| A minha 1/4 de Litro | |
+28malawi Bruno Mourato Manuel Pires Marco constantino tintas72 Valter Lourenço zxr750 Joao Semedo webmonstro Magneto Lisboeta Johnny_1056 O XTeiro b.claudio Moutinho Jacc Mike MPC balasteiro Edgar Nuno_Dias ET600 samurai19 Jorge knight250 Pmvpires RuiF daniellousa Jarod 32 participantes |
| Assunto: Re: A minha 1/4 de Litro Qui Dez 10, 2015 5:32 pm | |
| Assunto: Re: A minha 1/4 de Litro Sex Dez 11, 2015 6:18 pm | |
| Já rodei e montei válvulas e a partida ficaram bem... Fiz o teste com gasolina... E assim ficaram enquanto fui tirar o cilindro e piston, mas um dos parafusos estava teimoso e tive que ir "inventar" uma chave de caixa que entrasse, o que me fez perder bastante tempo. Quando voltei para ver se a gasolina tinha passado pelas válvulas, lá estava ela a molhar-me a bancada | |
Magneto
| Assunto: Re: A minha 1/4 de Litro Sex Dez 11, 2015 6:56 pm | |
| Assunto: Re: A minha 1/4 de Litro Sex Dez 11, 2015 7:18 pm | |
| Assunto: Re: A minha 1/4 de Litro Sex Dez 11, 2015 9:43 pm | |
| Ou então colocas a gasolina e com um punho de mota metido nas entradas sopras pela outra ponta... O efeito é o mesmo e como não existe fuga de ar será mais assertivo.... Essa de colocar gasolina e esperar que pela passe nunca vi, é mesmo de quem tem tempo... Por falar em tempo... para quê pôr as janelas a brilhar ainda mais com lixa??? Ás vezes queremos a perfeição e fazemos é asneira... Tás feito um pró!!! | |
| Assunto: Re: A minha 1/4 de Litro Sex Dez 11, 2015 11:43 pm | |
| Se meter uma toalha de papel em cada coletor ves logo qual esta molhado. A tecnica de soprar só funciona se tiver colectores separados para cada válvula | |
| Assunto: Re: A minha 1/4 de Litro Sex Dez 11, 2015 11:51 pm | |
| Explica lá isso melhor? Esta mota só tem o mesmo canal para admissão... Se fizer como eu indiquei não dá? | |
| Assunto: Re: A minha 1/4 de Litro Sex Dez 11, 2015 11:55 pm | |
| - ET600 escreveu:
Esta mota só tem o mesmo canal para admissão... Se fizer como eu indiquei não dá? Mas estas a dizer com gasolina na mesma? | |
| Assunto: Re: A minha 1/4 de Litro Sex Dez 11, 2015 11:56 pm | |
| Assunto: Re: A minha 1/4 de Litro Sáb Dez 12, 2015 12:05 am | |
| Ha ok pensei que simplesmente sopravas para ver em qual saía De qualquer forma isso vai andar o mesmo que antes | |
| Assunto: Re: A minha 1/4 de Litro Sáb Dez 12, 2015 12:14 am | |
| Exacto, mas pelo que vejo nas fotos... Com mt mais brilho... (pelo menos a primeira vez que trabalhar)... q | |
| Assunto: Re: A minha 1/4 de Litro Sáb Dez 12, 2015 8:17 am | |
| Pelos vistos é mais Pró caria Só vem confirmar o que eu já disse tantas vezes, aqui e aos companheiros que me telefonam a pedir conselhos mecânicos, eu NÃO PERCEBO NADA DE MECÂNICA, e o que faço (mal ou bem) qualquer um pode fazer desde que tenha alguma ferramenta. Essa é a minha intenção quando posto os meus trabalhos, se tem vontade e gostariam de ser vcs a fazer as vossas coisas só tem de pesquisar na net, vejam alguns videos e aconselhem-se. Aos que sabem peço um favor; se querem ajudar façam-no de uma forma a que possamos aprender! Emanuel, não te vou explicar o porquê do polimento porque sei bem que não precisas, se não o divulgas-te é porque não vale a pena. Nuno, para andar mais tenho a ST Abrs | |
| Assunto: Re: A minha 1/4 de Litro Sáb Dez 12, 2015 8:45 am | |
| Jorge eu também não percebo nada de especial. Só que neste tipo de motor não ganha muito pela pouca rotação que faz mas percebo e aprecio o teu brio Ja viste como estão os segmentos ?
| Assunto: Re: A minha 1/4 de Litro Sáb Dez 12, 2015 9:41 am | |
| Obrigado Nuno, mas desde que não me "desapreciem" já fico contente Não é a 1ª vez que eu faço este trabalho, já antes na Kle o fiz e gostei do resultado, a moto passou a subir de rotação mais rapidamente e acho que passou aquecer menos!? Se mal não faz, então é tudo uma questão de falta de preguiça Os segmentos estão bons, tirei-os e coloquei no cilindro e encostam perfeitamente. Confirmando com o manual reparei que estavam trocados, o 1º com o 2º. O cilindro é que apresenta alguma oxidação numa zona, dá a entender que o piston esteve ali parado durante muito tempo. O mais certo é eu levar o cilindro e a culaça aos Deitado para melhor avaliar, talvez despolir o cilindro, e para ele ver se as válvulas estão boas, se tem solução ou se tem de levar novas porque estou na dúvida em 2 delas que apresentam uma "rebarba" e talvez por isso falte vedação?? | |
| Assunto: Re: A minha 1/4 de Litro | |
