| sem bateria a xt 350 trabalha ou nao! | |
| Assunto: sem bateria a xt 350 trabalha ou nao! Dom Jan 08, 2012 8:48 pm | |
| boas pessoal, uma duvida a xt 350 sem bateria trabalha certo? | |
| Assunto: Re: sem bateria a xt 350 trabalha ou nao! Dom Jan 08, 2012 10:24 pm | |
| Assunto: Re: sem bateria a xt 350 trabalha ou nao! Dom Jan 08, 2012 10:49 pm | |
| Assunto: Re: sem bateria a xt 350 trabalha ou nao! Dom Jan 08, 2012 11:01 pm | |
| Eu só soube recentemente graças ao mestre das XT's. | |
| Assunto: Re: sem bateria a xt 350 trabalha ou nao! Dom Jan 08, 2012 11:08 pm | |
| Assunto: Re: sem bateria a xt 350 trabalha ou nao! Seg Jan 09, 2012 12:59 am | |
| A minha XT350 andou 1 ano ou dois sem bateria mas os piscas e a buzina falha bué... umas vezes não piscam (quando o rpm é baixo) e a buzina aumenta o volume consoante a rotação do motor ABR | |
António Martins
Moto : XTZ 660 Ténéré de 1995
| Assunto: Re: sem bateria a xt 350 trabalha ou nao! Seg Jan 09, 2012 8:46 am | |
| Assunto: Re: sem bateria a xt 350 trabalha ou nao! Seg Jan 09, 2012 4:21 pm | |
| ainda bem que nao vou ser o unico andar sem bateria | |
| Assunto: Re: sem bateria a xt 350 trabalha ou nao! Seg Jan 09, 2012 4:48 pm | |
| Boas; Alguém me explica a vantagem de andar sem bateria???? Não vejo qualquer vantagem em não ter lá a bateria. Até porque a bateria além de fornecer energia para luzes, piscas, buzina, etc a baixa rotação, serve também para proteger o circuito de eventuais sobrecargas, principalmente o regulador de tensão. | |
| Assunto: Re: sem bateria a xt 350 trabalha ou nao! Seg Jan 09, 2012 4:49 pm | |
| a vantagem para mim é nao ter que comprar ja uma bateria nova | |
| Assunto: Re: sem bateria a xt 350 trabalha ou nao! Seg Jan 09, 2012 5:08 pm | |
| Boas; Então desse modo, a bateria está no sítio e ligada. Desde que o único problema que tenha seja o facto de já não aceitar carga, não há de haver grande problema. | |
| Assunto: Re: sem bateria a xt 350 trabalha ou nao! Seg Jan 09, 2012 10:56 pm | |
| Boas... A XT350 não tem rectificador... O seu circuito de alimentação é muito rudimentar... Eu optei por retirar a bateria... porque não aceitava carga e era um peso morto... com a historia... depois quando tiver tempo, compro uma... andei mais de um ano sem ela... até que comprei uma da Yuasa por 20€ (na altura foi em escudos $$$) Se quisesse dar-lhe uma utilização só fora de estrada sem piscas e sempre de dia... esquecia a bateria... | |
MauricioQuaresma
Moto : XT 350z -Mini Ténéré
| Assunto: Re: sem bateria a xt 350 trabalha ou nao! Seg Jan 09, 2012 11:27 pm | |
- Boas...
Se quisesse dar-lhe uma utilização só fora de estrada sem piscas e sempre de dia... esquecia a bateria... Permite-me discordar . A xt 350 tem um regulador/rectificador . Usa uma bateria de 12v3ah como é o exemplo esta YAUSA : YB3L-B Yuasa 12v 3Ah ( a bateria que eu tenho) http://www.yuasabatteries.co.uk/yb3l-b-yuasa-12v-3ah-280-p.asp Quando não tinha bateria , as luzes rebentavam diariamente , e tinha muitos problemas electricos . Um deles queimou o rectificador/ regulador . A xt apenas liga as luzes quando tem o motor ligado . Logo para aumentar a segurança, no caso de parares o motor , ou algo de género compra uma bateria para pelo menos teres as luzes traseiras ligadas . como anexo deixo 2 fotos : O rectificador localiza-se por baixo do deposito no lado esquerdo e o principal defeito e o queimar dos fios devido ao calor excessivo do motor . Nesta foto o regulador e a bobina de ignição | |
| Assunto: Re: sem bateria a xt 350 trabalha ou nao! Ter Jan 10, 2012 12:12 am | |
| Assunto: Re: sem bateria a xt 350 trabalha ou nao! Ter Jan 10, 2012 1:19 pm | |
| isso de passar mais corrente basta ligar a mota e ver quanto esta a chegar aos bornes! obrigado pela informaçao, como sempre completa e com direito a extras ha e por acaso tava a pensar em andar sem bateria mas realmente bem que a posso deixar no sitio | |
| Assunto: Re: sem bateria a xt 350 trabalha ou nao! | |
