Compartilhe
 Pistão para TT600R de 99 motor dj01
António Rocha
Pistão para TT600R de 99 motor dj01 Star310
António Rocha
Pistão para TT600R de 99 motor dj01 Empty
MensagemAssunto: Pistão para TT600R de 99 motor dj01   Pistão para TT600R de 99 motor dj01 Icon_minitimeSex Ago 12, 2016 7:38 pm
Boa,
Tenho de mudar o pistão do meu triciclo, quem já teve este problema de certeza que tem alguma coisa a dizer...
Que marca aconselham e preços... Estive a ver os de origem e são muito caros.... Pistão para TT600R de 99 motor dj01 268840
daniellousa
daniellousa
Moto : SR 250/ tt600R
MensagemAssunto: Re: Pistão para TT600R de 99 motor dj01   Pistão para TT600R de 99 motor dj01 Icon_minitimeSab Ago 13, 2016 10:27 pm
O que aconteceu para estares a trocar pistão?
António Rocha
António Rocha
MensagemAssunto: Re: Pistão para TT600R de 99 motor dj01   Pistão para TT600R de 99 motor dj01 Icon_minitimeDom Ago 14, 2016 10:08 am
Ainda não tenho a certeza se é o pistão visto que ainda não abri o motor para ver o problema.
O antigo dono deve ter andado com ela com o nível de óleo muito baixo e deve ter danuficado o pistão etc, visto que se ouve um som metálico e a o trabalhar não está muito católico.....
MensagemAssunto: Re: Pistão para TT600R de 99 motor dj01   Pistão para TT600R de 99 motor dj01 Icon_minitimeDom Ago 14, 2016 2:24 pm
Se andou sem óleo tens problemas maior do que o piston
António Rocha
António Rocha
MensagemAssunto: Re: Pistão para TT600R de 99 motor dj01   Pistão para TT600R de 99 motor dj01 Icon_minitimeSeg Ago 15, 2016 9:35 am
Pois eu sei. O mecanico vai abrir o motor em breve e logo se ve. Gostaria de opinioes sobre pistoes e preços....
António Rocha
António Rocha
MensagemAssunto: Re: Pistão para TT600R de 99 motor dj01   Pistão para TT600R de 99 motor dj01 Icon_minitimeSeg Ago 15, 2016 9:36 am
Alguem ja teve este problema?
MensagemAssunto: Re: Pistão para TT600R de 99 motor dj01   Pistão para TT600R de 99 motor dj01 Icon_minitimeSeg Ago 15, 2016 3:44 pm
Se ainda não abriste o motor porque sabes que é piston?
António Rocha
António Rocha
MensagemAssunto: Re: Pistão para TT600R de 99 motor dj01   Pistão para TT600R de 99 motor dj01 Icon_minitimeSeg Ago 15, 2016 11:03 pm
Claro que ainda não sei que é o pistão... mas quase de certeza que é. O que pode e ser ainda mais coisas tipo biela etc...
O engraçado deste fórum é que ninguém ajuda nas questões que são apresentadas... só nos apresentam novas questões.... O que perguntei é: que alternativas tenho a substituição do pistºao original???
MensagemAssunto: Re: Pistão para TT600R de 99 motor dj01   Pistão para TT600R de 99 motor dj01 Icon_minitimeTer Ago 16, 2016 12:04 am
Provavelmente porque é raro ter de substituir piston nestes modelos
E pouca  gente o fez
O original é bom e a bom preço sei que a wiseco faz também mas normalmente só se justifica para aumento de cilindrada ou compressão
Mas para mim estar a pensar em trocar o piston sem abrir é como estar a meter óleo sem ver o nível primeiro
António Rocha
António Rocha
MensagemAssunto: Re: Pistão para TT600R de 99 motor dj01   Pistão para TT600R de 99 motor dj01 Icon_minitimeTer Ago 16, 2016 6:34 pm
è logico que não vou comprar nada sem ter a certeza do que é. Mas pelo que o mecânico me disse, o problema deve ser mesmo com o pistão, por isso não custa nada trocar ideias. Na próxima semana já devo saber o real problema da mota, depois digo alguma coisa.
