| | TDM 850 3VD - Mangueira gasolina (ou ligação) com fuga | |
| | Autor | Mensagem |
FullThrottle
Moto : TDM
| Assunto: TDM 850 3VD - Mangueira gasolina (ou ligação) com fuga Qua Set 16, 2015 12:55 am | |
| Boas
Tenho pelo menos uma mangueira de gasolina que pinga na zona mais baixa (o tubo vem a descer e depois volta a subir, na parte mais baixa apresenta pingos e está um pouco suja de gasolina para cima).
Só reparei esta noite mas pareceu-me ser o tubo que vem da bomba de combustivel... Noutro dia vou verificar melhor.
É comum as mangueiras perderem gasolina quando são velhas ou a fuga deverá ser numa ligação?
Consegue-se comprar mangueira de gasolina para a TDM850 3VD sem ser na yamaha (local onde deverá ser mais caro...)?
Se sim, em que lojas e/ou tipo de lojas (por exemplo lojas de peças de automóvel têm mangueiras para motas)?
Alguém sabe o preço das mangueiras na yamaha?
Na yamaha as mangueiras são vendidas ao metro ou são vendidas logo cortadas e na medida certa para cada aplicação/zona?
O diâmetro das mangueiras de gasolina é o mesmo para os vários modelos de motas (tdm, xt, etc) ou é diferente conforme o caso? | |
| | | webmonstro
| Assunto: Re: TDM 850 3VD - Mangueira gasolina (ou ligação) com fuga Qua Set 16, 2015 8:39 am | |
| Tira a mangueira fora e deve ser aparente se estiver ressequida , tiras as todas e substitui as todas . Vai a uma casa de peças de automóveis e pede tubo ao metro o mais parecido , eu á pouco tempo comprei para a minha por 3€ o metro ! Como vês por este preço não vale a pena andar com mangueiras velhas | |
| | | FullThrottle
Moto : TDM
| Assunto: Re: TDM 850 3VD - Mangueira gasolina (ou ligação) com fuga Qua Set 16, 2015 11:24 am | |
- Tira a mangueira fora e deve ser aparente se estiver ressequida , tiras as todas e substitui as todas .
Vai a uma casa de peças de automóveis e pede tubo ao metro o mais parecido , eu á pouco tempo comprei para a minha por 3€ o metro ! Como vês por este preço não vale a pena andar com mangueiras velhas Vou desmontar plásticos e depósito para conseguir ver o estado das mangueiras e o mais certo é fazer como dizes, trocar as mangueiras todas para ver se o assunto da gasolina fica resolvido. Já tive fuga pelo vedante no fundo do depósito, já troquei também os dois vedantes da torneira, agora parece haver fuga em pelo menos uma mangueira... Aproveito para perguntar o seguinte: há mais alguns vedantes que devam ser trocados por envelhecerem com o tempo, por exemplo, algures nos carburadores ou nessa zona? | |
| | | FullThrottle
Moto : TDM
| Assunto: Re: TDM 850 3VD - Mangueira gasolina (ou ligação) com fuga Qui Set 17, 2015 1:15 am | |
Vai a uma casa de peças de automóveis e pede tubo ao metro o mais parecido , eu á pouco tempo comprei para a minha por 3€ o metro ! Como vês por este preço não vale a pena andar com mangueiras velhas Outra questão que entretanto me surgiu. Em relação à mangueira, pelo que sei existem vários tipos/materiais. Qual o melhor para estes casos concretos? Essa que compraste a 3euros/metro de que tipo/material era? | |
| | | webmonstro
| Assunto: Re: TDM 850 3VD - Mangueira gasolina (ou ligação) com fuga Qui Set 17, 2015 7:53 am | |
| Desde que seja para gasolina não há problema | |
| Assunto: Re: TDM 850 3VD - Mangueira gasolina (ou ligação) com fuga | |
