fmdamiao
Moto : XT 600 3TB SM
| Assunto: Mudar pistão XT600 Sex Jul 04, 2014 7:59 pm | |
| Viva malta.
Não sei se já haverá aí um tópico sobre isto, pelo menos não vi.
Estou em vistas de abrir o cilindro à minha mota, notei que anda a beber óleo mais do que devia, penso ser do segmento. Mas para já ando a ver preços de pistões, não sei se vale a pena mas já que vou abrir o motor acho que deveria meter um pistão novo, e também encontrei um bom negócio de um pistão wiseco. Agora surgem as dúvidas.
O pistão em causa é de 95mm (medida de origem) mas tem a compressão de 11.5:1 (superior a origem).
Acham que vai ficar com demasiada compressão, capaz de dar cabo de rolamentos ou até da biela?
| Assunto: Re: Mudar pistão XT600 Sex Jul 04, 2014 8:29 pm | |
| quanto é que gasta? Faz fumo? Sem ver arisco dizer que o piston esta bom. Uma despolidela e segmentos e juntas e está como novo. Se meteres um piston de alta compressão sem alterares mais nada vais ganhar muito pouco. Este motor vem de origem bastante calmo, para o acordar teorias dr mexer com a carburacao, escape e eventualmente cames e ignição, são todos modestos, uma só coisa não vai adiantar muito | |
fmdamiao
| Assunto: Re: Mudar pistão XT600 Sex Jul 04, 2014 8:40 pm | |
- quanto é que gasta? Faz fumo? Sem ver arisco dizer que o piston esta bom. Uma despolidela e segmentos e juntas e está como novo. Se meteres um piston de alta compressão sem alterares mais nada vais ganhar muito pouco. Este motor vem de origem bastante calmo, para o acordar teorias dr mexer com a carburacao, escape e eventualmente cames e ignição, são todos modestos, uma só coisa não vai adiantar muito
Ela não gasta muito, está dentro dos consumos normais... Mesmo que o piston esteja bom não sei se meteria novo. Este wiseco que falo está a 95€, acho um bom negócio, e já que iria abrir o motor.... Eu de escape já tenho o leovince x3, em breve coletores novos também e mexer com a carburação são coisas rápidas e fáceis de fazer para ganhar mais um pouco no desempenho, rodar válvulas, polir condutas, etc... daí eu estar na dúvida se meto ou não este ou deixo o de origem com segmentos novos. Em também o facto desta compressão dar cabo de alguma coisa, uma vez que este motor é "velhinho" e espetar esta compressão sem levar rolamentos, biela, etc... Atenção, eu nem sei o que lá está, se é o de origem, se é a mesma medida, não sei nada. Sei que fui afinar a folga das válvulas e estavam todas certinhas mesmo no ponto, achei estranho... | |
| Assunto: Re: Mudar pistão XT600 Sex Jul 04, 2014 8:49 pm | |
| Estranho porquê? O motor deve aguentar, mas neste caso é melhor dar uma rectificacao e levar um piston maior caso contrario é capaz de não vedar bem mesmo com segmentos novos. É provável que é por isso que está a bom preço, não faz sentido meter um piston destes sem rectificar | |
fmdamiao
| Assunto: Re: Mudar pistão XT600 Sex Jul 04, 2014 9:03 pm | |
- Estranho porquê? O motor deve aguentar, mas neste caso é melhor dar uma rectificacao e levar um piston maior caso contrario é capaz de não vedar bem mesmo com segmentos novos. É provável que é por isso que está a bom preço, não faz sentido meter um piston destes sem rectificar
Também é verdade... Nesse caso teria de comprar de 96mm. Estou a ver que só vou saber quando o abrir. Já agora quais os sintomas caso esteja a passar óleo? Dizem que a minha mota cheira um pouco a óleo pelo escape. Pode ser também vedantes das válvulas certo? | |
| Assunto: Re: Mudar pistão XT600 Sex Jul 04, 2014 9:57 pm | |
| Se for vedantes normalmente faz mais fumo quando pega depois de algum tempo parado | |
| Assunto: Re: Mudar pistão XT600 Sex Jul 04, 2014 10:08 pm | |
- Se for vedantes normalmente faz mais fumo quando pega depois de algum tempo parado
Principalmente a frio ou depois de umas boas horas parada... | |
| Assunto: Re: Mudar pistão XT600 | |
