR | |
| Assunto: Re: Verificar o Nível do Óleo (XT600E) Qua Jan 12, 2011 10:57 pm | |
| Grande EDGAR , já fiquei mais descansado... | |
| Assunto: Re: Verificar o Nível do Óleo (XT600E) Qua Jan 19, 2011 7:31 pm | |
| Depois de ler todo o tópico e de saber que mesmo trocando o óleo e o filtro ( 2,8L), fica sempre 0,5L dentro da máquina, fiquei com uma duvida. Como comprei usada não sei que oleo ela levou na ultima vez. Agora encomendei Putoline 10w 40 sintético. Como fica sempre esse 0,5 L dentro da moto, será que haverá problema de ela ter levado na ultima muda semi sintético, ou mineral, não sei, e agora meter-lhe óleo sintético? Ou então como faço para drenar por completo todo o sistema? | |
| Assunto: Re: Verificar o Nível do Óleo (XT600E) Qua Jan 19, 2011 7:41 pm | |
| Boas Parte desses 0,5 L fica no quadro... talvez dei-a para aspirar... se travares forte e baixares a suspensão na frente sai sempre mais qualquer coisa eu faço sempre isso... Mas eu não me preocupava muito com isso... não creio que os 0,5L vá contaminar o óleo sintectico de uma forma significativa ou grave... ela quer é óleo lá dentro ABR | |
NJ
| Assunto: Re: Verificar o Nível do Óleo (XT600E) Ter Jul 05, 2011 9:18 pm | |
| era rara a vez que não tinha uma pinguinha no chão onde estacionava a moto... fnx tenho tirado oleo praticamente tds os dias com uma seringa ... ja enchi uma garafa de 33Cl e ainda fica acima do MAX... espero que ainda vá a tempo de evitar males maiores estranho é que nunca apareceu oleo na caixa do filtro e pensar que paguei 92€ pela troca de oleo e filtro... Cumps NJ | |
| Assunto: Re: Verificar o Nível do Óleo (XT600E) Ter Jul 05, 2011 11:33 pm | |
| - NJ escreveu:
Normalmente temos que fazer uns bons quilómetros seguidos para conseguir vaporizar o óleo até ao filtro de ar... se formos na autoestrada uns 40 kms a dar-lhe bem tens que ter óleo na caixa do filtro... ou uns 100 kms seguidos a 100km/h no verão... nas voltinhas é difícil conseguir criar a pressão necessária mesmo com o óleo acima do máximo... mas que é esquisito lá isso é | |
nfduarte
Moto : XT 600 E
| Assunto: Re: Verificar o Nível do Óleo (XT600E) Ter Ago 16, 2011 10:52 pm | |
| Pessoal,
Já agora, vocês que dominam o "coiso" qual é a frequencia com que mudam o oleo ?? 5000 km, 10000km ??
Onde comprei a mota disseram-me que o oleo é para 3000 km.
Posso concluir pelo que apresentaram aqui que: Oleo mineral - troca aos 3000 km Oleo smi-sintetico - troca aos 5000km Oleo sintetico - troca aos 1000km
Ajudem-me lá ?????
Cump, nfduarte | |
| Assunto: Re: Verificar o Nível do Óleo (XT600E) Qua Ago 17, 2011 4:04 am | |
nfduarte
Moto : XT 600 E
| Assunto: Re: Verificar o Nível do Óleo (XT600E) Qui Ago 18, 2011 12:09 am | |
| Ouve lá ò Edgar,
Se não és mecânico devias ser nem que seja abrires um tasco para a malta das XT´s:)
Andei a investigar e como não arranjo o 15W50 optei pelo 10W-40 Semi-Sintético , que aqui para o norte acho ser suficiente.
A tabela que fizeste está espectatular e vou fazer uma para mim, senão ainda me acusas de plagio por usar a tua. :)
Seguindo um pouco a tua postura fiz eu a mudança do oleo, filtros etc e posso dizer que com a crise vale a pena. Isto para não dizer que o manual tem tudo paço a paço.
Orçamento oficina (apenas para mudança de oleo mineral e sem filtros) : 60 € (obriga mudança 3000 km)
A minha revisão: - 40 € (obviamente que diapendi uma tarde das minhs férias mas como gosto disto lololol) - sujar das mãos - mudança de oleo com oleo semi-sintetico (aprox 4l) (digamos que a prox vou fazer ao 5000 km ou 6000km) - troca do filtro do ar e oleo - Acerto transmisão (famosos 3 a 4 cm) e lubrificação da mesma - verificação e limpesa do DID (colocação de slicone nos terminais) - lavagem - finalmente a voltinha de teste (impec :):))
Nisto tudo so tive um problema: depois de limpinha, é uma pena ir para o trilho
Posso dizer que fiquei na dúvida que o filtro do oleo tenha sido substituido anteriormente dado o mau estado em que se encontrava.
Cump,
| Assunto: Re: Verificar o Nível do Óleo (XT600E) Qui Ago 18, 2011 9:26 am | |
| - nfduarte escreveu:
Eu quando faço a troca de óleo e do filtro na XT600E meto só 2,7 Litros com 2,7L o oleo fica a meio da vareta entre o mínimo e o máximo da vareta leva +/- uns 0,4L eles no manual aconselham 2,9L por troca com filtro, mas eu uso sempre o óleo a meio da vareta (menos 0,2L), para não enviar óleo para a caixa do filtro de ar | |
| Assunto: Re: Verificar o Nível do Óleo (XT600E) | |
