| Xt'S instaveis a "altas" velocidades | |
+12lennoxlewis Rikardo rui braz Marco F. Fortuna António Martins rummi Edgar Pmvpires javleitao Jarod MLinhares 16 participantes |
| Assunto: Re: Xt'S instaveis a "altas" velocidades Sex Nov 19, 2010 5:25 pm | |
| Boas Já pesei os contra pesos 204 gramas cada um e são os dois iguais, na forma e no peso... - Citação :
- sinoblocos nas mesa de direcção
São estes furos na mesa onde encaixa a fixação do guiador... A volta dos furos, por baixo das anilhas é tudo em borracha... Uma foto do guiador de origem e as varias peças... ABR | |
Rikardo
Moto : Princesinha do agreste
| Assunto: Re: Xt'S instaveis a "altas" velocidades Sex Nov 19, 2010 7:17 pm | |
| Edegar quando cair espero que esse seja o meu maior problema . refereste ao caso de por pesos punho piratas. eu já meti na minha hoje se nos encontrarmos no domingo eu mostro-te e claro que tens que abrir os punhos no meu caso ou comprar uns ja abertos no fundo e desbastar a cana do acelarador rapido depois colocas os pesos apertas e fica as mil maravilhas , eu como não tenho problema com a trepidação tambem não me preocupei com o peso pos os mais baratos e que gostei . custarao-me €9.50 | |
MLinhares
| Assunto: Re: Xt'S instaveis a "altas" velocidades Sex Nov 19, 2010 7:22 pm | |
| Tudo muito bem explicado As minhas motos não tinham nada disso (125cc) Rikardo, já exprimentaste para ver se notavas alguma diferença? | |
Rikardo
| Assunto: Re: Xt'S instaveis a "altas" velocidades Sex Nov 19, 2010 7:29 pm | |
| Assim fica explicado porque nunca tinhas reparado mas este pessoal está cá para se ajudar uns aos outros e aquilo que se aprenda hoje como eu já aprendi aqui serve para ti e para puderes ser util a alguém que percise | |
Rikardo
| Assunto: Re: Xt'S instaveis a "altas" velocidades Sex Nov 19, 2010 7:33 pm | |
| Desculpa não reparei na segunda questão mas não ainda nem andei com ela mas é o que já te disse não estou muito preocupado porque a mota e basicamente para andar fora de estrada em estrada é com calma é que nem sequer me preocupei com o pesso fiquei mais interessado na estética e no preço | |
MLinhares
| Assunto: Re: Xt'S instaveis a "altas" velocidades Sex Nov 19, 2010 7:41 pm | |
| - Rikardo escreveu:
- Assim fica explicado porque nunca tinhas reparado mas este pessoal está cá para se ajudar uns aos outros e aquilo que se aprenda hoje como eu já aprendi aqui serve para ti e para puderes ser util a alguém que percise
Eu espero aprender muito mais, e com possa ensinar algo do pouco que sei Quando exprimentares diz se melhorou alguma coisa Podias era meter aqui uma foto da maquina,já com os pesos | |
lennoxlewis
| Assunto: Re: Xt'S instaveis a "altas" velocidades Dom Nov 21, 2010 5:04 pm | |
| Nunca andei rápido numa XT de origem com rodas 21.
Mas se ajudar posso falar na minha XT com pneus de estrada.
Em curva abana por vezes, consoante o vento, e é como dizem noutros relatos: não segurar no guiador com força, deixar a roda ir para onde quer.. Basta manter o guiador dentro de certos limites, fazer força com os braços para fazer com que a roda volte novamente para a posição central "normal"
A direito, sem vento, vai estável.. até cortar as rotações.. isto equivale a X velocidade porque com rodas 17, nao é de fiar a velocidade indicada..
