 Pistão Disco Traseiro - Problema
4 participantes
Caneira
Pistão Disco Traseiro - Problema Star310
Caneira
Pistão Disco Traseiro - Problema Empty
MensagemAssunto: Pistão Disco Traseiro - Problema   Pistão Disco Traseiro - Problema Icon_minitimeSeg Mar 10, 2014 10:00 pm
Boa noite pessoal,
Bem, durante o fim de semana resolvi inspeccionar um barulho que notava na roda de trás da minha XT.
O que notava era que as "pastilhas" roçavam no disco, resolvi seguir o tutorial do Edgar para substituição das pastilhas e verifiquei que o pistão move-se pouco, ou quase nada.
A posição "natural" neste momento é esta:
Pistão Disco Traseiro - Problema IMG_20140310_212636195
Pistão Disco Traseiro - Problema IMG_20140310_212652246
Gostava de obter a vossa opinião sobre isto, visto que a tentativa de fazer recolher o pistão com os dedos revela-se praticamente missão impossível.
Obrigado!
MensagemAssunto: Re: Pistão Disco Traseiro - Problema   Pistão Disco Traseiro - Problema Icon_minitimeSeg Mar 10, 2014 11:22 pm
basta tiraá-lo fora e limpar que isso fica bom
continua a dar ao pedal até que o ptão saia completamente, depois limpa tudo bem , mas não estiques as borrachas e se houver restos de lixo agarrados passa com um esfregão verde limpando bem e apenas com líquido dos travões não coloque qq tpo de oleo
no fim vais ver que volta a funcionar bem
knight250
knight250
Moto : Hyosung Aquila 650 efi
MensagemAssunto: Re: Pistão Disco Traseiro - Problema   Pistão Disco Traseiro - Problema Icon_minitimeSeg Mar 10, 2014 11:55 pm
Viva!
esse pistao é mesmo assim , ou esta ao contrario?
MensagemAssunto: Re: Pistão Disco Traseiro - Problema   Pistão Disco Traseiro - Problema Icon_minitimeTer Mar 11, 2014 12:29 am
knight250 escreveu:
Viva!
por acaso só agora é que reparei mas está ao contráro
Caneira
Caneira
MensagemAssunto: Re: Pistão Disco Traseiro - Problema   Pistão Disco Traseiro - Problema Icon_minitimeTer Mar 11, 2014 7:27 am
Bom dia!
Obrigado pelas respostas, vendo bem parece que realmente o pistão se encontra mal montado...supostamente a parte que fica vísivel é oca certo? Afinal o problema pode ser maior... vamos ver se o consigo sacar fora mas não tenho nenhuma experiência com isto :)
MensagemAssunto: Re: Pistão Disco Traseiro - Problema   Pistão Disco Traseiro - Problema Icon_minitimeTer Mar 11, 2014 8:08 am
ATENÇÃO
que isso é mesmo assim
não está nada ao contrario  Pistão Disco Traseiro - Problema 72632
Pistão Disco Traseiro - Problema CIMG3043
Olha lá uma coisa...
essa pinça nunca dá problemas
esse fole faz milagres e nunca deixa sujar a zona de trabalho do piston
se o piston for empurrado por igual, ele recolhe facilmente
(com jeito e força... e lentamente ele vai recolhendo)
se não recolher, muito provavelmente existe alguma impureza na bomba... Pistão Disco Traseiro - Problema 37087
o que pode estar a originar esse problema de as pastilhas roçarem no disco,
poderá ser falta de limpeza e lubrificação nas guias da pinça...
o piston apenas recolhe uns dois milímetros quando se deixa de travar
e depois essas guias fazem com que o disco e às pastilhas se ajustem a essa folga de 2mm
quando estamos parados nunca se pode esperar um afastamento a 100% das pastilhas em relação ao disco
(isto do lado que não tem pinça) ... e com a mota em andamento as coisas vão trabalhar de outra forma... Pistão Disco Traseiro - Problema 353512
ABR Pistão Disco Traseiro - Problema 919911
Caneira
Caneira
MensagemAssunto: Re: Pistão Disco Traseiro - Problema   Pistão Disco Traseiro - Problema Icon_minitimeTer Mar 11, 2014 8:34 am
Boas Edgar!
Obrigado pelo feedback, então a questão do pistão mal montado fica fora de questão.
Em relação à tua foto e à minha a diferença é brutal em relação ao tamanho do pistão vísivel, e posso dizer que quando tirei a foto já tinha tentado recolher o pistão com os dedos.
Acontece que praticamente com as pastilhas no sítio não consigo "encaixar" a pinça. Confesso que não estava com vontade de desmontar o pistão mas também não vejo outra solução
Obrigado!
MensagemAssunto: Re: Pistão Disco Traseiro - Problema   Pistão Disco Traseiro - Problema Icon_minitimeTer Mar 11, 2014 10:04 am
o melhor é com um grampo a fazer força a direito , se entra um pouco de lado já vai encravar
se notares que esta de lado mesmo só um pouco, fazer fora só vai piorar
é preferível dar uma bombadas para que ele saia mais um pouco e volta a tentar
se não tiveres um grampo tenta colocar uma chave de fendas comprida "deitada" sobre o pistão e fazer força ao mesmo tempo dos dois lados para que o pistão entre direito (podes precisar de mais um par de mãos)
Caneira
Caneira
MensagemAssunto: Re: Pistão Disco Traseiro - Problema   Pistão Disco Traseiro - Problema Icon_minitimeQui Mar 13, 2014 7:23 pm
Boas!
Assunto fechado, realmente o pistão custa mesmo a recolher mas parece que é assim mesmo funcionamento.
Reparei que no disco da frente tinha o mesmo problema mas a confirmou-se a ideia do Edgar de que:
"o que pode estar a originar esse problema de as pastilhas roçarem no disco,
e depois essas guias fazem com que o disco e às pastilhas se ajustem a essa folga de 2mm"
Assunto fechado com ajuda de um especialista visto que mesmo com a ajuda aqui não me estava a safar!
Obrigado!
» Disco de Travâo traseiro XT600E 1993
» Mudar pistão XT600
» Pistão para TT600R de 99 motor dj01
» Calços dianteiros não assentam completamente no disco!?
» disco de embreagem xt 600 3tb
