| | De repente só trabalha um cilindro... | |
| | Autor | Mensagem |
Nuno_Dias
| Assunto: De repente só trabalha um cilindro... Qui Set 06, 2012 11:02 am | |
| Boas pessoal. Hoje vou dar uma olhadela, mas estou curioso e vejam lá se podem dar umas dicas. A minha mota sempre funcionou bem desde que a tenho. (XTZ 750 ST) Como raramente ando com ela, no inicio desta semana fui por a mota a funcionar para ver se a bateria não descarrega. Como já estava há uns dias parada, custou um pouco a pegar e quando a bateria começava a dar sinais de alguma fraqueza, eis que pegou. Óptimo pensei eu. Só que quando começei a acelerar um pouco, esta só estava a funcionar com um cilindro. Pensei...Isolou a vela (talvez por excesso de gasolina) das tentativas para pegar... Deixei ficar uns 2 ou tres minutos e manteve-se igual. Dei uma voltinha na praceta e manteve-se. Desliguei e fui embora. Ontem voltei a garagem e pegou relativamente bem e rápido, mas....só com um cilindro a funcionar. Notei um pouco de cheiro a gasolina, mas isso já antes de vez em quando acontecia. De salientar que a mota até está com pouquissima gasolina no depósito, mas se pega, logo, deveriam funcionar os dois, ou seja se a gasolina chega lá...deveria funcionar certo? Hoje vou levar gasolina para colocar no depósito mas ainda assim acho estranho. Nunca tinha acontecido, e de repente depois de estar uns dias parada...Mas de salientar que antes tb chegava a estar dias na garagem sem funcionar....
Tenho que verificar velas e respectivos cabos. Ver se chega corrente ás velas. Isso acho que será o primeiro passo básico. Carburadores tenho alguma dúvida. Se a mota pega, é porque chega lá gasolina, pouca ou muita deveriam funcionar os dois correcto?
Dêm lá umas dicas de pontos a verificar para ver se logo á noite resolvo.
Obrigado.
| | | Johnny_1056
| Assunto: Re: De repente só trabalha um cilindro... Qui Set 06, 2012 11:18 am | |
| Boas; Nuno, tem calma, não te preocupes em demasia. Em princípio não há nenhum problema grave. De vez em quando estes bicilindricos só pegam num cilindro, basta o nível das cubas dos carburadores estar mais baixo. Não sei qual é o estado dos carburadores da tua moto, mas basta algum desgaste interno das agulhas e difusores para ajudar à festa. E se ultimamente tens posto a moto a trabalhar sem andar com ela e lhe pregar umas gazadas em andamento, é normal que uma vela fique mais suja e possa acabar por isolar. O facto da moto ter trabalhado com pouca gasolina pode ter ajudado a que uma cuba não tenha enchido totalmente e o carburador não tenha funconado correctamente. Compra um jogo de velas e substitui-as. Mete gasolina e vai dar uma volta. Vais ver que a moto volta a trabalhar correctamente. Se deste uma grande "esfrega" na bateria, mete-a à carga. Se não o regulador vai levar um castigo do caraças e mais tarde pode acabar por "fritar". | |
| | | Nuno_Dias
| Assunto: Re: De repente só trabalha um cilindro... Qui Set 06, 2012 11:32 am | |
| Pois, de facto eu quando a parei na ultima volta que dei cerca de 15 dias atrás, sei que a deixei quase sem gasolina, mas sempre funcionou perfeitamente. Ontem abanei e ouvi muito pouca gasolina no deposito (mesmo pouca). As agulhas e afins, tal como referes, não estando perfeitas provavelmente, também nunca deram problemas. Mas é isso que vou fazer, já tenho no carro um recipiente para levar gasolina (pois até acho que nem consigo chegar á bomba mais proxima) e vou colocar, e dar uma voltinha. Também estou inclinado para esse factor.
Obrigado, | |
| | | Johnny_1056
| Assunto: Re: De repente só trabalha um cilindro... Qui Set 06, 2012 11:42 am | |
| Boas; Se está assim com tão pouca gasolina, de certeza que foi uma cuba que não encheu totalmente e fez com que um cilindro não carburasse bem. Se sempre trabalhou bem, não justifica mexer nos carburadores. Mete-lhe velas, gasolina e carrega a bateria e siga!! Dá-lhe "fogo". | |
| | | Nuno_Dias
| Assunto: Re: De repente só trabalha um cilindro... Qui Set 06, 2012 11:44 am | |
| Thanks Mate! Amanhã já relato. | |
| | | vitorcosta
Moto : XT600Z Ténéré
| Assunto: Re: De repente só trabalha um cilindro... Qui Set 06, 2012 4:38 pm | |
| isso aconteceu-me quando tive a minha ST...e foi precisamente com o deposito quase vazio. Nunca mais o deixei chegar aquele nivel e nunca mais aconteceu.
| | | Nuno_Dias
| Assunto: Re: De repente só trabalha um cilindro... Sex Set 07, 2012 9:09 am | |
| - vitorcosta escreveu:
- isso aconteceu-me quando tive a minha ST...e foi precisamente com o deposito quase vazio. Nunca mais o deixei chegar aquele nivel e nunca mais aconteceu.
Pronto! Ontem quando abri o deposito, abanei a mota e não se ouvia nada, tal era o estado vazio do mesmo. Pus gasolina, a mota pegou com um cilindro apenas. Meti capacete na tola, e fui dar uma volta. Passados 200 metros começou o segundo cilindro a dar sinal, passados mais trezentos estavam os dois em perfeita sintonia. Fui fazer uns 10 kms e impecável. Problema que afinal não era problema resovido! Obrigado Johnny! | |
| | | jfvf87
| Assunto: Re: De repente só trabalha um cilindro... Sex Set 07, 2012 9:59 am | |
| | | vitorcosta
| Assunto: Re: De repente só trabalha um cilindro... Sex Set 07, 2012 1:59 pm | |
| ...eu não queria dizer...mas...e não seria ela que esta chateada contigo por não andares com ela? deixa-te la de vendas e deixa-te ficar com a mota que tens mota ai para a vida. | |
| Assunto: Re: De repente só trabalha um cilindro... | |
