| Problema no arranque XT600e 3tb | |
Mo_XT_ache Curioso
Moto : Xt 600e 3tb
| Assunto: Problema no arranque XT600e 3tb Dom Out 07, 2018 11:56 am | |
| Boas pessoal sou um recém membro deste grupo, tenho uma xt600 que me tem vindo a dar alguns problemas no arranque. Já lhe comprei uma bateria nova, um retificador de corrente mas ela continua a não pegar. Quando carrego no start ela faz um barulho tipo um zumbido (vindo da peça que aparece na fotografia) e o motor de arranque parece nem mexer. Sabem se o problema pode vir desta peça? Obrigado pessoal e boas curvas | |
| Assunto: Re: Problema no arranque XT600e 3tb Seg Out 08, 2018 12:50 am | |
| Pegas num alicate ou chave de fendas e unes esses dois terminais dessa peça . (relé de areanque) de o motor de arranque começar a rodar o motor então o problema é dessa peça | |
artjsanto
Moto : xt 600 E de 1991 3TB
| Assunto: Re: Problema no arranque XT600e 3tb Seg Out 08, 2018 8:37 am | |
| ola essa peça chama-se ''solenoide'' e quando falha pode ter esse sintoma ou que nao possas parar o motor de arranque e barato e em internet podes encontrar na minha ficava o motor de arranque a trabahar e mesmo que tirasse a chave e tudo, nao parava o motor de arranque posso dar um link do ebay onde a podes encontrar mas a soluçao de fazer bypass ao solenoide e suficiente para saber se esse e o problema espero que sirva a ajuda | |
Foca
Moto : yamaha xt 600
| Assunto: Re: Problema no arranque XT600e 3tb Ter Dez 11, 2018 12:31 am | |
| Boas, hoje tive problemas no arranque da minha xt 600E 4tb. Ou seja, parei a moto, fui fazer uma compras e quando vou para arrancar não deu sinal nenhum. Quando tento po-la a trabalhar faz tipo um clik que parece na zona do motor de arranque. Já estive a ver o manual de serviço, e fiz um teste ao motor de arranque e este virou, logo julgo que não seja dai. Agora não faço ideia do que possa ser. Alguem pode dar alguma dica? Obrigado | |
artjsanto
| Assunto: Re: Problema no arranque XT600e 3tb Ter Dez 11, 2018 6:53 am | |
| pode ser o solenoide de arranque faz um bypass a peça que se ve na figura de cima e se o motor trabalha entao e do solenoide eu tenho dois novos que se o problema e esse eu posso-te dar (nao vender) um a peça tem um cabo vermelho grosso que liga ao motor de arranque e outro a bateria e dois cabos mais finos para o botao do starter como na figura na parte superior e facil de arranjar... espero que sirva a ajuda | |
Foca
| Assunto: Re: Problema no arranque XT600e 3tb Ter Dez 11, 2018 9:46 am | |
| Bom dia artjsanto, já fiz bypass ao motor de arranque, como fala no manual, e ele rodou por isso estou inclinado para que a avaria seja nessa peça que tu falas. Se tens um que possas dispensar agradecia-te, assim testava para ver se é dai o problema. | |
Foca
| Assunto: Re: Problema no arranque XT600e 3tb Qua Dez 12, 2018 10:59 pm | |
| artjsanto, já descobri onde comprar o relé, e para já tenho problema resolvido . Quero agradecer aqui a ajuda que me deste, pois pode servir também para outros. Segui o teu conselho (também ja o tinha visto fazer com uma bobine dum motor de arranque) e dei umas valentes pancadas com o relé numa bancada. dever ter descolado que ficou a funcionar . Por agora esta resolvido. | |
Foca
| Assunto: Re: Problema no arranque XT600e 3tb Qua Dez 19, 2018 8:04 pm | |
| Boas malta, encontrei um relé (novo) para a xt 600 em tudo igual ao meu, excepto que o meu tem um fusível incorporado de 20A e este tem dois de 30A. Será adequado? Posso trocar os fusíveis para 20A? Obrigado | |
| Assunto: Re: Problema no arranque XT600e 3tb Sex Dez 21, 2018 7:41 pm | |
| sim claro... deves é trocar os fusíveis pois o rectificador é de 25A e deve ser protegido com 20A pois esse fusível servem para proteger a alimentação do rectificador para a bateria e o outro é sobresselente | |
Foca
| Assunto: Re: Problema no arranque XT600e 3tb Dom Dez 30, 2018 6:24 pm | |
| Já esta resolvido! Nem sequer tinha considerado a hipótese de um ser sobresselente | |
Ricardo3g Curioso
Moto : XT 600e
| Assunto: Re: Problema no arranque XT600e 3tb Ter Out 29, 2019 9:27 am | |
| @artjsanto mesmo que tirasse a chave e tudo, nao parava o motor de arranque? e como fazes para desligar so se for desligar os cabos da bateria
a minha aconteceu isso este fim de semana foi um susto parecia bruxedo mas consegui desligar carregando novamente no botão de arranque
fica a minha duvida será que o solenoide esta a dar as ultimas ou se foi o botão a ficar um pouco colado
eu ouvia um barulho estranho a meio da viagem e depois parei e reparei que era isso mas nao deu para o susto :-) | |
artjsanto
Ricardo3g Curioso
Moto : XT 600e
| Assunto: Re: Problema no arranque XT600e 3tb Qua Out 30, 2019 9:24 am | |
| @artjsanto "eu quando me passou, consuegui parar a mota dando-lhe umas pancadas no solenoide e parou."
ok então foi diferente eu desligava a mota e o motor parava mas o electric start continuava mesmo tirando a chave da ignição eu depois ligava a moto e sem clicar no electric ela pegava .. acabou por parar depois de carregar no electric start , acho que deve ter ficado preso pq depois fiz ainda uns 60 km sem stress ...parei varias vezes para desligar e ligar e nada sempre ok | |
Foca
| Assunto: Re: Problema no arranque XT600e 3tb Qua Out 14, 2020 12:25 am | |
| Boas malta, preciso da vossa opinião. Hoje deparei-me com o mesmo problema. Meti a moto a trabalhar e arranquei, fiz um percurso de cerca de 6 km e ao parar ouço um barulho estranho vindo do motor. Verifico com atenção e percebo que é o motor de arranque a rodar. Paro o motor, tiro a chave e continua a rodar mas ja com pouca força, notava-se que a bateria ja não tinha força para arrancar com o motor. Veio sempre a rodar durante o percurso que fiz. Só parou quando desliguei a bateria, desconfio que queimou pois ja largava vapores quando a desliguei. Terá sido o relé que colou, ou o proprio motor de arranque?
Foca
| Assunto: Re: Problema no arranque XT600e 3tb Sex Out 16, 2020 11:11 pm | |
| Bom, por agora o problema esta resolvido, não sei por quanto tempo, pois a única intervenção que fiz foi carregar a bateria. Depois de carregada coloquei-a no sitio, liguei a chave e bruuum . Aproveitei e meti um corte de corrente de fácil acesso, visto ter tido alguma dificuldade a desligar rapidamente a bateria. Neste caso eu acho que foi o solenoide/relé que colou, agora eu pergunto, isto pode acontecer apenas no momento que se da ao start e se liga o motor, ou pode acontecer depois em andamento? Boas curvas | |
| Assunto: Re: Problema no arranque XT600e 3tb | |
