| Parafuso coletor de escape partiu | |
Rui Pinto
Moto : xt600e
| Assunto: Parafuso coletor de escape partiu Qua Ago 06, 2014 9:11 pm | |
| Boas hoje ao apertar o coletor de escape da minha xt 600 parti o parafuso onde a femea aperta! sera que me podem ajudar a arranjar uma solução para o meu problema? desde ja muito obrigado! | |
| Assunto: Re: Parafuso coletor de escape partiu Qua Ago 06, 2014 10:10 pm | |
| O perne que aperta na cabeça ? | |
Rui Pinto
Moto : xt600e
| Assunto: Re: Parafuso coletor de escape partiu Qua Ago 06, 2014 10:23 pm | |
| Sim esse mesmo! tive a falar com um colega meu e ele disse que esse perno é enrroscado a cabeça e que se usar duas femeas e wd40 que consigo tirar o perno partido e trocalo por outro! | |
| Assunto: Re: Parafuso coletor de escape partiu Qua Ago 06, 2014 10:52 pm | |
| Seainda tens espaço pra duaw porcas sim faz isso se só consegues por uma podes colocar e soldár pelo meio da porca eentao desenrrocar | |
Rui Pinto
Moto : xt600e
| Assunto: Re: Parafuso coletor de escape partiu Qui Ago 07, 2014 5:20 pm | |
| Obrigado pela dica Webmonstro | |
| Assunto: Re: Parafuso coletor de escape partiu Sex Ago 08, 2014 12:14 am | |
| Isso sai com um pequeno escopo afiado a martelar no sentido de desenroscar por ultimo se não der faz-se um furo com uns 3,5mm e utiliza-se um macho de rosca esquerda | |
| Assunto: Re: Parafuso coletor de escape partiu Sex Ago 08, 2014 12:33 am | |
| Se usares a tecnica de soldar a porca, nao esquecer de desligar a bateria. | |
| Assunto: Re: Parafuso coletor de escape partiu Sex Ago 08, 2014 12:47 am | |
| - Moutinho escreveu:
- Se usares a tecnica de soldar a porca, nao esquecer de desligar a bateria.
É boa dica mas não é fundamental, já o fiz sem desligar nada sem problemas , mas não vale a pena arriscar Esses pernes são de 6mm e como são de ferro e acabça é alumínio fazem reacção de electrólise com humidade e ficam quase soldados, não é fácil e se for um dos de dentro o espaço é pouco A vantagem de soldar a porca é que o próprio aquecimento e arrefecimento ajuda a soltar o perne | |
Rui Pinto
Moto : xt600e
| Assunto: Re: Parafuso coletor de escape partiu Sex Ago 08, 2014 8:17 pm | |
| Tentei hoje a técnica de soldar o porca mas como o soldador não era grande coisa não consegui tirar o perno vou tentar outras tecnicas obrigado pelas dicas que vao dando | |
| Assunto: Re: Parafuso coletor de escape partiu Sex Ago 08, 2014 9:34 pm | |
| - Rui Pinto escreveu:
- Tentei hoje a técnica de soldar o porca mas como o soldador não era grande coisa não consegui tirar o perno vou tentar outras tecnicas obrigado pelas dicas que vao dando
É assim, para esse caso em especial nao precisas de grande aparelho de soldar, para fazer isso é preciso ter um pouco de habilidade, eu até soldo umas tretas em ferro, mas tenho que adaptar a minha falta de habilidade à necessidade, por exemplo eu nao consigo soldar uma peça que esteja na vertical, a solda cai, o braço como nao está apoiado, a precisão é pessima, e simplesmente nem me dou ao trabalho de tentar, arranjo maneira de colocar a peça na horizontal ou esqueço, nesse caso em especial soldar uma porca nesse sitio, tentava a tecnica da porca e contra porca, com muito WD40 a mistura e paciência também, depois tentava a tecnica do macho de rosca contraria como o Edgar disse, só se nao resulta-se é que tentava a tecnica de soldar uma porca, mas posso- te adiantar que era coisa para fazer com calma, com a mota bem posicionada, sem o guarda-lamas, etc etc | |
| Assunto: Re: Parafuso coletor de escape partiu Sáb Ago 09, 2014 8:55 am | |
, tentava a tecnica da porca e contra porca, com muito WD40 a mistura e paciência também, depois tentava a tecnica do macho de rosca contraria como o Edgar disse, só se nao resulta-se é que tentava a tecnica de soldar uma porca, ... ... ... Mas o quê aquilo tinha um pouco de roca de fora isso era um alicate de pressão dos bons motor bem frio... e sensibilidade na força e jeito a por o alicate se voltar a partir... tenta-se o macho de rosca esquerda se não sair e der indícios de querer partir o macho, vai se passado brocas de 0,5mm até termos um furo de 5,2mm e depois passa-se os machos M6 Só queria notas de 10€ como vezes que fiz isso no meu trabalho diário dava para comprar um XT1200 com garagem | |
Rui Pinto
Moto : xt600e
| Assunto: Re: Parafuso coletor de escape partiu Sáb Ago 09, 2014 10:30 pm | |
| As vezes o problema não é fazer as coisas é não ter os materiais proprios e as condições! Acho que vou levar a moto a quem me faça isso e que tenha as condições que percisa para o fazer e não me vou aventurar sem ter o que preciso para trabalhar! Obrigado pelas vossas dicas foram preciosas | |
| Assunto: Re: Parafuso coletor de escape partiu Dom Ago 10, 2014 1:16 pm | |
| Também concordo, o parafuso é ferro a cabeça alumínio, se a broca foge um pouco vai comer logo na cabeça, e fica logo o buraco oval | |
| Assunto: Re: Parafuso coletor de escape partiu Dom Ago 10, 2014 11:38 pm | |
| Mas a broca não pode fugir tem que se usar uma broca com a designação "não fugitiva" @Rui Pinto Depois conta lá como é que eles fizeram isso agora fiquem curioso com o desenlace disto | |
Rui Pinto
Moto : xt600e
| Assunto: Re: Parafuso coletor de escape partiu Seg Ago 11, 2014 5:40 pm | |
| Ok assim que tiver novidades posto aqui Abraço | |
| Assunto: Re: Parafuso coletor de escape partiu | |