Magneto
Magneto
MensagemAssunto: Re: Pistão para TT600R de 99 motor dj01   Pistão para TT600R de 99 motor dj01 Icon_minitimeTer Ago 16, 2016 7:05 pm
Boas  Pistão para TT600R de 99 motor dj01 294891
Então na logica da troca de ideias, cá vai a minha...  Pistão para TT600R de 99 motor dj01 296550
O motor  faz barulho e é o pinton ? Então está a bater onde? nas válvulas? é o cavilhão que tem folga?
Humm... provavelmente o que se aproveita é o piston...
Se disseres que o motor faz fumo branco, tem pouca compressão ai o piston pode ser substituído ainda assim verificando as tolerâncias pode ainda estar bom e levar apenas um jogo de segmentos.
Falta de óleo no motor dependendo do quanto andou e o quanto faltou...pode trazer muito dissabores sendo que a arvore de cames vs martelos e a biela são os primeiros a reclamar e isso sim faz barulho metálico a bater. Depois temos os rolamentos carretos da caixa... ui uma data de tretas que eu diria vão reclamar primeiro que o piston.
Nota: são apenas troca de ideias.
Boa sorte e se tiveres que trocar de piston, um wiseco é uma óptima solução.
Pistão para TT600R de 99 motor dj01 919911  Pistão para TT600R de 99 motor dj01 444520  Pistão para TT600R de 99 motor dj01 919911  Pistão para TT600R de 99 motor dj01 444520
MensagemAssunto: Re: Pistão para TT600R de 99 motor dj01   Pistão para TT600R de 99 motor dj01 Icon_minitimeTer Ago 16, 2016 8:37 pm
É essa a minha ideia
quando falta oleo o pior costuma ser a cabeça pois a arvore de cames trabalha sem rolamentos direto em cima de uma fina camada de oleo , ora sem oleo fica logo em contacto metal com metal
Depois é a cambota e biela pois podem tambem sofrido danos o piston não é afectado de imediato pois só se agarrou caso contário o piston não trabalha em cima do oleo apenas os segmentos e o cavilhão portanto pode -se ter falta de oleo e o pistão não ter sido afectado
O piston normalmente só se troca quando tem muito kms ou então por ter agarrado por isso a estranheza na questão
Estes motores são muito resistentes mas se tiver ganho folga na cambota pode não compensar a reparação
António Rocha
António Rocha
MensagemAssunto: Re: Pistão para TT600R de 99 motor dj01   Pistão para TT600R de 99 motor dj01 Icon_minitimeTer Ago 16, 2016 8:53 pm
Pois coisa boa não é de certeza... Se isso tudo que mencionaste estiver lixado, acho que o melhor é comprar um motor em segunda mão, o problema é que posso gastar bue de dinheiro num motor e depois esse estar tb todo fanado... Sabes se é fácil arranjar motores para essa mota?
MensagemAssunto: Re: Pistão para TT600R de 99 motor dj01   Pistão para TT600R de 99 motor dj01 Icon_minitimeTer Ago 16, 2016 9:40 pm
Motores será difícil , esse motor ( TTR ) é quase exclusivo desse modelo , tem a cambota estreita e o mais parecido será o motor da 2KF mas ainda assim há diferenças
mas as cabeças são compatíveis portanto a cabeça de uma xt deve dar embora penso que a arvore de cames é mais agressiva nessas
António Rocha
António Rocha
MensagemAssunto: Re: Pistão para TT600R de 99 motor dj01   Pistão para TT600R de 99 motor dj01 Icon_minitimeTer Ago 16, 2016 9:53 pm
Ok, e obrigado pelos esclarecimento. Quando souber mais alguma coisa depois falamos.
 Tópicos similares
» Compressão para o Carter???
» "Topico Fechado" - Suspensao VITARA - CRUZAMENTOS
» Ar na tubagem do Vitara 2.0 JR de 1997
» Vela partida no bloco
» Helice para motor C2830-1100kv
