| Rateres na XT660Z 2008up | |
pull
| Assunto: Rateres na XT660Z 2008up Seg Jul 25, 2011 11:37 pm | |
| Boas Alguém tem a formula para acabar com os rateres da XT600Z que tanto me irritam | |
| Assunto: Re: Rateres na XT660Z 2008up Seg Jul 25, 2011 11:43 pm | |
| Vê se tens o filtro de ar limpo... | |
| Assunto: Re: Rateres na XT660Z 2008up Seg Jul 25, 2011 11:55 pm | |
| Acho que é isto http://xt660r.mforos.com/1284337/9213771-anular-el-ais/ mas os raterezinhos são sempre muita fixes é quase a alma da coisa Bem-vindo | |
Jorge Baleizao
Moto : KTM 990 Adventure R
| Assunto: Re: Rateres na XT660Z 2008up Ter Jul 26, 2011 12:23 am | |
mcordeiro
Moto : XT 660 R
| Assunto: Re: Rateres na XT660Z 2008up Seg Ago 08, 2011 4:06 pm | |
| - pull escreveu:
- Boas
Alguém tem a formula para acabar com os rateres da XT600Z que tanto me irritam Somos dois! Metia agora uns akrapovic e os rateres nas desacelerações são autenticos tiros de arma de fogo, o que me irrita e a quem anda por perto | |
mcordeiro
Moto : XT 660 R
| Assunto: Re: Rateres na XT660Z 2008up Seg Ago 08, 2011 4:09 pm | |
| Jorge,
Se já fizeste isso (retirar o tubo), o que achas? Resultou? Mas mexer em algo que ve assim de fábrica não é arriscado? | |
Jorge Baleizao
| Assunto: Re: Rateres na XT660Z 2008up Seg Ago 08, 2011 7:36 pm | |
| - mcordeiro escreveu:
- Jorge,
Se já fizeste isso (retirar o tubo), o que achas? Resultou? Mas mexer em algo que ve assim de fábrica não é arriscado? Sim anulei o sistema todo. Resultou em tudo,o motor faz uma combustao mais limpa,anda mais solto e sem aquecer tanto!!! Vem assim de fabrica por causa da norma euro3,tem a ver com anti-poluiçao e bla bla bla...modernices... Para quem ainda fez nao eu aconcelho que faça,mas se um dia temos que levar as nossas motas ás inspeçoes,entao temos que montar tudo outra vez. | |
mcordeiro
Moto : XT 660 R
| Assunto: Re: Rateres na XT660Z 2008up Sex Ago 12, 2011 4:58 pm | |
| Jorge, trata-se apenas de retirar esse tubo e colocar tampão no buraco? Já agora onde comprar esse tampão? | |
Jorge Baleizao
| Assunto: Re: Rateres na XT660Z 2008up Sex Ago 12, 2011 7:53 pm | |
- Jorge, trata-se apenas de retirar esse tubo e colocar tampão no buraco?
Já agora onde comprar esse tampão? Yep! Eu fiz tudo em casa. Basta encontrar um parafuso com a mesma medida do tubo de borracha ( o que vem á entrada do filtro de ar) e metelo la para dentro,mas temos depois no sito onde ele fica,apertalo com uma braçadeira metalica para que nao se mova de la. | |
mcordeiro
Moto : XT 660 R
| Assunto: Re: Rateres na XT660Z 2008up Sáb Ago 13, 2011 12:19 am | |
| Pressupoe então que tapes o buraco do tubo que soltamos e que se tape também o "outro" buraco onde esse tubo entrava antes? Desculpa a insistencia, mas estou com algum receio de estragar | |
Jorge Baleizao
| Assunto: Re: Rateres na XT660Z 2008up Sáb Ago 13, 2011 12:48 pm | |
- Pressupoe então que tapes o buraco do tubo que soltamos e que se tape também o "outro" buraco onde esse tubo entrava antes? Desculpa a insistencia, mas estou com algum receio de estragar
Quando tiras o tubo que vai ter ao filtro de ar,metes nesse tubo um parafuso cortado com uma braçadeira a apertalo,depois voltas a enfiar o tubo no mesmo sitio (caixa do filtro de ar). Isso serve para que os gases de escape nao voltarem para a admiçao,que é o que faz os rateres. Acredita,eu tenho assim feito ja ha muito tempo e nao estraga nada e olha que a minha Tenere anda 90% em off road sempre a dar gas. | |
| Assunto: Re: Rateres na XT660Z 2008up Sáb Ago 13, 2011 2:31 pm | |
| Boas... Basicamente é entupir o tubo qualquer rolha serve, desde que se mantenha no local inverter o processo é rápido e não deixa marcas (acho eu) Mas permitem-me dar uma opinião pessoal (que é apenas pessoal e tem o valor que tem, ou seja, quase nada ou nada)eu montava as pilinhas e ficava com um som fixolas sem andar tipo ambulância a rachar os ouvidos sou da opinião nem 8 nem 80... 8 é como vem de origem e parece um aspirador e 80 e andar muito acima dos 100 decibéis no meio termo deve ser a solução e não chama demasiado a "atenção" e não incomoda ninguém, e parece ser o politicamente correcto Sou da opinião que devemos é fazer muitos quilómetros e pouco barulho... Mas não há nada mais bonito que um motor a estalar um som de energia dura pura e com alma... , mas em competição... | |
mcordeiro
Moto : XT 660 R
| Assunto: Re: Rateres na XT660Z 2008up Ter Ago 16, 2011 12:11 am | |
| Jorge, fiz tudo! No final fui dar uma volta e os ratares surgiram na mesma. Agora em rotação mais alta. Conclusão: Voltei a montar tudo no lugar! | |
mcordeiro
Moto : XT 660 R
| Assunto: Re: Rateres na XT660Z 2008up Sex Ago 19, 2011 12:15 pm | |
| Acelerando o ralenti não diminuirão os rateres nas desacelerações? É só uma pergunta parva que me ocorreu por intuição.. | |
neves
Moto : Tenere 2001 3YF
| Assunto: Re: Rateres na XT660Z 2008up Sex Ago 19, 2011 12:39 pm | |
| Bem....não sendo mecânico....aqui vai uma OPINIÃO....
Para que tenha escape de origem e que os rateres aconteçam...acredito que essa tal anulação do retorno bla bla bla,resulte...
Agora, para o caso do MCORDEIRO, acho que a solução só poderá passar por uma afinação + correcta da explosão/combustão, que no entanto não irá anular os rateres...mas sim,reduzir...
MCORDEIRO, ao colocares os AKRA, foi feito algum mapeamento de centralina/afinação de carburadores, ou seja lá o que queiram chamar,á mota??? | |
| Assunto: Re: Rateres na XT660Z 2008up | |