Cumps! | |
MLinhares
| Assunto: Re: Xt'S instaveis a "altas" velocidades Seg Nov 22, 2010 7:28 pm | |
| Está decidido, a minha vai ser mais uma SM do forum Agora, tenho é que ir arranjando o material ao poucos Obrigado pelas dicas lennoxlewis | |
paulao
| Assunto: Re: Xt'S instaveis a "altas" velocidades Ter Nov 23, 2010 2:13 pm | |
| A minha XT de 1996 também varejava muito a partir dos 140km e de acordo com a direcção e intensidade do vento. É uma questão de habituação. | |
| Assunto: Re: Xt'S instaveis a "altas" velocidades Ter Nov 23, 2010 7:13 pm | |
| Meus senhores , ate a minha ST 7.5 vareja por isso vao se habituando , tem tudo a ver com a equaçao condutor/posiçao de conduçao/habituaçao a mota Cumps | |
NunoGavazzi
| Assunto: Re: Xt'S instaveis a "altas" velocidades Ter Nov 23, 2010 9:49 pm | |
| Olá MLINHARES,
tenho a solução para o teu problema, que se resume em rectificar alguns pormenores na xt.
1- tens que dar mais foça á mola do amortecedor traseiro, se estiver muito macio provoca instabilidade na dianteira.
2- vais baixar a suspensão dianteira cerca de 20mm, desapertas as bainhas da suspensão dianteira e baixas 20 mm, posto isto, quando te montares na mota o guarda-lamas dianteiro vais baixar e ficar mais próximo da roda, o que evita que a deslocação de ar, entre por baixo do guarda-lamas e provoque instabilidade.
3- colocas uns contra-pesos de origem no guiador e não esses de linha branca, que são muito leves e não cumprem a sua função.
4- reapertas um pouco a caixa de direção em cerca de 15 minutos( medida a olho, considerando os ponteiros do relogio, pode até ser que a tua não precise de ser reapertada, folga na caixa cria instabilidade).
verificas o piso e a pressão dos pneus, se estiver tudo conforme, vais ver que a tua xt nunca mais abana.
| Assunto: Re: Xt'S instaveis a "altas" velocidades Ter Nov 23, 2010 10:33 pm | |
| - NunoGavazi escreveu:
Não é bem verdade. A minha XT12 dependendo do vento, carga (malas), vidro da frente mais alto ou mais baixo, tipo de condução mais agressiva (falo de curvas em modo QSF) etc etc e tal abana e muito na frente (e tem quase o dobro do peso...) O baixar a frente/subir a suspensão pode ajudar mas alterasse a o equilíbrio da mota. Eu fiz isso na R6 porque meti um pneu mais alto. Se a compensação não ficar certa pode ser pior a emenda que o soneto. Resultado, acabei por voltar à configuração original. O "tank slapping" das R6 não é nada comparado com os abanicos destas motas até porque acontece MUITO mais rápido. Habituem-se. Como já foi referido o várias vezes, este tipo de mota está feita para endurance e não sprint. | |
MLinhares
| Assunto: Re: Xt'S instaveis a "altas" velocidades Ter Nov 23, 2010 11:00 pm | |
| *NunoGavazi, fazer isso tudo na XT pode melhor um pouco a sua estabilidade, mas duvido muito, que ela fique a 100%, pq como muita gente já disse aqui, a XT não é uma moto para andar a "altas" velocidades, mas sim uma moto de força. Obrigado pelas dicas, quando ela vier da oficina, vou exprimentar fazer o q disseste | |
| Assunto: Re: Xt'S instaveis a "altas" velocidades Ter Nov 23, 2010 11:04 pm | |
| O NunoGavazi disse uma coisa muito importante e que todos se esqueceram... A folga do rolamento de direcção deve ser inspeccionada | |
MLinhares
| Assunto: Re: Xt'S instaveis a "altas" velocidades Ter Nov 23, 2010 11:08 pm | |
| Já agora, como é q se verifica a folga do rolamento de direcção? | |
| Assunto: Re: Xt'S instaveis a "altas" velocidades | |
